Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Page 8 sur 15 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15  Suivant
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 8 Empty Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 7:50
Ordre de prix ?
Et au niveau de la fuite, vous pensez que ca peut etre le joint a levre en sortie ?
car la suinte sur l'arbre et vers l'arriere, mais aussi vers l'avant (le carter moteur est sec donc ca vient pas de la)
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Avr 2008 - 7:58
Joint spy en sortie de boîte, c'est connu :oui:
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 8:35
Galere en changer ?
Il y a l'air d'avoir pas mal de taff : deposer la ligne d'echappement, le heatshield, arbre de transmission :|
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Avr 2008 - 10:03
Joint à quelques centimes d'euros mais très long à changer :L
Message par steph45 le Mer 30 Avr 2008 - 18:54
il faut surtout une clé spéciale pour enlever l'écrou de sortie de boite.
j'en ai fabriqué une pour pas chèr car elle n'éxiste pas dans le commerce.
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 19:18
Tu as un dessin de l'empreinte de clé ?
GrO®
GrO®
Message par DIAMANT69 le Mer 30 Avr 2008 - 20:00
tu trouveras toutes les pièces et outils spécifiques ici http://www.pelicanparts.com/bmw/catalog/shopcart/BMWM/POR_BMWM_TOOLS1_pg5.htm
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 21:29
Encore un favori a ajouter ;) thanks
GrO®
GrO®
Message par DIAMANT69 le Mer 30 Avr 2008 - 22:00
you're welcome :)
Message par Fred le Mer 8 Avr 2009 - 16:07
Je voudrais faire la vidange de ma boîte auto, du pont et du moteur sur ma 730ia E38, mais rien n'y est marqué, j'ai réussi à trouver les contenances de chacun avec le vin decoder, mais pas le type d'huile à mettre, quelqu'un pour me guider ?
Fred
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
Message par steph45 le Mer 8 Avr 2009 - 20:56
il faut regarder l'étiquette colée sur la boite.
il y une réf bmw pour l'huile
et il y a bien la réf de l'huile dans realom mais faut faut fouiller dans les consommables
Message par Fred le Jeu 9 Avr 2009 - 4:03
c'est ce que j'ai fais avant de poster ce message,j'ai nettoyé le carter mais il n'y a rien (j'ai regardé dans le chiffon aussi. :oui: )
Fred
Fred
Message par steph45 le Jeu 9 Avr 2009 - 6:49
donne moi ton code vin et la marque de ta boite, GM ou ZF
après recherche, tu aurais une A5S310Z = 5HP18 ZF
donc en huile deux possibilité......suivant le N° de la boite
Les 5HP18 peuvent avoir été remplies en usine avec deux types d'huile différents. Pour déterminer quelle huile utiliser il faut se référer au numéro d'identification de la boîte :
- 1056 000-092, 1056 000-093 et inférieur à 1056 000-088 => classe de lubrifiant TE-ML 11B. Dans ce cas l'étiquette est grise/noire
- 10156 000-090, 1056 000-091 et supérieur à 1056 000-094 => Esso LT 71141. dans ce cas l'étiquette est verte.
(copier/coler de 6enligne)
si il te faut de la ESSO LT 71141, il faut aller l'acheter chez PEUGEOT/CITROEN sous la référence ESSO 4HP24 AL4 et prévoir mini 6 litres
Message par Fred le Sam 18 Avr 2009 - 13:19
Je viens seulement de voir ton message steph, je regarderais ça quand je récupérerais la voiture car pour le moment elle est au garage pour la fuite sur le circuit de DA, c'était la durite qui passe prés de l'échappement, je n'arrivais pas à la déssérer alors avant de cassé quelque chose je préfere que ce soit le garage qui s'en occupe.
Fred
Fred
Message par Fred le Mar 21 Avr 2009 - 17:05
Pour répondre à ta question Steph, aprés recherche je suis tomber sur les mêmes chiffres que toi, mais je ne peut pas confirmer le numéro de boîte, je ne peux pas me glisser en dessous, pas de pont ou autre :hum: , donc si je ne peux déjà pas trouver une solution pour tous simplement lire des N°, je risque trop de me prendre la tête le jour de la vidange donc je laisse ça au garage. :bah:
Fred
Fred
Message par valen6 le Lun 6 Juil 2009 - 20:08
Bonsoir tout le monde!
je compte vidanger ma boite bientot, mais quelle huile mettre? ATF
c'est une 320i de 1993.
valen6
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Message par DIAMANT69 le Lun 6 Juil 2009 - 20:28
voir l'étiquette sur la boite,mais vu l'année tu dois être en ATF.
Message par valen6 le Mar 7 Juil 2009 - 10:52
ben justement l'étiquette je la vois pas quand je suis en dessous.
La boite est bien sale.
Est si je me trompe, c'est grave?
valen6
valen6
Message par Fred le Mar 7 Juil 2009 - 16:05
Je ne suis pas expert mais une chose que je suis sûr, c'est que si tu ne mets pas l'huile préconisé par le constructeur tu peux te préparé à changer de boîte dans les jours qui suivront :bah: , ceux-ci est valable pour tous véhicules ou piéces fonctionnant avec de l'huile.
Chaque type pour chaque utilisation spécifique. Fais un tour dans les sujets. ;)
ça va j'ai bien appris ma leçon ?
Fred
Fred
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Juil 2009 - 17:09
Si tu ne vois rien,alors tu vas devoir prélever de l'huile de ta boite,sur la mienne elle était droite.
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Juil 2009 - 17:22
titi2683 a écrit::salut:
oui et non car l'ATF est de l'huile hydraulique à la base,elle a des avantages,mais surtout des inconvénients.
Sur ma 328 c'était de l'huile MTF-LT ,qui est en faite une huile 75W80 API GL4.
Donc même si il est en ATF,si il fait un rinçage d'abord,il peut mettre de la 75W80 par la suite.
Il faut voir si c'est une boite ZF ou une Getrag.
Message par Fred le Mar 7 Juil 2009 - 18:06
Heureusement que j'avais préciser que je n'étais pas expert!!!!!!! ;)
Fred
Fred
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Juil 2009 - 18:47
C'est un cas particulier,c'est comme vidanger ou non la boite auto.
Message par valen6 le Mar 7 Juil 2009 - 19:28
c'est une getrag.
tout à l'heure je passe à feu vert rayon huile, j'ai trouvé aucune huile de boite avec ces ref là.
Obligé d'aller chez bmw?
valen6
valen6
Message par DIAMANT69 le Mar 7 Juil 2009 - 19:46
Pour l'huile moteur /boite/pont il faut oublié les centres auto,tu peux aller chez BMW avec ton bidon,si le magasinier est sympa,il te la vendra au litre.
Sinon achètes tes huiles ici http://www.opieoils.co.uk/p-1019-redline-synthetic-manual-transmission-lubricant-70w-80-gl4.aspx
