[BMW 328 i E36] Problème de bips avec ODB
[BMW 328 i E36] Problème de bips avec ODB Empty [BMW 328 i E36] Problème de bips avec ODB
Message par newman le Mer 14 Mar 2007 - 18:52
Bonsoir, j'ai trois bips sonores qui se déclenchent au bout de dix minutes de route et je n'ai aucun voyant qui s'allume. J'aimerais savoir a quoi correspondent ses bips. Pourriez vous m'aider. Merci
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
[BMW 328 i E36] Problème de bips avec ODB Empty Re: [BMW 328 i E36] Problème de bips avec ODB
Message par Sky' le Mer 14 Mar 2007 - 19:07
Tu n'as rien d'affiché pendant ces bips sur ton ODB ?
Normalement le buzzer signal un risque de verglas (quand le thermomètre tombe sous les 3°C) et l'affichage de la température se met à clignoter. :lol:
Message par newman le Mer 14 Mar 2007 - 19:16
non je n'ai rien. de plus ces temps ci il a fait plus de 3°C. Comme je l'ai dit je n'ai aucun voyant suite a ces trois bips.
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
Message par Sky' le Mer 14 Mar 2007 - 19:19
Dans ce cas, si ça te le fait systématiquement il peut s'agir d'un bug.
A ma connaissance le buzzer n'a que cette fonction sur E36 (si quelqu'un lui en connait une autre... )
Dans le pire des cas, tu peux supprimer le buzzer en le décablant, ça n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'odb ou de quoi que ce soit. :lol:
Message par newman le Mer 14 Mar 2007 - 19:21
ok merci j'atend de voir un peux avant.
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
[BMW 328 i E36] Problème de bips avec ODB Empty rkGyver
Message par DarkGyver le Jeu 15 Mar 2007 - 6:20
Re;
Lorsque la touche MEMO est appuyée, il sonne une minute avant les heures plaines pour rappeler au conducteur l'heure des infos radio et...................de ces RDV!!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par odufieux le Jeu 15 Mar 2007 - 20:17
D'ou vient le bip ?
Se déclenche t'il si tu ne roules pas ?
odufieux
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par newman le Jeu 15 Mar 2007 - 20:30
il se déclanche quand je roule et d'ou est ce qui sort je croi que c'est à gauche du volant
newman
newman
Voiture(s) : ///M3
