[BMW 325 ia E36] Pb de pré-descente des vitres sur cabriolet
j'ai un soucis sur mon cabriolet E36. Le système qui permet de faire baisser les vitres avant d'ouvrir les portières sur un coupé cabriolet E36 ne fonctionne pas. L'éclairage du véhicule ne fonctionne que lorsque le contact se coupe ou en actionnant la portière conducteur. Ce qui est étrange, c'est que même véhicule fermé, verrouillé, sous alarme, lorsque je soulève la poignée conducteur, l'éclairage s'active. Si vous avez une solution au moins pour la descente des vitres cela m'aiderait à avoir une meilleure étanchéité sur mon véhicule.
D'avance merci.
BMW 325IA Cabriolet 1993
:affraid:
D'avance merci.
:affraid:
Radikkal- Newbie
Voiture(s): BMW 325ia Cabriolet 1993
Re: [BMW 325 ia E36] Pb de pré-descente des vitres sur cabriolet
Tient clique sur ce lien c'est un probleme identique au tien, ca peut peut-etre t'aider
http://forum-bmwfans.fr/TECHNIQUE-c5/Electricite-f22/BMW-325-i-E36-Probleme-de-Vitres-Electriques-sur-Cabriolet-t2415.htm
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
tu peux éditer ton titre après avoir lu ceci
steph45- Big boss
Radikkal a écrit:Bonjour à tous,
D'avance merci.
:affraid:
Etrange, ton soucis... :scratch:
Il est normal que ton éclairage s'allume lorsque tu soulève la poignée de porte conducteur, c'est une protection anti-vol.
De plus, ça nous indique que le capteur de poignée de porte fonctionne correctement... Tes vitres électriques fonctionnent correctement, en dehors de l'ouverture/fermeture des portes?
Tu n'as pas un position éclairage forcé de l'habitacle?
Re;
Je pense qu'il faudrait vérifier les contacteurs de portes qui se trouve dans la partie fixe (sur l'aile arrière) de la serrure. Ton problème est probablement lié à eux!!!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
Le Baron Rouge- Big boss
Bonjour, je vous remercie de vos réponses. et pour faire suite à cela, je réponds, que je n'ai pas l'éclairage forcé de l'habitacle. De plus le fait d'allumer l'éclairage quand je soulève la poignée même véhicule vérouillé, ça me le fais seulement côté conducteur. Cela voudrait dire que côté passager, le capteur serait défectueux? Merci encore, je vais faire d'autres vérifications.
Radikkal
Radikkal
Radikkal- Newbie
Re Bjr,
J'ai oublié de préciser qu'en dehors de cela les vitres fonctionnent normalement.
Cdt
Cdt
Radikkal- Newbie
Re;
La descente des vitres n'est pas commandée par la poignée sur E36, mais uniquement sur les E31.
La descente des vitres dépend des contacteurs de portes qui se trouvent dans la partie fixe de l'aile ar!
Pour ce qui est du contacteur de poignée, il n'existe que du côté conducteur!!
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Toutes les e36 coupé le fond ce truc de s'allumer quand on tenter d'ouvrir la voiture fermé?
Car mon pote qui a la meme que moi le fait, mais la mienne ne l'a jamais fait!
RuyBlaster- Fan
Voiture(s): 323ti
Merci encore pour les réponses. Je vais regarder le contacteur dans la partie fix pour voir si tout est ok. Je ne manquerais pas de vous tenir au courant.
Cdt.
Cdt.
Radikkal- Newbie
RuyBlaster > la mienne ne le fait pas non plus.
Re;
Si je me souviens bien toutes n'ont pas ce contacteur au niveau de la poignée....
Je crois que c'est uniquement les modèles avec ZKE qui l'ont.....
Mais ceci est à vérifier!
De même les plus anciens modèles ont le contacteur de fermeture sur la serrure dans la porte et pas sur la partie fixe qui se trouve sur l'aile arrière.....
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Bonsoir, qu'appelle tu les modèle avec ZKE?
Cdt
Cdt
Radikkal- Newbie
Re;
La ZKE (Zentrale Karosserie Elektronik) est un module qui gère tout ce qui est en rapport avec la centralisation de porte ainsi que certaines fonctions spéciales (temporisation lumières etc....) .
Ces modules ne sont montés q'à partir de 93 environ.... (la date n'est qu'approximative....).
Avant c'était géré par la ZV (Zentral Verriegelumgsmodul) qui est aussi un module mais moins évolué.....
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Bonjour, merci pour ta réponse. Il se situe ou ce module? Je tiens à te remercier par la même occasion pour ton tuto sur la réinitialisation de la capote après passage en manuel. Ca marche terrible. J'ais juste galérer à trouver le moteur de l'aile car bien cacher mais sinon, c'est top. Merci encore. Je continue a chercher mon pb de vitre, car les infiltrations d'eau c'est galère aussi.
A plus
A plus
Radikkal- Newbie
Sur E36, le ZKE est derrière la boite à gants( il me semble).
steph45- Big boss
Merci à toi, Steph45. Je regarde ça plus tard.
Cdt
Cdt
Radikkal- Newbie
Re;
Si tu devais refaire la maneuvre pour l'initialisation de la capote, il seraiyt sympa de fairte des photos.....
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Pas de soucis, je peux les faire au moin pour bien montrer le moteur de l'aile qui est très proche de celui sous le logement capote et qui porte donc à confusion.
Cdt,
Cdt,
Radikkal- Newbie
Re;
Merci d'avance!
@+ DarkGyver
Merci d'avance!
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Sujets similaires» Manivelles de portierres (lèves vitres)
» Pb descente des vitres
» [BMW 325 i E36] Problème de Vitres Electriques sur Cabriolet
» [BMW 325 ia E36] Pb de pré-descente des vitres sur cabriolet
» E39 1998 impulsion vitres en descente
