[BMW 325 tds E36] Bruit de Courroie d'Accessoires à Chaud
[BMW 325 tds E36] Bruit de Courroie d'Accessoires à Chaud Empty [BMW 325 tds E36] Bruit de Courroie d'Accessoires à Chaud
Message par manu57520 le Mar 13 Mar 2007 - 17:36
Voila tout le monde connait ma boite a biere elle est de 98 et c'est un 2.5l tds, alors a froid quand je demarre et quand je coupe le moteur aucun bruit au niveau de la courroie, et quand le moteur est bien chaud (apres une bourre ou 20km sur autoroute) quand je coupe le moteur, j'ai un tout petit sifflement au niveau de la courroie, pareil quand je demarre ma caisse, la courroie date de l'année derniere galet tendeur et galet de renvoit aussi, mais le piston tendeur date d'y as 2 ans. Alors je me pose la question qu'est ce qui commence a rendre l'ame, le piston ou la courroie.
Il y as 3 moi j'ai remplacé mon liquide de refroidissement et j'ai un peut de liquide qui est allé dessus, qui as deja eu ce phenomene sur ca voiture? et comment il y as remedié?
[BMW 325 tds E36] Bruit de Courroie d'Accessoires à Chaud Empty Re: [BMW 325 tds E36] Bruit de Courroie d'Accessoires à Chaud
Message par steph45 le Mar 13 Mar 2007 - 22:53
ta réponse est là :fleur:
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Mar 2007 - 11:35
manu mauvais élève :P
Tu auras un gage :)
Pour ton problème, il te faut enlever la courroie et faire tourner les galets un à un pour voir lequel fait du bruit. Ça peut aussi venir du roulement de l'alternateur.
Message par manu57520 le Mer 14 Mar 2007 - 16:58
Merci Steph et baron, ce qui concerne les roulements tout est OK, pas de bruit au niveau de l'alternateur, ni ai niveau des galets, et ni au niveau de la pompe a eau :hum:
Baron tu n'avait pas un probleme similaire sur ton 320I?
Je me demande si ce ne serait pas le piston qui n'aurait pas assez de force pour tendre la courroie?? Comment faire pour verifier si il est encore bon?
Ca me rend :grrr1: :grrr1:
Message par Le Baron Rouge le Mer 14 Mar 2007 - 18:24
Re,
Comme je t'ai dit sur MSN, vérifie qu'il ne fuit pas et qu'il ne laisse pas de jeu à la courroie.
Sur la mienne, j'avais remplacé les galets mais j'ai toujours le roulement de l'alternateur qui siffle un peu à chaud...
Message par manu57520 le Jeu 15 Mar 2007 - 15:55
Ok meci, pour les conceils :bien: je verais ca samedi voir si mon piston ne fuit pas
Message par éric 181 le Jeu 15 Mar 2007 - 15:59
Il est raide,ton moulin.....
J'ai un Scénic à vendre.........................
Message par Le Baron Rouge le Jeu 15 Mar 2007 - 17:23
éric 181 a écrit:Il est raide,ton moulin.....
T'es vache là :bah:
:ddr:
Message par manu57520 le Jeu 15 Mar 2007 - 20:14
Alors pour Rino je veut pas sa pu :silent: Poto quand meme :fleur:
Bon j'ai verifier le piston, resultat il sointe et quand j'ai enlevé la protection il y avait de l'huile en dessous de celle ci ,chose pas normal :hum:
Demain je telephone chez BM pour voir si il en a un en stocke, et j'enverais ma femme pour le prendre.
Je sens que samedi je vais galerer pour monter ca :grrr1:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 15 Mar 2007 - 20:18
Le piston coûte dans les 80 € il me semble... :hum:
Message par steph45 le Jeu 15 Mar 2007 - 21:50
manu57520 a écrit:Alors pour Rino je veut pas sa pu :silent: Poto quand meme :fleur:
normale que l'huile coule si tu soulève la protection.
en faite, c'est un piston à ressort freiné par huile.
Message par manu57520 le Ven 16 Mar 2007 - 16:07
Ah ok, moi je pensais que c'etait comme un amortisseur de voiture, avec un joint torique a l'interieur pour faire l'etancheitée et de l'huile sous pression gene
Message par chteug le Ven 16 Mar 2007 - 17:01
Le Baron Rouge a écrit:Le piston coûte dans les 80 € il me semble... :hum:
j'ai télephoner chez bmw, le verrin tendeur de courroie de clim pour la mienne fait 111euros TTC, et vu qu'apparement c'est tous les mêmes....
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mar 2007 - 18:09
Mouarf, les prix ont encore augmenté :shock:
J'ai les tarifs d'avril 2006 sur mon ETK et ils m'indiquent 85 €...
:L
Message par chteug le Ven 16 Mar 2007 - 19:16
presque 25% d'augmentation, ils se mouchent pas du pied chez bm...
tiens au cas ou t'aurais pas les tarif pour un verre de phare d'e36 de 98. pas le rectangle mais les rond interne?????
merci d'avance!
Message par Le Baron Rouge le Ven 16 Mar 2007 - 20:02
Re,
Les 2 ronds en verre à l'intérieur ne se détaillent pas. Le rectangle extérieur en verre, le plastique noir et les ronds intérieurs en verre forment un seul bloc. J'ai trouvé un prix compris entre 110 et 120 € suivant si c'est du ZKW ou du Bosch.
Si tu veux en parler plus longuement, je t'invite à créer un autre topic.
Message par chteug le Sam 17 Mar 2007 - 8:53
ok je vais faire ca, peut être d'autres personnes ont eut ou ont les mêmes symptomes que moi!!!
