[BMW 325 i E36] Problème de Grésillement
[BMW 325 i E36] Problème de Grésillement Empty [BMW 325 i E36] Problème de Grésillement
Message par L6_24V le Sam 8 Avr 2006 - 10:50
J'ai des grésillement quand je roule qui viennent du tableau de bord ou de derriere l'autoradio je sais pas trop.
Quelqu'un d'autre a aussi ce probleme?
Quelqu'un a une idée?
Ca ne vient pas de l'autoradio parce que je l'ai changé entre temps et ca le fait toujours.
Merci :)
Masculin Lion Rat
[BMW 325 i E36] Problème de Grésillement Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème de Grésillement
Message par ced-46 le Sam 8 Avr 2006 - 11:02
Essaye de rouler avec le poste démonté pour voir si le bruit vient de la jonction entre le poste et le tableau de bord :scratch:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par Nävis le Sam 8 Avr 2006 - 11:16
Moi, ca me fait la meme chose, c'est derrière le tableau de bord. Je n'ai pas encore trouvé, mais des que je trouve (intermittent) je te fai=s signe. Ca me le fait souvent feux allumé ou au freinage. Des qu'une ampoule s'allume mais pas de problème particulier. A si aussi au demarage.
Message par Sky' le Sam 8 Avr 2006 - 11:43
Une petite masse sur un cable mal isolé peut-être ? :)
Message par Nävis le Sam 8 Avr 2006 - 17:55
Non, c'est une commande de relay qui merde, mais j'ai pas encore trouvé. Soit un relai dans le compteur apriori, mais je ne l'ai pas trouvé.
Message par Sky' le Sam 8 Avr 2006 - 17:56
Nan mais je pense que lui parlait de son poste. :face:
Message par Nävis le Sam 8 Avr 2006 - 18:05
Ben il dit que ca viens pas de l'autoradio :bounce: 😕
Message par L6_24V le Sam 8 Avr 2006 - 19:43
Non c'est pas le poste, ca le fait plus souvent quand j'accelere. Ca fait rien sur la voiture mais c'est assez chiant le bruit.
Si tu trouve tient moi au courant ;)
merci les gars :merci:
Masculin Lion Rat
Message par Bleuavus le Dim 9 Avr 2006 - 0:31
Plus tu accélère et plus tu entend le bruit?
C'est plutot un genre de sifflement?
As-tu un ampli dans ta voiture?
Ce peut être une mauvaise masse.
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : M3 3.0l
Message par L6_24V le Dim 9 Avr 2006 - 10:07
Ouai plus j'accelere plus ca le fait, c'est pas un siflement on dirai des interference ca gresille bizare. :help:
Non je n'ai pas d'ampli j'ai la sono d'origine.
A mon avis je pourrai rien y faire :cry:
Masculin Lion Rat
Message par Bleuavus le Dim 9 Avr 2006 - 13:04
Regarde si tu n'as pas de masse au poste ou un des fils du poste dénudé qui ferait masse.
Si tout est bien, tu peux essayer les antiparasites.
Bleuavus
Bleuavus
Message par Nävis le Dim 9 Avr 2006 - 13:11
A oui, moi ce n'est pas le meme problème alors.
Message par ced-46 le Dim 9 Avr 2006 - 16:41
Tu dois avoir un problème de parasites....Il faut que tu mettes un anti-parasite (comme l'as dit Bleuavus) et ton problème devrait être résolu :lol:
ced-46
ced-46
Message par L6_24V le Dim 9 Avr 2006 - 19:49
Un antiparasite ? :scratch:
Vous pouvez m'en dire plus? Et ou trouver ca? gene
Merci ;)
Masculin Lion Rat
Message par BMWXP le Dim 9 Avr 2006 - 20:11
Les antiparasites se trouvent dans n'importe quel magasin de pieces electroniques, tu peux aussi en trouver en centre auto ...
Message par L6_24V le Lun 10 Avr 2006 - 8:15
ok, je vais chercher sur le net sinon j'irai chez norauto.
:merci: :merci:
Masculin Lion Rat
Message par L6_24V le Lun 10 Avr 2006 - 13:22
Si quelqu'un sais pas quoi faire il peut m'aider a trouver un antiparasite sur le net pour mon prob :help:
Je ne trouve que des cables antiparasite pour hp :grrr1:
En plus je sais pas du tout a quoi ca ressemble... gene
Merci a ceux qui peuvent m'aider ;)
Masculin Lion Rat
Message par steph45 le Lun 10 Avr 2006 - 14:17
conrad electronique.
C'est rond et creux d'environ 2/3cm de diametre.
tu passe 2 ou 3 fois le cable à l'intérerieur.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=205049&langId=-2&parent_category_rn=19457
Message par Nävis le Lun 10 Avr 2006 - 14:56
L6_24V_2.5 a écrit:Si quelqu'un sais pas quoi faire il peut m'aider a trouver un antiparasite sur le net pour mon prob :help:
Si tu as le temps d'attendre le 14 juillet et si tu viens a la rencontre, j'en ai recuperer sur des TV plasma, si ca t'interesse.
Message par L6_24V le Lun 10 Avr 2006 - 15:35
steph45 a écrit:conrad electronique.
Merci steph45 ;) dommage que je ne sais pas de quel cable ca vient gene
C'est bizarre ca me le fait pas tout le temps je comprend pu rien!
Masculin Lion Rat
Message par L6_24V le Lun 10 Avr 2006 - 15:38
Bien sur je viens a la rencontre Happy :ivre: :ivre:
Ouai ca m'interesse je suis plu a quelque mois pres, ca fait tellement longtemps que ca le fait :grrr1:
Masculin Lion Rat
Message par BMWXP le Lun 10 Avr 2006 - 20:48
Viens chez feu vert a montargis, on en vend ... :roll: :roll: :roll:
Message par DarkGyver le Ven 26 Mai 2006 - 4:16
A tchao bonjour;
J'ai moi même eu, un problème "proche" du vôtre sur ma E34...
Au bout d'un certain temps je m'étais rendu compte que cela le faisait principalement lorsque la ventilation était en vitesse minimum, et comme c'est expliqué plus haut, en accélération!
Quand c'était le cas, j'avais une sacro-sainte envie de fusiller :tactac: mon TDB!
Puis un ☀ jour, mon moteur de ventilation ne fonctionnait plus (ça n'est pas dirrectement lié), du coup je le démonte, je change les charbons, et j'en profite pour graisser tant bien que mal (car pas accessible!) les roulements de l'induit de la ventilation!
Je remonte le tout, et surprise! :xcite: En plus du fait que le moteur marchait à nouveau ;) , plus de bruit! :bounce:
En fait, il s'agissait du moteur de ventilation.
Avec le temps le roulement du moteur de ventilation prend du jeu , et cela suffit à le faire entrer en résonnance dans certaines conditions! :grrr1: Le simple fait de graisser les roulements n'enlève pas le jeu (ça c'est sûr :ptdr: ), mais évite le phénomène de résonnance!
Tout ça pour vous dire que si vous avez des bruits bizare :scratch: entre grésillement et bruit de pope de machine à laver derrière votre autoradio, essayez de modifier la vitesse de rotation de votre ventilation!
Si le bruit change, il vous arrive probablement la même chose...
NB: Il vaut mieux graisser les roulements de ventilation que d'exploser :paf: votre tableau de bord! :roulrire:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ced-46 le Ven 26 Mai 2006 - 6:19
L6_24V_2.5 a écrit:Ouai plus j'accelere plus ca le fait, c'est pas un siflement on dirai des interference ca gresille bizare. :help:
Dark, ça te faisait pareil ? Peut-être le moteur de ventilateur qui envoie des parasites au poste ?
ced-46
ced-46
Message par DarkGyver le Ven 26 Mai 2006 - 9:11
Re;
Non, moi ça le faisait pas dans les haut parleurs...
C'était un bruit qui se situait aux alentours du poste radio...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
