[BMW E36] Réparation de la Jauge à Essence
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW E36] Réparation de la Jauge à Essence - Page 2 Empty Re: [BMW E36] Réparation de la Jauge à Essence
Message par Valvetronic le Mar 6 Juil 2010 - 19:37
Le risque est quand même différent quand tu viens avec ton briquet pour chauffer ta gaine je pense. Je sais pas comment c'est foutu mais à mon avis si c'est du 12v sur la pompe ca risque que dalle.
Il faudrait un arc électrique pour que ca prenne, trop peu d'énergie pour que ca arrive.
Message par didoenbmw le Mar 6 Juil 2010 - 19:44
mais quand il va chauffer sa gaine il va le faire jauge démontée sur l'établi.
enfin j'espère....
didoenbmw
didoenbmw
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s) : 325i
Message par Le Baron Rouge le Mar 6 Juil 2010 - 20:13
Je ne sais pas pour toi mais, sur ma voiture, le fil s'est coupé à ras de la cosse et à ras de la gaine, donc aucun risque de contact avec quoi que ce soit. Là, j'ai peur que, si la soudure lâche, il y ait un bout de fil qui dépasse de la gaine et que ça puisse toucher une autre cosse. Tu ne crois pas ?
Message par didoenbmw le Mar 6 Juil 2010 - 20:20
ah oui effectivement vu comme ça, je comprend mieux.
je suis dans le même cas, va peut-être falloir que j'envisage aussi qques choses.
didoenbmw
didoenbmw
Voiture(s) : 325i
Message par maitre-coing le Mer 4 Aoû 2010 - 16:00
bonjour a tous
je suis ce tuto de prêt, car depuis peu je suis dans me le même cas ( jauge a essence en mode réserve illimitée :p )
j'ai démonté mes jeux jauges car leurs valeurs sont à 1. toutes les deux :hum: et en testant les deux directement sur le circuit imprimé j'ai la même chose ... :cry:
par contre aucun fil de coupé de part et d'autre .... :???:
alors docteur(S) je fais quoi ? je teste quoi d'autres ? ne me dites pas que je dois changer les deux jauges quand même ?
merci par avance
maitre-coing
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : E36 M52B28
Message par maitre-coing le Mer 4 Aoû 2010 - 17:03
correction, quand on sait se servir d'un multimètre c'est mieux ...
les deux jauges sont bonnes et change de résistance quand le flotteur change de position ...
mesure prise sur le circuit et sur les bornes à l'extérieure de la jauge.
mais mon niveau est toujours sur la réserve!!! et ne bouge pas
docteur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
maitre-coing
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Aoû 2010 - 18:32
Problème de compteur ?
Pour continuer ce que je disais, j'ai redémonté et mis de la gaine thermo-rétractable, c'est beaucoup mieux ainsi :oui:
Message par maitre-coing le Mer 4 Aoû 2010 - 18:55
Quelle est la manip pour tester le compteur ?Pour isoler un pb daiguille
maitre-coing
Message par Le Baron Rouge le Ven 6 Aoû 2010 - 10:53
Je ne sais pas, désolé :non:
