[BMW 316 i E36] Fil du contacteur d'ouverture des portes
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 18:45
Bonsoir tout le monde,
Je suis en train d'installer mon alarme et je galère pour trouver le fil des contacteurs de porte. J'ai repéré le fil dans le plafonier (marron-noir) mais je ne le retrouve pas dans le faisceau qui monte vers le plafonier au niveau de la boite à gant. Et en regardant bien dans le trou du plafonnier j'ai vu qu'il y avait deux arrivées en fait, une par la droite du véhicule (faisceau que j'ai repéré au niveau de la boite à gant) et une par la gauche... ( dont je n'arrive pas à trouver la source :scratch: ) et que les deux sont "reliées" avec un espèce de gros domino (j'arrive pas à voir qui est relié à qui... c'est pas facile d'accès)
Si quelqu'un a compris mon problème et peut m'aider... :lol!:
Merci d'avance :jap:
Icemoule
Masculin Bélier Chat
Voiture(s): Bombowé 316i Compact E36
Re: [BMW 316 i E36] Fil du contacteur d'ouverture des portes
Message par K'n@rdo63 le Lun 2 Avr 2007 - 20:13
Essaye de te prendre directement sur le contacteur de porte peut etre :bah:
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 20:22
Il est où? :lol!:
Icemoule
Message par K'n@rdo63 le Lun 2 Avr 2007 - 20:23
Sur la gache sur le montant central (enfin c'est comme ca sur berline ;) )
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 20:53
Oué mais tant qu'à faire autant le récupérer dans l'habitacle... et ya pas mal de fils dans le faisceau qui va dans la porte :lol!:
Icemoule
Message par K'n@rdo63 le Lun 2 Avr 2007 - 20:55
C'était une suggestion :bah:
Bon courage mon gars ;)
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 20:57
Oué merci... demain je m'y remet :lol:
Icemoule
Message par steph45 le Lun 2 Avr 2007 - 21:35
C'est pas dans la porte qu'il faut chercher mais dans le montant centrale, là ou il y a la ceinture.
Big boss
Big boss
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 21:44
Ah, donc au niveau de la boite à gant ça serait un faisceau qui va vers le bas :scratch:
Icemoule
Message par steph45 le Lun 2 Avr 2007 - 21:49
Mais pourquoi tu veux aller au plafonier :scratch:
Big boss
Big boss
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 21:52
Bah il me faut un fil qui rend compte de l'ouverture des portes...
Icemoule
Message par steph45 le Lun 2 Avr 2007 - 21:55
Faut que je replonge dans mes plans...
Au bon souvenir de ta fermeture centralisé........
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Lun 2 Avr 2007 - 21:56
Il me faut la date de ta voiture
Big boss
Big boss
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 21:56
Oué... c'est plus complexe pour l'alarme :lol!:
Icemoule
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 21:58
10/96
Icemoule
Message par steph45 le Lun 2 Avr 2007 - 22:00
J'ai tout les plans de ta voiture mais en anglais :affraid:
Big boss
Big boss
Message par Icemoule le Lun 2 Avr 2007 - 22:08
arg... complexe :face:
Icemoule
Message par steph45 le Lun 2 Avr 2007 - 22:13
Complexe.........surtout pour moi.
Big boss
Big boss
Message par Niro le Sam 14 Avr 2007 - 21:33
Bonjour!
Effectivement, je galère aussi pour trouver le fil des capteur d'ouverture des portes... A mon avis, il faut chercher sur les schémas électrique de l'éclairage plafonnier. Sachant qu'il y'a une tempo+variateur pour l'éclairage, il doit bien y avoir une entrée quelque part. Je vais potasser encore mes schémas pour et je te tient au jus.
Niro
Niro
Masculin Verseau Rat
Voiture(s): E36 325td Worldline Pack
Message par Icemoule le Sam 14 Avr 2007 - 22:08
Merci :)
J'ai pas eu le temps de m'y mettre là... j'ai juste installé le contacteur de capot et la sirène dans le compartiment moteur... je dois encore passer dans l'habitacle et tout :lol!: Me reste les clignos et le contacteur de portes... Et jpourrais pas avant... début juin jpense :pale:
Icemoule
Message par Niro le Dim 15 Avr 2007 - 21:36
Les clignos c'est facile, les contacteur de portes moins... Je cherche encore... J'en ai trouvé 2 pour les portes avant sur mon schéma mais je ne trouve pas ceux des portes arrières...
Niro
Message par Niro le Mar 17 Avr 2007 - 11:39
OK j'ai trouvé:
Boitier ZKE, prise la plus à droite (couleur verte chez moi)
Pin 2 Fil Brun, Gris, Jaune => Fil contact porte conducteur
Pin 3 Fil Brun, Bleu, Jaune => Fil contact porte passager
Pin 4 Fil brun, noir => Fil contact porte arriere gauche
et la porte arrière droite j'ai pas trouvé pour la simple et bonne raison que mon capteur de porte doit etre HS, les lumieres ne s'allument pas quand j'ouvre cette porte... mais je suppose que c'est le fil brun, blanc sur le pin 5
Pour le capteur du coffre, il faut tirer un fil jusqu'a l'arrière sur le contact que l'on voit sur la reglette.
Voilà
Niro
Niro
Message par Icemoule le Mar 17 Avr 2007 - 11:44
Merci pour ces infos, jpeux pas m'en occuper pour le moment mais je les garde bien au chaud :)
Les clignotants tu les as récupérés où?
Icemoule
Message par Niro le Mar 17 Avr 2007 - 22:27
Les clignos c'est sous le volant, les fils qui arrivent directement du comodo, je ne me rapelle plus les couleurs mais je vais revoir mes fiches :p
Niro
Message par Icemoule le Mar 17 Avr 2007 - 22:33
Ah oui pas con... :ptdr:
Icemoule
