[BMW E36] Rajeunissement du Train Avant
Page 4 sur 4 • Partager •
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Re: [BMW E36] Rajeunissement du Train Avant
C'est l'enfer!!!!!!!!!!!!!
On a donc fait les 4 amortisseurs et quatres ressorts avec mon père hier.
Je devais changé les deux triangles complets mais on pu en fait qu'un, et encore....
Impossible d'extraire les rotures du triangle côté conducteur même avec extracteur on a aussi essayer de chauffer au chalumeau.
Rien à faire, HELP .
J'ai donc un triangle de neuf sur deux, de plus j'ai toujours un peu de jeu dans la roue AV droite, on sait pas d'ou ça peu venir
gogodu84- Passionné(e)
Voiture(s): 328i E36 , 325 TDS , 330d E46 ///M1
T'as réussi à sortir aucune des 2 ?
320i67- Membre d'honneur
Voiture(s): 118d 3 portes
On s'est arreté à celle côté roue car elle ne voulait absolument pas venir...
Vu la m'enfer pour celle là on a pas essayer celle du milieu de peur d'être bloqué
Quand j'ai fait les miens, j'ai utilisé un arrache rotule à frapper comme ça
pour celle de l'angle, ne pas hésiter à utiliser une masse.
Et un arrache rotule comme ça
pour sortir celle située derrière la roue.
pour celle de l'angle, ne pas hésiter à utiliser une masse.Et un arrache rotule comme ça
Sans succès avec l'arrache rotule, on avait le même en FAcom
On a passé au moins 1h30 sur cette rotule
Normalement, si tu le place bien, ça marche à tous les coups. Faut pas hésiter à serrer comme un bourrin...
320i67 a écrit:Normalement, si tu le place bien, ça marche à tous les coups. Faut pas hésiter à serrer comme un bourrin...
Avec les bras qu j'ai je peux te dire que j'ai serrer comme un bourin
Non sans déconner, impossible à sortir je sais pas comment je vais faire
Si ça marche pas avec un arrache rotule, je vois pas trop non plus comment tu peux faire.
Arrose de dégrippant et attend une nuit puis réessaye de nouveau avec l'arrache
On était parti avec mon ami Ari. Il était 6h du matin et au km 56, alors qu'on attaquait le Ténéré, un bruit sourd sous le conducteur à air : C'était la pipe d'admission !!!
ça va être du Grand Mendez
Amis motards rejoignez nous à la Fédération des Goldwing Club de France
eMJiDé- Super-modo
Voiture(s): 328i coupé & ///M3 GT
Je crois que je vais le fairre faire au garage car on a vraiment trop galéré avec mon père
C'est la rotule démontable qui ne sort pas ? >>>> Disqueuse
DIAMANT69- Membre d'honneur
DIAMANT69 a écrit:C'est la rotule démontable qui ne sort pas ? >>>> Disqueuse
C'est la rotule côté roue qui ne sort pas. Celle qui est fixée sur le berceau ont a pas tenté du fait que l'autre venait pas.
A la disqueuse! Mais il va resté un bout de la tige de la rotule dans l'axe du triangle si ont fait comme ça.
Comment on le fait sortir le bout restant après
Je pensai que c'etait l'autre,là en effet ça n'ira pas.
Kaiv a écrit:
D’après le manuel Bentley il faut lubrifier avec un lubrifiant special BMW au kérosène :study:
J’ai trouvé mon lubrifiant BMW dans ma cuisine
11. Enduire de liquide vaisselle jusqu'à ce que le silentblock glisse/tourne facilement sur le triangle et le laisser en position- Pret pour installation !
J'ai ce silent block à changer, normalement si j'ai bien compris il doit coulisser sur le triangle je n'ai donc pas besoin de démonter tout le triangle pour le changer
eMJiDé- Super-modo
personne pour m'aider ?
eMJiDé- Super-modo
Pour plus d'accès et de force, mon avis est que si.
Fait fin mai 2008 sur mon 328.
D'ailleurs, ca coulisse, ca coulisse, même avec du paic faut pour ma part au préalable verser de l'eau bouillante ou très chaude sur le silent bloc et là ca va presque tout seul.
Sans ca, j'y serai encore!!
Ju328i- Fan
Voiture(s): oui
eMJiDé, excuse la reponse tardive. Tu peux en effet les remplacer sans tout tomber si tu ne fais que remplacer ces silentblock
Ne defait que les 2 boulons de l'attache et arme toi d'un outil comme ca pour retirer le tout du triangle http://images.google.com/images?hl=en&q=3%20jaw%20puller&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Et prevois du lubrifiant
pour glisser le nouveau sur la tige car ca rentre pas tout seul!
pour glisser le nouveau sur la tige car ca rentre pas tout seul!_________________
Kaiv- Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
Merci Kaiv, je les ai changé depuis
Il a fallut plus que du lubrifiant en effet
eMJiDé- Super-modo
Sorry pour le lubrifiant en quantité excessive.... (en fait j'adore ça...
) mais vu mon faible niveau en méca..........
Ju328i- Fan
Voiture(s): oui
Bonjour super le travail kaiv
et ton reportage photo tout simplement excellent j'ai appris pas mal de chose
je voulais savoir sur une e46 c'est le même principe ou pas?
car j'ai un petit jeu sur la direction et je soupçone mes silent bloc du train avant...mais bon j'en sais encore trop rien
il manque plus que le meme reportage photo mais cette fois ci sur le train arriere
bibih59- Newbie
Voiture(s): bmw e46 320d
C'est pareil,quant à l'AR,bon courage et bonne chance,prévois ta journée
bibih, ravi que tu apprecies le photo reportage
Pour le train AR on a pas a tuto pour tous mais on a quand meme celui la:
http://forum-bmwfans.fr/amortissement-et-essieux-f29/bmw-e36-changement-des-silentblocs-de-bras-de-train-ar-t4109.htm
Kaiv- Super-modo
super post : bravo..
je veux me lancer aussi dans le remplacement des triangles de suspensions.
J'ai reçus les triangles (de marque TRW) mais j'ai un problème : la grosse rotule (côté chassis) n'a pas d'empreinte allen (hexagonale) dans la tige filetée de la rotule pour empêcher de tourner lorqu'on visse.. quelqu'un peut il me dire si cela se monte facilemeent malgré tout avant que j'attaque les travaux ?
arnaud
arnaud
arnaud_cannes- Newbie
Voiture(s): E36 328ia cab, ML320
Un grand merci a toi Kaiv.
J'ai commande un jeu complet sur Ebay (170 euros avec le port) et soit je le monte avec un ami mécano (s'il est dispo) soit pour 200 euros de MO au garage du coin.
Ton tuto est rassurant lorsqu'on ne connait pas correctement le véhicule.
Belgarion9- Newbie
Voiture(s): 323i Touring
Page 4 sur 4 •
1, 2, 3, 4
Sujets similaires» Avant de se présenter
» sièges avant d'ami8
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» [BMW E36] Rajeunissement du Train Avant
» DEMI-TRAIN AVANT
» DEMI-TRAIN AVANT
Page 4 sur 4
