[BMW 316 i E36] Fil du contacteur d'ouverture des portes
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 316 i E36] Fil du contacteur d'ouverture des portes
Message par Niro le Mer 18 Avr 2007 - 9:13
Icemoule a écrit:Ah oui pas con...
Oui oui, j'ai du reflechir dur pour trouver cette solution :D
Pour les fils:
0.75mm² couleur gris => clignos gauches
0.75mm² couleur bleu => clignos droits
Niro
Masculin Verseau Rat
Voiture(s): E36 325td Worldline Pack
Message par Icemoule le Mer 18 Avr 2007 - 16:28
Merci... il ne me reste plus qu'à connecter ça, passer du compartiment moteur à l'habitacle et relier/régler les divers capteurs ... + comprendre pourquoi la centralisation à distance ne marche plus... une paille :)
Et tout ça... dans longtemps parce que à Montpellier je peux pas... :evil:
Icemoule
Masculin Bélier Chat
Voiture(s): Bombowé 316i Compact E36
Message par Niro le Ven 27 Avr 2007 - 21:52
Modification:
Le cablage des clignos n'est pas bon, car on se trouve avant le relais de clignotement. CAD que si ton module allume les clignos pendant 5 sec par exemple, ils ne seront pas fixes mais clignotants... Il faut que je trouve une autre solutions...
Niro
Message par Icemoule le Sam 28 Avr 2007 - 18:55
Bah c'est mieux au contraire... les clignotants clignottent... normal :lol!:
Icemoule
Message par Niro le Mar 1 Mai 2007 - 11:27
Oui mais souvent sur une alarme, quand tu vérouille il restent fixe pendant 5 secondes alors qu'avec ce montage ils clignotent.
En plus je suis pas sur que le relais d'origine aprécie beaucoup de se prendre 4 impulsion/secondes :D
Niro
Message par steph45 le Mar 1 Mai 2007 - 11:32
Niro a écrit:Oui mais souvent sur une alarme, quand tu vérouille il restent fixe pendant 5 secondes alors qu'avec ce montage ils clignotent.
J'ai le même problème avec ma E39 qui est multipléxé.
J'hésite à envoyer les impulsions du boitier de télécomande dans le module d'éclairage.
Big boss
Big boss
Message par Icemoule le Mer 2 Mai 2007 - 0:12
Hum... trop de réfléxions que je maitrise pas là :lol!:
Faites signe quand vous aurez trouvé :ptdr:
Icemoule
Message par Niro le Mer 2 Mai 2007 - 9:24
Ben y'a pas 300 solutions... Ou tu envoie directement l'alimentation de ton boitier de télécommande sur les clignos (a voir si le boitier supporte une telle charge) ou bien tu envoie ce signal à l'entrée de ton boitier de commande et c'est le relais interne de la voiture qui commande les clignos. Mais comme dit, si ton boitier de telecommande envoie 5 impulsions/secondes, je sais pas si ton relais de clignos va apprecier... En gros c'est comme si tu jouait avec le comodos et que tu allume/éteint les clignos 5 fois par secondes :shock:
Niro
Message par Icemoule le Mer 2 Mai 2007 - 12:48
Il faut trouver les fils après le relais interne alors... Moi j'ai pas réussi à les retrouver la dernière fois... mais c'est pas très pratique d'inspecter les faisceaux qui se trouvent sous le volant... pas très accessibles :lol!:
Icemoule
Message par Niro le Sam 5 Mai 2007 - 14:51
C'est clair que niveau accessibilité on a trouver mieux. Les fils des clignos passent sur le repose pieds coté conducteur, on les trouve un peu plus facilement. J'ai branché, ca fonctionne :D
Niro
