[BMW 320 d E46] Problème ouverture à distance et centralisée
[BMW 320 d E46] Problème ouverture à distance et centralisée Empty [BMW 320 d E46] Problème ouverture à distance et centralisée
Message par S-Croc le Mar 27 Mar 2007 - 22:23
Salut à tous,
J'ai un soucis avec mon ouveture à distance et même l'ouverture centralisée. :cry:
En fait ça marche quand ça veut... et 90% du temps ça ne marche pas, je dois donc ouvrir manuellement la portière conducteur et ma douce et tendre doit se faufiler par la porte conducteur pour atteindre son siège.
Et bien sûr je ne peux prendre aucun passager à l'arrière. :bah:
Ce qui est étrange c'est que la clef marche puisque je peux ouvrir le coffre à distance et fermer la voiture, ça marche à tous les coup !
Mais par contre je ne peux pas m'en servir pour l'ouvrir donc il n'y a que la porte conducteur qui s'ouvre.
Pareil pour le bouton de fermeture des portes à côté du warning, il marche toujours pour tout fermer, par contre plus moyen d'ouvrir ! Obligé d'ouvrir la fenêtre et de trouver la serrure extérieure de la portière, sinon je sors soit par la fenêtre, soit par le toit ouvrant !!
:affraid:
J’imagine que la seule solution est d’aller rendre une petite visite chez BMW mais si je pouvais éviter de les voir, mon porte feuille s’en sentirai mieux. A moins que ça soit pris en compte dans la garantie, qui dure 1 mois encore :?:
S-Croc
S-Croc
Masculin Vierge Cochon
Voiture(s) : 530D E39 ; ex : 320D E46.
[BMW 320 d E46] Problème ouverture à distance et centralisée Empty Re: [BMW 320 d E46] Problème ouverture à distance et centralisée
Message par steph45 le Mer 28 Mar 2007 - 8:17
Si c'est la télécommande d'origine, fait marcher la garantie car ce n'est une pièce d'usure(donc pris en charge).
Message par S-Croc le Mer 28 Mar 2007 - 10:19
Ouais tout est d'origine !
Mais je ne pense pas que ça vienne de la télécommande car l'ouverture à distance du coffre marche, la fermeture à distance marche, seule l'ouverture à distance ne marche pas.
Et ce qui est bizarre c'est que le bouton intérieur à côté du warning et du frein à main a le même problème. Il marche pour tout fermer mais pas pour tout ouvrir.
S-Croc
S-Croc
Message par Burn le Mer 28 Mar 2007 - 10:41
Moi je profiterai de la garantie avant qu'il ne soit trop tard, et puis tu n'as rien à perdre à essayer ;) .
Message par S-Croc le Mer 28 Mar 2007 - 10:44
Tout à fait, je vais réunir tous mes papiers et je vais passer les voir au plus vite !
S-Croc
S-Croc
Message par S-Croc le Mer 28 Mar 2007 - 16:12
Bon alors je suis allé chez BM.
Avant je suis passé devant un petit garage auto spécialisé dans l'électricité et il m'a dit que vu les symptômes ça venait pas de la clé mais que pour voir de plus près il fallait qu'il démonte un peu la tuture.
Donc avec ces infos et vu que j'ai encore un petit mois de garantie, je file chez BM. Là le responsable de l'atelier me dit que c'est bizarre et que ça vient de la clé (logique puisque la garantie ne couvre pas la clé :tactac: ). J'insiste en disant que toutes les autres fonctions marchent et la touche répond puisque les lumières dedans s'allument mais que la voiture ne s'ouvre pas !
Bref il me dit qu'il faut que je la leur laisse mardi prochain pour qu'ils regardent ça... et là il met ma clé dans un lecteur de clé (?) et il voit que ça fait 2950 km que l'inspection aurait dû être faite et me dit qu'il faut faire attention car la garantie risque de ne pas fonctionner de toutes façons...
Voilà, donc je sens que je vais me faire plumer :L et vu le prix de leurs inspections je ne peux en aucun cas la faire en ce moment !
S-Croc
S-Croc
Message par S-Croc le Jeu 29 Mar 2007 - 16:55
Voici ce que je viens de trouver sur FA :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet248341.htm
Si c'est ça je suis cuit, je suis condamné à ne prendre aucun passager !! Mais je vais tenter de rester optimiste car je n'ai pas tous ces symptomes...
S-Croc
S-Croc
Message par tatoine le Jeu 26 Juin 2008 - 12:47
coucou moi j ai le meme probleme et je me suis pas pris la tete j ai envoyer le meme mail a 5 concessions BMW pour l instant un seul m a repondu ^^ bien gentil le gars, ca se fait rare de nos jours :lol:
donc je fais un copier de ce que je leur ai demander (apparement le meme probleme que S-Croc )
bonjour,
je possede une bmw 320d E46 touring
je voudrai savoir si reparations( ou changement de pieces) doivent etre fait
sur mon vehicule ou alors une simple reprogrammation de la cle ?
et +/- a quel prix cela me reveindrait ?
je vous explique mon probleme:
quand je veux ouvrir les portes avec la telecommande de la cle, quelques
fois toutes les portes s ouvrent ... et d autres fois, non... rien mise a
part le coffre. Et si je veux ouvrir a la cle, manuellement, il n y a que
la porte chauffeur qui s ouvre et une fois a l interieur du vehicule
impossible d ouvrir les autres portes de l interieur ... donc tout le
monde( femme et enfants(3) ) doivent monter par la porte chauffeur ... un
peu embetant!!!
Je sais que dans la cle, il n y a pas de piles a remplacer car c est un accu
qui se recharge en roulant, et l accu ne saurait etre HS (normalement) car
si je maintiens la telecommande sur la position "ouverture" mes vitres
avants s ouvrent jusqu en bout de course et je sais meme le refermer donc a
mon avis: assez de courant dans l accu pour ouvrir toutes les portes ...
pourriez vous m indiquer s il y a une manipulation a faire pour peut etre
reprogrammer la cle ?
et si oui, comment faire ?
merci de votre attention apportee a ce mail
bien a vous
sa reponse :
bonjour Monsieur,
la procedure est la suivante:
vous devez dans un premier temps avoir toutes les cles telecommande avec vous
ensuite vous vous placez dans le vehicule les portes fermees, vous placez la premiere cle dans le barillet en mettant le contact (sans faire demarrer) vous retirez la cle directement des que les temoins sont allumes .
vous maintenez ensuite le bouton d'ouverture des portes enfoncee et vous appuyez 3 x sur la fermeture des portes vous lachez (les loquets de portes vont se fermer et se reouvrir . pour finir vous prenez directement l'autre cle (sans la mettre dans le barillet ) et vous maintenez le bouton d'ouverture enfonce en appuyant 3x sur le bouton de fermeture et vous lachez (les loquets de portes vont egalement se fermer et se reouvrir ).
si cela ne fonctionne pas vous devez prendre un rdv pour un controle du verrouillage
bonne journee
si ceci peut t aider ou quelqu un d autres qu il en fasse bon usage ... je n ai pas encore essayé de faire cette reprogrammation... je viens de recevoir le mail ... je teste ce soir ...
et je vous tiens au jus dans les jours a venir car ca ne le fait pas tout les jours ...
tatoine
tatoine
Masculin Vierge Cheval
Voiture(s) : 320D touring
