[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau Empty [BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 8:00
salut !
j'ai un gros problème avec ma 328i.
Alors que je roulais tranquillement , elle s'est mis d'un coup à chauffer l'aiguille de température était arrivé dans le rouge, je me suis vite arrêté.
Le ventilateur ne fonctionner pratiquement plus car je l'arreté avec la main. On m'a dit que ca devait venir du calorstat je l'ai donc changer et rien ne s'est passer ensuite on m'a dit que c'était sois la culasse de fendue sois le visco coupleur. J'en ai mis un d'occasion et lorsque j'ai fait le circuit d'eau ,l'eau s'est mis à bouillir dans le vase et à faire de gros boum l'aiguille de température monter dangereusement donc j'ai tout arrêté. Je suis allé chercher un viscocoupleur neuf chez bmw et quand je l'ai mis , le ventilateur marcher et se déclenché à 90 degrès, la temérature stagné à 90 je l'ai fais tourner plus d'une demi heure et ca se passer bien sauf que j'avais pas de chauffage.
Donc mon beau frère m'a refait le circuit d'eau et là ca a recommencé l'eau s'est mis à bouillir et à faire de gros boum dans le vase 10 min après avoir démarrer la voiture.
Si quelqu'un peut m'aider???
Faut il un appareil spécial pour faire le circuit d'eau sur cette voiture???
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
[BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de circuit d'eau
Message par Grogaz le Mer 4 Avr 2007 - 8:04
Ton visco devait en effet être HS, mais je pense que tu n'as pas bien purgé le circuit, lorsque tu as changé ton calorstat. Tu devait avoir des bulles d'air dans ton circuit de chauffage habitacle... :L
Refais bien ta purge (avec le chauffage habitacle au maximum), tu ne devrais plus avoir de soucis. :jap:
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 8:32
ya t-il un procédé pour faire le circuit d'eau ?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 12:12
Ta voiture a combien de kilometres??
as tu verifié ta pompe a eau (maldie des e36 , elles claquent a 150000kms a peu pres)??
si ta pompe a eau n as jamais été changer je te conseille de le faire suivant ton kilometrage! ;)
car en fait si ta pompe a eau ne fonctionne plus , ton circuit d eau ne se fait pas , donc ton radiateur reste froid et ton ventilo ne se declenche pas!
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 12:27
j'ai 179000 km
J'ai vérifié la pompe a eau mais je sais pas comment voir si elle est HS ou pas
Mon radiateur est chaud, mais mon viscocoupleur se déclenche que de temps en temps
comment fonctionne le viscocouppleur? je pense qu'il fonctionne grace à la température de l'eau donc l'eau n'arrive pas jusqu'à lui de temps en temps pourquoi?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par 320i67 le Mer 4 Avr 2007 - 12:40
Comme le dit Grogaz, je pense à une mauvaise purge de ton circuit de refroidissement. J'ai eu le même problème quand j'ai changé thermostat + pompe à eau sur la mienne. Le chauffage ne fonctionnait pas, le radiateur ne chauffait pas non plus, et la température grimpait très rapidement.
Pour purger ton circuit de refroidissement, il faut que ta voiture soit sur un sol plat, ensuite tu mets le contact (sans démarrer le moteur), tu mets le chauffage à fond et la ventilation sur 1. Tu remplis ton vase d'expension au maximum jusqu'à ce que le niveau reste au max. Tu verras ça va redescendre plusieurs fois.
Une fois que le niveau ne bouge plus, tu démarres puis tu ouvre la vis de purge sur le radiateur, tu vas avoir des bulles d'air qui sortent et le niveau dans ton vase d'expension va baisser. Tu remplis à nouveau jusqu'au max, plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles qui sortent par la vis de purge. Tu coupe ton moteur et tu laisse refroidir. Une fois le moteur froid (1h à 1h30 après), tu vérifie ton niveau et tu complète jusqu'au niveau indiquer sur le vase d'expension.
Pour ta pompe à eau, il faut la sortir pour voir si elle est HS.
Message par j'///M BM le Mer 4 Avr 2007 - 12:41
william328i a écrit:j'ai 179000 km
Ton visco doit fonctionner en permanance!, et de maniere tres active et endurante quand le moteur est chaud!
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par 320i67 le Mer 4 Avr 2007 - 12:44
Pour le fonctionnement du visco, c'est la chaleur du radiateur qui fait se dilater un ressort qui crée un accouplement serré entre l'axe de ta pompe à eau et le ventilateur. Donc si ton radiateur reste froid, ton visco ne risque pas de s'enclencher.
Et on en revient donc à un problème de purge du circuit de refroidissement... ;)
Message par j'///M BM le Mer 4 Avr 2007 - 13:02
320i67 a écrit:Pour le fonctionnement du visco, c'est la chaleur du radiateur qui fait se dilater un ressort qui crée un accouplement serré entre l'axe de ta pompe à eau et le ventilateur. Donc si ton radiateur reste froid, ton visco ne risque pas de s'enclencher.
Il doit normalement tourner en permanance (donc meme a froid), il s'embraye grace au systeme de mercure qui reagit a la chaleur, et par ce fait tourne de maniere adaptée a la chaleur.
ps: je n'ai pas fait attention que le visco a deja été changer :silent:
j'///M BM
j'///M BM
Voiture(s) : M3 3.2
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Avr 2007 - 13:54
Salut william :coucou:
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 14:23
salut baron rouge ! :coucou:
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 14:59
je viens de refaire le circuit d'eau, rien ne se passe la voiture ne chauffe pas et rien ne s'enclenche tjs pas de chauffage et lorsque j'ouvre la vis de purge ya de la vapeur qui sort. Est ce normal ??
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 15:00
Ouvre plus longtemps jusqu'a ce que ce soit de l'eau qui sorte de la vis de purge.
Message par 320i67 le Mer 4 Avr 2007 - 15:01
Non, c'est pas normal.
Si ton circuit de refroidissment est bien purgé, je pense que c'est ta pompe à eau qui est H.S., elle ne fait plus circuler le liquide.
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 15:02
Vous pensez pas plutot que c est sa pompe a eau qui merde???
edit :grille:
mais c est moi qui avait raison au depart :0:
Message par 320i67 le Mer 4 Avr 2007 - 15:02
lex81 a écrit:Vous pensez pas plutot que c est sa pompe a eau qui merde???
Effectivement si la purge est bien faite, il ne reste plus que ça...
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 15:11
je l'ai laissé 10 min ouverte et ya que de la vapeur qui sort .
aparement l'eau ne va pas jusqu'au radiateur de chauffage puisqu'il n'y a tjs pas de chauffage.Le viscocoupleur ne se déclenche pas.
J'ai fait de plusieurs facon le circuit d'eau même celle cité au dessus mais ca fait tjs ca!
Après on m'a dit qu'il fallait pas accéléré donc je l'ai fait sans accéléré pareil bref je suis complètement perdu
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par Lex le Mer 4 Avr 2007 - 15:12
pompe a eau hs et a mon avis elle est d origine! change la ca vaut 70 euros a peu pres, vas pas casser ton moteur pour une si petite somme ;)
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 15:20
Ma pompe à eau à des aillettes en acier. J'ai démonter la pompe les aillettes ne sont pas cassés, la pompe ne fuis pas donc comment savoir si elle est HS ou pas?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par K'n@rdo63 le Mer 4 Avr 2007 - 15:24
Verifie que ton calorstat fonctionne dans de l'eau chaude, il est peut etre defectueux :bah:
Puis pour purger, accelère un ptit poil ;)
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 15:32
le calorstat est neuf c possible qu'il soit défecteux?
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par steph45 le Mer 4 Avr 2007 - 15:37
oui, toujour vérifier dans une casserole avec de l'eau qui bou.
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 15:44
je pensais que mon calorstat d'origine ne marché plus donc je l'ai changé et ca ne marché pas quand même ensuite j'ai carrément essayé sans le calorstat et même sans ca ne marché pas puis j'ai testé le neuf dans une casserole et il se déclenche
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
Message par K'n@rdo63 le Mer 4 Avr 2007 - 15:49
Radiateur Bouché :scratch:
Message par william328i le Mer 4 Avr 2007 - 15:54
hélas non le radiateur n'est pas bouché ! 🇳🇴
william328i
william328i
Voiture(s) : 328i
