Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Page 9 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 9 Empty Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Message par Valvetronic le Mar 7 Juil 2009 - 19:47
En tout cas si tu vas chez BMW ca risque de faire mal niveau tarif...
Message par valen6 le Mar 7 Juil 2009 - 20:03
http://cgi.ebay.fr/Huile-ATF-dextron-pour-boites-auto-direction-assiste_W0QQitemZ180375700399QQcmdZViewItemQQptZJG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces?hash=item29ff3ac3af&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
C'est good?
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Juil 2009 - 20:32
Si tu es bien en ATF oui,cela dit il y a mieux,il y a des ATF plus prévu pour boite meca,là on ne voit aucune norme de l'huile.
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Juil 2009 - 20:39
Valvetronic a écrit:En tout cas si tu vas chez BMW ca risque de faire mal niveau tarif...
C'est pour ça que je dis de l'acheter sur les sites Anglais,ils ont de la REDLINE et de la ROYAL PURPLE,qui sont les meilleurs huiles.
Message par valen6 le Ven 10 Juil 2009 - 16:06
J'ai pas réussi à dévisser le bouchon de remplissage...
Sinon j'ai changé mon contacteur de marche arrière, nickel.
Donc l'huile est rouge, c'est de l'ATF?
valen6
valen6
Message par DIAMANT69 le Ven 10 Juil 2009 - 17:26
Rouge c'est ATF :oui: ,par contre les bouchons sont bien souvent trop serré......
Message par valen6 le Ven 10 Juil 2009 - 18:35
C'est clair. Je vais essayer de trouver une autre clé et un levier.
Merci!
valen6
valen6
Message par Le Baron Rouge le Lun 13 Juil 2009 - 9:44
Oui, il faut un levier, c'est plus simple :oui:
Message par syl27 le Mar 14 Juil 2009 - 10:41
Bonjour a tous !
Je vais bientot vidanger l huile de boite, j ai regardé sous la voiture, et sur la boite j ai l autocollant orange ATF.
Donc pas de probleme je met de l ATF, mais quoi, de la dextron II, III, IV ?
Si vous avez des infos
Merci[/img]
syl27
syl27
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : 328 is coupé E36 - chassis M
Message par Le Baron Rouge le Mar 14 Juil 2009 - 22:41
Dexron II :oui:
Message par syl27 le Mer 15 Juil 2009 - 18:47
Le Baron Rouge a écrit:Dexron II :oui:
merci,
j ai acheté de la Motul dexron IID c est bon ou c est différent de la dexron II ?
Il y a une difference entre Dexron II et IID, j ai un peu cherché sur le net, j ai pas vraiment trouvé d info, j voudrai deds avis de béhèmiste lol
syl27
syl27
Message par Le Baron Rouge le Jeu 16 Juil 2009 - 11:23
C'est pareil :oui:
Message par syl27 le Ven 17 Juil 2009 - 20:19
Nikel, merci Le Baron Rouge !
j attaque demain matin
syl27
syl27
Message par Le Baron Rouge le Sam 18 Juil 2009 - 9:14
Comme Steph dit souvent, commence par défaire le bouchon de remplissage avant celui de vidange :oui:
Message par syl27 le Sam 18 Juil 2009 - 18:55
C est ce que j ai fait, et c est ce que j ai appris ici lol ca parait logique mais faut y penser.
En tout cas, merci de me le rappeler ;)
syl27
syl27
Message par Fred le Sam 18 Juil 2009 - 20:38
Avec mon problème de feux de recul je me suis mis sous la voiture et j'ai trouvé l'etiquette
ZF 5HP18 n°1056000092, comme m'avais indiqué Steph il me faut de l'huile TE-ML11B mais je présume que ce ne sera que chez BM que je vais la trouver ? idem pour le pont ?
Fred
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
Message par steph45 le Dim 19 Juil 2009 - 6:02
l'huile de pont est de la basique que tu trouvera partout
de la 75w90 pour pont classsique ou de la 80w140 pour autobloquant
Message par Fred le Dim 19 Juil 2009 - 7:44
Sur 730IA E38 c'est un differentiel donc huile 75W90. ;)
:merci:
Fred
Fred
Message par DIAMANT69 le Dim 19 Juil 2009 - 10:13
titi2683 a écrit:Avec mon problème de feux de recul je me suis mis sous la voiture et j'ai trouvé l'etiquette
ça dépend de ta concession,sinon de la TE ML 11 B tu en trouvera ici http://www.opieoils.co.uk/p-965-fuchs-titan-atf-4000-multifunctional-automatic-transmission-fluid.aspx
Message par Fred le Dim 19 Juil 2009 - 10:49
nikel :merci:
Fred
Fred
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 9 Empty [BMW X5 3.0 d E53] Recherche huile BVA
Message par filou-13 le Sam 1 Aoû 2009 - 6:19
salut ,
voilà qu'aprés plusieurs infos non rassurantes sur ma boite automatique soit disant avec une huile longlife je me mets en
tête de changer quand même
celle -ci en prevention car à 126000 kms je pense que ma boite ne le regretteras pas, je vais donc hier chez BM avec la référence qui est sur l'étiquette verte
colée sur ma boite ,le gars des pieces détachées me dit que j'ai fait du bon boulot,mais bon suite à sa recherche sur l'ordi ils n'en ont pas une goutte en
stock :suspect: super l'organisation en plus les fournisseurs sont en congés donc je me retrouve sans huile specifique la texaco ETL 7045E.
donc quelqu'un à t'il un bon plan ou une correspondance pour cette huile j'en appelle aux mecanos :F
je pars en vacances dans 15 jours j'aimerais faire la vidange avant on me parle de dextron 3 en correspondancce mais même pas BM est au courant suis deçu
car en achetant un X5 je pensais etre tranquille et comparé à mon patrol gr de 96 il as plus de souçis et l'ai payé 3 fois le prix du nissan :L
filou-13
filou-13
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : x5 3.0 D
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 9 Empty [BMW 325Ci E46] ou acheter huile de pont
Message par potie le Jeu 3 Déc 2009 - 13:55
Salut, je souhaite faire une vidange de mon huile de pont. J'ai bien lu le post it des huiles mais dans les grande surface ont ne trouve pas ces références. Avant d'aller chez BMW et payer le prix fort :heu: s'avez vous ou je peux me procurer ces huiles. j'ai juste vu un site ebay belgique qui vend de la castrol SAF-X0 à 30€ le litre avec frais de port.
potie
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 325ci
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 9 Empty [BMW 530d e39] Vidange boite auto Nombre de litre d'huile
Message par dubreil le Lun 21 Déc 2009 - 19:46
Bonjour à tous, je souhaite faire la vidange de ma boite auto mais combien faut il d'huile pour la vidange, car j'ai lu que lorsque l'on fait la vidange il reste beaucoup d'huile dans le convertisseur de la boite, ( on en vidange 3 à 4 litres seulement ), est ce vrai? Et si oui y a t il un moyen de tout vidanger?
Merci d'avance et a bientôt
dubreil
Voiture(s) : 530d touring
Message par steph45 le Lun 21 Déc 2009 - 20:14
il faut 6 litres (car 3 en reste dedans)
on ne peux pas tout vidanger
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 9 Empty [BMW 330 CIA E46] quelle huile pour le pont d'une 330 cia?
Message par Juju330 le Lun 25 Jan 2010 - 23:47
Bonsoir,
Je vais faire la vidange du pont de ma 330cia, même si celui ci est soit disant graissé à vie. Je ne connais pas le type d'huile à mettre dedans. J'ai regardé sur le pont et il n'y a pas d'étiquette.
Mon véhicule est de juillet 2000, c'est une ci boite auto, elle n'a pas de pont autobloquant. Est-ce que vous pouvez m'indiquer l'huile qui est utilisé à
l'origine pour le pont? Merci d'avance.
Juju330
Masculin Verseau Singe
Voiture(s) : bmw 330 cia
