[BMW 523 i E39] La voiture tire à droite
[BMW 523 i E39] La voiture tire à droite Empty [BMW 523 i E39] La voiture tire à droite
Message par steph45 le Mar 27 Mar 2007 - 7:04
Voila, suite à mon changement d'amorto, ça tire fort à droite.
Amorto plus court de 50
Pneu en 235/45/17.
En passant en 17", j'avais senti une perte de qualité dans la tenue en ligne droite plus un fort resenti des défauts de la route.
Depuis le changement d'amorto, ça tire fort à droite(même surprenant quand on ne s'y attends pas).
J'ai interverti les roues avant gauche et droite, c'est toujour pareil donc les roues ne sont pas en cause.
J'ai vérifier l'allignement des roues (une règle alu de 4m) avec le volant droit, rien ne laisse croire à un mauvais réglage.
Pincement avant et arrière identique à gauche comme à droite.
Les silenblocks de tirants sont neuf(POWERFLEX).
Je ne sais plus ou regarder, si quelqu'un avait une idée.....
[BMW 523 i E39] La voiture tire à droite Empty Re: [BMW 523 i E39] La voiture tire à droite
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Mar 2007 - 10:58
Il ne faut pas régler le carrossage suite au changement des amortos ?
Message par Grogaz le Mar 27 Mar 2007 - 13:38
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
Logiquement, si. :jap:
Perso, sur changement d'amortos, je fais une géométrie complète des trains systématiquement. :)
Message par steph45 le Mar 27 Mar 2007 - 20:20
La géométrie à été faite après le changement des amortos.
C'est pour ça que j'ai revérifié au cas où.
Mais tout à l'air OK :scratch:
Message par Grogaz le Mar 27 Mar 2007 - 20:31
Tes pneus sont usés symétriquement? :?:
Message par steph45 le Mar 27 Mar 2007 - 20:36
J'ai interverti droit et gauche, toujours le même problème.
Donc les roues sont hors de cause.
Message par Burn le Mar 27 Mar 2007 - 20:45
Ca tire toujours à droite ?
Dans mon cas, j'ai toujours eu la voiture rabaissée, mais quand je mets les 225 au lieu des 195, je ne peux quasiment pas lacher le volant. Elle (la burnmobile) suit chaque imperfection : si la route est légèrement incliné, elle tire du côté ou la route est "penchée'.
Si ça peut te filer une piste :bah:
Message par steph45 le Mar 27 Mar 2007 - 20:49
Oui toujours à droite, je pensais aussi au défaut de route mais c'est quand même impressionnant, c'est pour ça que j'ai des doutes.
Message par Grogaz le Mar 27 Mar 2007 - 21:04
oui, il est normal qu'elle tire un peu à droite, dû au bombé de nos routes mais ce n'est pas censé être au point de tenir le voalnt avec une sangle à cliquet... :ddr:
Message par steph45 le Mar 27 Mar 2007 - 21:07
J'te garantie que je ne lache pas le volant, sinon===>fossé.
