Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Page 7 sur 15 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Suivant
Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA - Page 7 Empty Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Message par fifou974 le Lun 25 Fév 2008 - 12:08
Tu as raison pour les joints neufs. par contre à Foix, il n'y a pas trop le choix! le premier vrai centre auto est à Pamiers. C'est un Feu vert, mais il y a juste le minimum!
Il y a plusieurs diamètre pour les joints auriez vous les diamètres pour boite et pont. merci
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Message par Le Baron Rouge le Lun 25 Fév 2008 - 12:37
Pour la boîte : je ne sais pas, je ne connais pas les boîtes auto.
Pour le pont : joint de diamètre extérieur 27 mm, diamètre intérieur 22 mm, en alu.
Message par fifou974 le Lun 25 Fév 2008 - 20:38
Merci pour l'info.
fifou974
fifou974
Message par nico50369 le Jeu 6 Mar 2008 - 17:02
pas encore moyen de trouver mon atf derxon II :F j'ai presque tous fais Feu vert norauto warning etc ... mais ou se cache mon bidon :ptdr:
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Le Baron Rouge le Jeu 6 Mar 2008 - 19:57
Bizarre quand même :??:
Message par nico50369 le Ven 7 Mar 2008 - 14:35
il faut qu'on mexplique chez norauto ils en ont pas et sur leur site internet ils en ont !!!!
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-MOBIL-ATF-220-2-litres/Lubrifiant/Huiles/DirectionAssistee/00100875/1.html
nico50369
nico50369
Message par Le Baron Rouge le Ven 7 Mar 2008 - 15:49
Surtout que c'est une huile très répandue :oui:
Message par nico50369 le Ven 14 Mar 2008 - 19:53
aujourd'hui j'ai enfin trouver mon huile ATF Dexron II :W
Demain vidange boite de vitesse
C'est marrant une huile pour boite auto sur une boite manuel :??:
nico50369
nico50369
Message par Le Baron Rouge le Sam 15 Mar 2008 - 1:48
German paradox :F
Message par nico50369 le Sam 15 Mar 2008 - 20:08
C'est bon j'ai fais plus a me galerer avec la boite
le deXron II est beaucoup plus fluide que l'huille de mon pont 80W90
reste plus que huile de direction assistée et liquide de frein mes angel eyes a monter :lover: , polir mes vitres etc... :P
:blah: j'en est encore pour 3 - 4 samedi des que j'ai le temps
nico50369
nico50369
Message par Le Baron Rouge le Dim 16 Mar 2008 - 9:30
Message par GrO® le Mar 29 Avr 2008 - 16:39
Ma BV fuit legerement, je vais donc verifier le niveau et completer au besoin.
Par contre, j'ai eu beau chercher, pas d'etiquette sur ma boite :bah: du coup impossible de savoir quelle type d'huile je dois y mettre :(
Donc j'espere que vous saurez m'aider ;)
323i juin 96 boite manuelle 5 rapports
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
Message par DIAMANT69 le Mar 29 Avr 2008 - 17:05
utilise le vin decoder,il va te donner marque et type de tranny,et donc tu saura si c'est de l'huile ATF ou MTFLT qu'il te faut.
Message par GrO® le Mar 29 Avr 2008 - 17:28
Vin decoder. je suis qu'un novice encore :F
c'est quoi exactement ?
GrO®
GrO®
Message par DIAMANT69 le Mar 29 Avr 2008 - 17:37
le voici,suis l'example du haut,donc tapes les 7 derniers caracteres de ton identification number
http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Message par GrO® le Mar 29 Avr 2008 - 18:28
Merci pour le lien ;)
Mais ca n'a pas marche :bah:
J'ai eu le message d'erreur suivant
Sorry, We could not process your request.
Reason : Request was rejected from this IP address ( 89.204.241. )
May be you are using anonymous proxy server.
GrO®
GrO®
Message par steph45 le Mar 29 Avr 2008 - 18:52
donne tes 7 derniers chiffres de ton N° de série, par MP si tu veux que cela reste discret
Message par Le Baron Rouge le Mar 29 Avr 2008 - 19:43
En fait, tu dois avoir normalement 2 lettres et 5 chiffres :oui:
Message par GrO® le Mar 29 Avr 2008 - 20:04
La mienne est une version anglaise a la base, c'est peut-etre pour ca :bah:
quoique non en fait, j'ai bien 2 lettres et 5 chiffres
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Mar 29 Avr 2008 - 20:07
:lol:
Message par steph45 le Mar 29 Avr 2008 - 20:50
GrO®️ a écrit:La mienne est une version anglaise a la base, c'est peut-etre pour ca :bah:
voila un lien à mettre dans tes favorie
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/323i-M52/ECE/R/M/1996/06/
Message par steph45 le Mar 29 Avr 2008 - 20:51
+ celui-là
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BF72&mospid=47429
Message par steph45 le Mar 29 Avr 2008 - 20:53
il te faut de la Oil for manual gearbox mtf lt-2
Message par GrO® le Mer 30 Avr 2008 - 6:39
Excellentissime !! :bien:
Merci ;)
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Mer 30 Avr 2008 - 7:06
En gros, de l'huile de boîte à vie que tu ne trouveras que chez BMW (très cher)... :L
