[Moteur M52] Changement du Filtre à Essence
[Moteur M52] Changement du Filtre à Essence Empty [Moteur M52] Changement du Filtre à Essence
Message par Lex le Dim 9 Avr 2006 - 9:00
je vous met les photos du changement de mon filtre a essence! par contre d apres mon frangin sur les moteur m50 il n est pas situé au meme endroit! il serait dans le compartiment moteur et un peu merdique a changer, alors que sur m52 il est situé sous la caisse coté conducteur! en premier petit cache en plastique a enlever tenu par 2 ecrous un en 8 et un en dix [Moteur M52] Changement du Filtre à Essence P10100387yc ensuite il vous faut defaire le gros support en metal qui tient le filtre au chassis avec une clé de dix et defaire les 2 petits colliers qui tiennent le filtre de chaques cotés un peu d essence vas couler mais tres peu! [Moteur M52] Changement du Filtre à Essence P10100394au et pour finir vous mettez le filtre neuf en faisant l inverse du demontage ca m as pris 10mn pour le remplacer! [Moteur M52] Changement du Filtre à Essence P10100405fd voila pour ce petit reportage!
[Moteur M52] Changement du Filtre à Essence Empty Re: [Moteur M52] Changement du Filtre à Essence
Message par ced-46 le Dim 9 Avr 2006 - 9:02
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par frakas le Dim 9 Avr 2006 - 10:05
Super Merci ! Le cout d un filtre a essence ?
frakas
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Message par Sky' le Dim 9 Avr 2006 - 13:07
frakas a écrit:Super Merci ! Le cout d un filtre a essence ?
J'ai payé le mien (pour M50) 24€ chez BMW. ;)
Sinon je confirme que pour les M50 le filtre se trouve dans le compartiment moteur, il faut pouvoir accéder par le haut et par le bas pour le remplacer.
Un peu merdique quoi.
:bien: le M52.
Message par frakas le Jeu 13 Avr 2006 - 16:56
Quelqu'un aurait une photo pour situer le filtre sur le M50 ?
J'ai regardé tres rapidement tout a l'heure je n'ai rien vu qui y ressemble !
frakas
frakas
Voiture(s) : 320d
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Avr 2006 - 17:17
frakas a écrit:Quelqu'un aurait une photo pour situer le filtre sur le M50 ?
A côté de la boîte de vitesses, sous le bocal de DA.
Très dur à changer du fait de son inaccessibilité.
Il vaut mieux passer par dessous.
Message par Lex le Mar 9 Mai 2006 - 5:55
je pense que sur la 328i ca doit etre pareil vu que c est un m52 aussi! 😕
Message par Sky' le Mar 9 Mai 2006 - 13:11
Vu qu'il s'agit d'une évolution du M50 2.5L, il y a des chances. :lol:
Mais bon, BMW est connu pour aimer modifier souvent ses moteurs dans la même génération de voiture.
Message par Kaiv le Sam 27 Mai 2006 - 9:23
:bien: le M52.
C'est marrant pour mon M50B25, le fitre à essence se trouve au même endroit que sur ce M52 !
( J'ai payé le mien $31.33 soit 24.48€ :0: )
[Moteur M52] Changement du Filtre à Essence IMG_4975rs
Message par Sky' le Sam 27 Mai 2006 - 12:13
Oué mais toi t'as même pas le vase d'expansion du bon coté :0:
Message par Kaiv le Dim 28 Mai 2006 - 7:15
Sky' a écrit:Oué mais toi t'as même pas le vase d'expansion du bon coté :0:
Happy :P
Message par jeanclaude1015 le Dim 28 Mai 2006 - 16:58
comment vous êtes vous rendu compte qu'il fallait changer de filtre à essence?
merci jc
jeanclaude1015
Voiture(s) : 535 i
Message par Nävis le Dim 28 Mai 2006 - 17:02
jeanclaude1015 a écrit:comment vous êtes vous rendu compte qu'il fallait changer de filtre à essence?
merci jc
Tous les 50000km, il faut le changer.
Message par jeanclaude1015 le Dim 28 Mai 2006 - 17:04
d'accord pour les 50000 mais peut-on se rendre compte techniquement du besoin de le changer? jc
jeanclaude1015
Voiture(s) : 535 i
Message par Lex le Dim 28 Mai 2006 - 17:35
a part de tomber en panne cause de filtre bouché je pense pas! c est pour ca qu il est preferable de le faire en temp voulu!
Message par jeanclaude1015 le Dim 28 Mai 2006 - 17:48
houais c'est sur le faire dans les temps le tout c'est de retrouver dans les anciennes facture qu'en cela a été déjà fait jc
jeanclaude1015
Voiture(s) : 535 i
Message par Lex le Dim 28 Mai 2006 - 17:51
oui et puis le prix n est pas exessif donc si tu sais pas quand il a été fait change le c est preferable! :lol:
Message par Sky' le Dim 28 Mai 2006 - 18:00
:+1:
Sur la mienne je n'ai pas pas les factures des dernières vidanges de boite, pont, DA, frein.
J'ai changé la pompe à eau après casse, le calorstat parce qu'il ne fonctionnait pas, le filtre à essence en préventif, et là je vais faire toutes les vidanges pour être tranquille. :lol:
Message par steph45 le Mer 7 Juin 2006 - 15:42
lex81, dans ton premier post, tu dis que ça coule un peut :shock:
je viens de changer mon filtre et quand j'ai débranché, c'était versaille. Happy
par contre depuis peut, ma voiture ratatouille et à des fois du mal à démarrer.
donc cette aprèm en allant chez bm, j'ai pris un filtre à essence.
pour rappel, je n'ai aucun historique de la voiture(achetée en octobre 2005) et sur le vieux filtre il y avait marqué 25.05.97 :suspect:
supposont qu'il est été monté en 98, cela voudrait dire que mon filtre à 8 ans et environs 200000km.
j'éspère que mon problème venait de là, je vérais ça avec le temps.
Message par Lex le Mer 7 Juin 2006 - 16:18
pour moi ca a couler un peut bon faut dire que je devais avoir moins d un quart du reservoir! ton filtre a toi il est placé ou?
Message par steph45 le Mer 7 Juin 2006 - 18:02
Sur E39, il est entre le bas de caisse et le longeron au niveau du conducteur sous un cache plastique.
Message par Lex le Mer 7 Juin 2006 - 18:45
en gros comme sur la mienne
Message par DarkGyver le Mar 13 Juin 2006 - 7:06
A tchao bonjour ;
Ce serait chouette si tu faisait:
Une liste des outils necessaires
ainsi que des fournitures annexes...
On pourrait en faire une bonne fiche technique.
Si cela t'intérresse, je le mettrais en page...
Une fois fait, je te donnerais l'adresse pour le voir, et corriger les erreurs éventuelles...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Mar 13 Juin 2006 - 10:06
alors en outils:
un tournevis cruciforme ( pour les coliers des durites)
une clé 6 pans de 5 (pour la fixation du filtre)
clé à pipe de 8 et 10 (pour les vis du cache plastic)
rien de spéciale au démontage, à part qu'un peut d'essence va couler, environ un demi verre, sous forme d'un jet.
Message par DarkGyver le Mar 13 Juin 2006 - 12:47
Re;
Le truc pour éviter le jet est de pincer la durite avec une pince étau (protéger la durite avec un chiffon)
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
