Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Page 1 sur 14 • Partager •
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Je viens ici vous faire part de mon problème, que je ne semble pas être le seul à avoir rencontré, vu tout ce que j'ai pu voir sur les forums, ainsi qu'une solution donnée dans une concession BMW et qui pourra en intéresser d'autres
Mon problème est le suivant. Mon liquide de DA est fort bas, je voulais donc faire l'appoint.
Il y a 2 types de liquides possibles, du CHF (pentosin, liquide vert) et de l'ATF (dexron, liquide rouge)
Le type d'huile à mettre est renseigné sur le couvercle du bocal par une petite étiquette. Sur le mien, il y a une étiquette verte notée CHF 7.1, la pentosin donc. Par acquis de conscience, j'ai plongé un bout de papier dans le liquide, et celui-ci est brun / rouge, donc plutôt de l'ATF...
J'ai été demander l'avis du chef d'atelier d'une concession, il semble dire que quelqu'un a du un jour changer de liquide, et qu'il n'a jamais vu de pentosin devenir brune.. Je vais donc faire mon appoint avec de la dexron, en croisant un peu les doigts quand même...
L'idéal serait de tout parfaitement vidanger, et de changer le liquide évidemment.
Si quelqu'un a déjà eu des cas semblables et des idées de solutions, je suis ouvert
snoop- Habitué(e)
Voiture(s): 525i e34
Re: Vos Questions sur le Choix d'une Huile Boîte / Pont / DA
Sur E36, c'est de la Dexron II.
Nävis- Membre d'honneur
Voiture(s): 730i E32 de 91
Suis les instructions de ton bouchon.
S'il te dit de mettre de la CHF, alors mets celle-la, de couleur verte.
Le Baron Rouge- Big boss
Je ne pensais pas qu'il y avait de la verte sur les BMW ...
BMWVal- Big boss
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Alors que dans le bocal, c'est pratiquement surement de l'ATF ? Mélanger les 2 ne me semble pas vraiment une bonne idée, et pour tout purger correctement...
snoop- Habitué(e)
J'ai l'impression qu'il s'est passé la même chose pour moi Nico et que quelqu'un à remplacé le Pentosin CHF 11S de ma voiture par de la Dexron... le problème c'est que ce quelqu'un est forcément un agent BMW vu que ma voiture a toujours été chez eux avant que je l'achète :grrr1:
J'ai discuté de ce remplacement avec une personne s'y connaissant très bien en suspension oléopneumatique Citroën (ma voiture a le correcteur d'assiette) et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je remette le liquide préconisé au plus vite. En effet, je me suis aperçu de deux suintement, l'un sur une durit d'amortisseur à l'arrière gauche te l'autre sous la pompe de DA. Hors d'après ce qui m'a été dit, il semblerait que les joints du circuit ne soient pas adapté aux différents fluides et que le remplacement du fluide de DA provoque leur dépérissement.
Personnellement, sitôt que j'en aurai le temps, je remplacerai tout le liquide pour mettre du CHF 11S comme indiqué sur le bocal comme ça je serai sûr de ne pas avoir de problème. Sur un circuit avec correcteur d'assiette il doit y avoir 2L de liquide et BMW le vend 12€/L. je ne vais donc pas risquer de bouffer tous mes joints et durits pour 25€ de liquide
Peut-être est-ce à cause du mélange que ton niveau à diminué Nico :scratch: Les joints se sont peut-être mis à suinter comme moi. Difficile de savoir ce qu'il en est
crazymac- Invité
Bin moi je n'ai pas la suspension hydraulique, et a priori, ca fait longtemps qu'elle a ce liquide là sans soucis...
snoop- Habitué(e)
Je vois qu'on est beaucoup à avoir le même problème.
Sur celle à mon père, ils ont aussi mis de la Dexron II à la place de la CHF 11S.
Par contre, j'ai de légers grincements de la DA à chaud. Vous non ?
Je vais devoir vidanger aussi! C'est quoi cette manie de mettre de l'ATF dans la DA
Si je tenais le coupable
!Je soupçonne meme certains garagiste de mettre de l'atf pour nous voir revenir avec des fuites :bad:!
Nurburgring- Banni
Je ne penses pas que ça puisse poser de réels problèmes... la pentosin était nécessaire avec la suspension hydraulique... mais est beaucoup moins répandue, ce qui explique que certains fassent la conversion...
snoop- Habitué(e)
C'est un peu le même problème qu'avec les boitoto. C'est à se demander s'ils ne font pas exprès...
@Nico : je n'arrive toujours pas à savoir si Pentosin et ATF sont miscible, c'est désespérant. Qu'est ce qu'ils t'ont dit chez BMW ?
crazymac- Invité
Chez bmw, le chef d'atelier m'a dit que quelqu'un avait du se tromper (volontairement ou involontairement...) et que je n'avais qu'à faire l'appoint avec de l'ATF... Je devrai leur faire faire l'appoint, comme ca c'est eux qui en prennent la responsabilité
snoop- Habitué(e)
Bonsoir,
méfions nous que CHF et ATF n'aient pas les mêmes différences que loockeed et LHM ; c'est à dire synthétique ou minérale. Dans ce cas les joints ne supporteront pas. Il faut se conformer aux données constructeur.
Donc, rinces ton circuit et remet l'huile préconisée, s'il n'est pas trop tard...
gec191- Fidèle
Voiture(s): 525 TDS 93_316i 89_330 XD 02
pour ma ptite anecdote , en vacances , petite fuite au bocal , faut rajouter du liquide , je demande a un garagiste , il me dis atf dans toutes les bm , je souleve le couvercle et la le liquide n est pas rouge c est sur , je me renseigne ailleurs , tout le monde me dis atf , meme chez certains concess a qui je tel , en rentrant chez moi , je passe chez bm en allemagne , et la le chef d atelier " surtout pas d atf la dedans , les joints n aiment a priori pas , donc c est un liquide special bmw , je ne connais pas les ref , d apres ce que j ai compris si c est des pieces zf , ne pas mettre de rouge , mais la , a confirmer
coyote- Newbie
Voiture(s): BMW e34 525i 24V
coyote a écrit:pour ma ptite anecdote , en vacances , petite fuite au bocal , faut rajouter du liquide , je demande a un garagiste , il me dis atf dans toutes les bm , je souleve le couvercle et la le liquide n est pas rouge c est sur , je me renseigne ailleurs , tout le monde me dis atf , meme chez certains concess a qui je tel , en rentrant chez moi , je passe chez bm en allemagne , et la le chef d atelier " surtout pas d atf la dedans , les joints n aiment a priori pas , donc c est un liquide special bmw , je ne connais pas les ref , d apres ce que j ai compris si c est des pieces zf , ne pas mettre de rouge , mais la , a confirmer
Ce n'est pas marqué sur le bouchon ?
Ce n'est pas forcement ecrit mais c'et vrai qu'il fut voir la couleur de l'huile avant de rajouter ...
BMWVal- Big boss
gec191 a écrit:Bonsoir,
Il y a deux types de liquides de refroidissement le minéral et maintenant l'organique
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
bmwval a écrit:Ce n'est pas forcement ecrit mais c'et vrai qu'il fut voir la couleur de l'huile avant de rajouter ...
A condition qu'ils ne se soient pas tromper auparavant... :x
Avec tout ca, je ne suis toujours pas plus avancé :p
Je crois que je vais faire l'appoint avec de la dexron, de l'atf n'a pas pu devenir brun/rouge, de la dexron oui...
On prie juste pour que celui qui a un jour décidé de ne pas suivre ce que disait l'autocollant sur le bouchon savait ce qu'il faisait, mais bon, vu que ca fait quelques années que ca tourne comme ça... les joints seraient déjà complètement bouffés si c'était franchement mauvais.
snoop- Habitué(e)
snoop a écrit:Avec tout ca, je ne suis toujours pas plus avancé :p
De quelle année est ta voiture ?
Sur l'ancienne 530 i V8 E34 de mon père datant d'Août 1993, il était préconisé de mettre de la CHF 11 S. Je me pencherai sérieusement sur ton problème si j'étais toi, au risque d'avoir des complications. Demande à BMW au pire...
Elle est de juillet 91. Pour rappel, sur mon bouchon, il est noté CHF 7.1, mais dans le bocal, le liquide est rouge/brun... :confused:
snoop- Habitué(e)
snoop a écrit:Elle est de juillet 91. Pour rappel, sur mon bouchon, il est noté CHF 7.1, mais dans le bocal, le liquide est rouge/brun... :confused:
S'il est marqué ça sur le bouchon, c'est qu'il te faut de la CHF 11 S
Il y a dû avoir un illuminé un jour qui a mis de la Dexron II :x
P.S.: t'as pas besoin d'AB ?
Le Baron Rouge a écrit:snoop a écrit:Elle est de juillet 91. Pour rappel, sur mon bouchon, il est noté CHF 7.1, mais dans le bocal, le liquide est rouge/brun... :confused:
Mais alors, je suis bon pour tout purger... Apparement, la conversion pouvait être faite sans trop de soucis, l'ATF était "nécessaire" quand il y avait une suspension hydraulique, qui utilise le même circuit.
Pour les AB, non, merci, j'ai déjà
snoop- Habitué(e)
snoop a écrit:Mais alors, je suis bon pour tout purger... Apparement, la conversion pouvait être faite sans trop de soucis, l'ATF était "nécessaire" quand il y avait une suspension hydraulique, qui utilise le même circuit.
Défais juste les colliers qui arrivent au vase de DA et vidange le liquide. Refais cette opération une ou deux fois en ayant roulé quelques centaines de kilomètres entre chaque vidange.
En remettant de la CHF alors ? Ca ne risque rien de mélanger CHF et ATF d'après toi ? Parce qu'il restera toujours un peu d'ATF... (enfin, si c'est de l'atf
snoop- Habitué(e)
Sujets similaires» boite
» pont st esprit - vcc
» boite aux lettres
» Renouvellement de bail à Pont Royal
» boite LT95 Range Rover
» boite aux lettres
Page 1 sur 14
