[BMW 530 d E60] Indicateurs de maintenance
Message par gasiakoi le Mar 20 Mar 2007 - 10:09
Voilà je viens de changer mes plaquettes de frein dans un petit garage mais il ne possédé pas le noyen de remettre à zéro mon échéance d'entretien faut-il passer par BMW? si quelqu'un la dejà fait combien sa coûte?
gasiakoi
Masculin Taureau Rat
Voiture(s): 530D E60
Re: [BMW 530 d E60] Indicateurs de maintenance
Message par Lex le Mar 20 Mar 2007 - 13:10
regarde la :lol:
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Electricite-f22/Remise-a-Zero-des-Indicateurs-de-Maintenance-BMW-t310-0.htm
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Message par gasiakoi le Jeu 22 Mar 2007 - 18:39
désolé mais ta manip ne marche pas pour mon modèle année 2003 E60 merci quand même
gasiakoi
Message par Grogaz le Jeu 22 Mar 2007 - 19:21
A mon avis, ton petit garage a changé les plaquettes, mais pas le témoin d'usure. :L
En effet, ce n'est pas un calcul, qui détermine l'usure de tes plaquettes mais un témoin, et il n'y a donc nul besoin de remettre à zéro... :jap:
Message par Sky' le Jeu 22 Mar 2007 - 19:44
gasiakoi a écrit:Voilà je viens de changer mes plaquettes de frein dans un petit garage mais il ne possédé pas le noyen de remettre à zéro mon échéance d'entretien faut-il passer par BMW? si quelqu'un la dejà fait combien sa coûte?
Bonjour, pourquoi as-tu changer tes plaquettes ?
Si c'est par rapport à la petite horloge sur le tableau de bord, alors une inspection est demandée par ta voiture, et tu pourras effectuer un RAZ dans une concession ou un garagiste possédant un appareil compatible.
Cela peut t'être facturé de 0€ (il existe encore des mécanos sympas :lol: ) à quelques dizaines d'euros, cela dépends de la gourmandise du concessionnaire.
Par contre si tu as un témoins d'usure des plaquettes d'allumé, je rejoins Grogaz, il faut remplacer le témoin d'usure qui se fixe dans l'étrier.
Il ne coute pas plus de quelques euros.
Voiture(s): 328e
Message par steph45 le Jeu 22 Mar 2007 - 20:21
quand les plaquettes sont trop usées, ça casse le témoin.
après cela reste allumé, faut le changer.
si tu parle du témoin des freins bien sùr.
Big boss
Big boss
Message par gasiakoi le Ven 23 Mar 2007 - 11:24
j'ai fais changer mes plaquettes et témoins aprés la demande d'échéance de mon idrive mais j'ai toujours le defaut échéance passée d'aprés vous je dois donc aller chez BMW merci à tous
gasiakoi
Message par Grogaz le Ven 23 Mar 2007 - 11:37
gasiakoi a écrit:j'ai fais changer mes plaquettes et témoins aprés la demande d'échéance de mon idrive mais j'ai toujours le defaut échéance passée d'aprés vous je dois donc aller chez BMW merci à tous
Ce qui me surprend, c'est que tu parles d'échéance (donc changement périodique) et de plaquettes de freins (donc changement lorsque c'est usé). :L
Ta voiture a 4 ans, le liquide de frein se change tous les 2 ans, je crains que tu n'aies fait changer tes plaquettes pour rien, car il se pourrait que c'était le liquide de frein qu'il fallait changer, et non les plaquettes... :L
Que t'affiche exactement ton I-drive? :?: :scratch:
Message par gasiakoi le Ven 23 Mar 2007 - 11:50
Pas de problème pour mes plaquettes elles étaient bien usées c'est vrai j'ai aussi le temoin changement liquide de frein ; lui aussi à été renouvellé.
affichage idrive: echéance dépassée frein avant et liquide de frein
gasiakoi
Message par Grogaz le Ven 23 Mar 2007 - 12:07
A mon avis, il doit suffire de ré-initialiser l'indicateur de changement de liquide de frein... :jap:
A moins qu'il y ait une autre intervention à faire sur les freins avants... :scratch:
Message par gasiakoi le Ven 23 Mar 2007 - 13:16
merci grogaz peux tu m'indiquer comment insérer une photo au niveau de mon profil et dans un message
gasiakoi
Message par Sky' le Ven 23 Mar 2007 - 15:44
Il te faudra donc bien aller faire réinitialiser ton compteur :lol:
Pour afficher une photo dans ton profil, cliques sur l'onglet "PROFIL" situés dans la bande bleue au-dessus, puis sur l'onglet "avatar".
Reste plus qu'à suivre les expliquations.
Pour afficher une photo dans le forum, voici un tuto :
http://forum-bmwfans.fr/ADMINISTRATION-c3/Administration-f13/Inserer-une-image-avec-servimgcom-t1944.htm
Voiture(s): 328e
