[BMW 316 i E36] Questions sur la centralisation à distance
[BMW 316 i E36] Questions sur la centralisation à distance Empty [BMW 316 i E36] Questions sur la centralisation à distance
Message par pines le Dim 11 Mar 2007 - 16:05
salut a tous j'ai acheter un verouillage centraliser a distance pour ma bmw e36 316i coupè de 1994 mais en fait j'aimerais savoir comment le brancher on ma parle d'une option quand je fermes mes portes a clefs les fenetre ce ferme avec et ca cause soucis pour le branchement car si je le monte et si j'ai une panne au niveau du boitier je pourais toujours ouvrir mes portes avec ma clef mais ca ne seras plus centraliser , pouvez vous m'aider merci a tous
voirpour le titre
merci.
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Voiture(s) : E36 316I COUPE
[BMW 316 i E36] Questions sur la centralisation à distance Empty Re: [BMW 316 i E36] Questions sur la centralisation à distance
Message par Grogaz le Dim 11 Mar 2007 - 16:51
Pfiou, pas facile à comprendre, sans ponctuation, ni majuscule... :L
Où as-tu acheté ce kit de verrouillage à distance? :?:
As-tu un schéma de branchement ave ton kit? :?:
Quel est précisément ton soucis? :?: Tu as peur de ne plus avoir la centralisation si ton boîtier tombe en rade? :?: Tu as peur de ne plus avoir le superverrouillage? :?: Tu as peur que tes vitres ne se ferment plus en même temps que tes portes? :?:
Message par pines le Dim 11 Mar 2007 - 18:02
en fait je l'ai brancher mais comme dis si le boitier tombe en rade je n'ai plus le verouillage centraliser , ca veux dire que je devrais fermer chaque portes une apres l'autre et ca m'interesse pas trop , je l'ai acheter sur ebay si je n'avais pas cette option que les vitres ce ferment ca ne poserais pas probleme mais mon calculateur n'ai pas prevu pour la centralisation a distance alors j'aimerais savoir si il ya un solution ou si peut etre vous savez ou je peux trouver un verouillage compaptible , merci :bounce:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Dim 11 Mar 2007 - 18:18
Que tu aies la centralisation à distance ou non, si ton boîtier tombe en rade, de toute façon, tu n'auras plus de centralisation... :bah:
Je vois toujours pas le rapport avec les vitres... :scratch:
Message par pines le Dim 11 Mar 2007 - 18:34
je parle du porte clef avec lequel j'ouvrirais le vehicule
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par pines le Dim 11 Mar 2007 - 18:37
aparement j'ai le modl ou quand tu fermes a clefs les vitres se ferment aussi si je n'avais pas ca il y aurais aucun probleme pour le branchement mais la il faut que je coupe les cables et que je mette des relais et caa ne me plais pas donc j'aimerais connaitre les solutions merci :arrow:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Dim 11 Mar 2007 - 19:25
Ben, rares sont les bavaroises à ne pas avoir les vitres qui se ferment en même temps que les portes... :bah: Peut-être les E30, j'en sais rien... :L
Je ne vois toujours pas la différence de branchement entre la présence ou non de ce système pour les vitres... :bah:
Message par pines le Dim 11 Mar 2007 - 19:31
en fait j'ai un model de calculateur ou les vitres se ferment +le loquet desz portierres je sais pas comment ca s'appel ont ma dis que sais une securiter en plus et ca pause probleme pour metre mon verouillage si j'avais pas cette option yaurais pas de soucis mais comme j'y connais rien en voiture j'en sais pas plus en fait je cherche un systeme compaptible si quelqu'un a une adresse merci d'avance :lol:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par pines le Dim 11 Mar 2007 - 19:35
comment puije etre prevenut par mail que j'ai un nouveau message sur le forum???? :affraid:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Dim 11 Mar 2007 - 19:52
pines a écrit:en fait j'ai un model de calculateur ou les vitres se ferment +le loquet desz portierres je sais pas comment ca s'appel ont ma dis que sais une securiter en plus et ca pause probleme pour metre mon verouillage si j'avais pas cette option yaurais pas de soucis mais comme j'y connais rien en voiture j'en sais pas plus en fait je cherche un systeme compaptible si quelqu'un a une adresse merci d'avance :lol:
Sans plus d'info, ça va être difficile de te répondre... :bah:
Tu n'as pas un schéma de montage? :?: Que tu aies ou non la fermeture des vitres (je vois d'ailleurs pas pourquoi tu l'aurais pas), c'est censé se connecter de la même manière... :scratch:
pines a écrit:comment puije etre prevenut par mail que j'ai un nouveau message sur le forum???? :affraid:
"surveiller les réponses de ce sujet" en bas à droite...
Message par steph45 le Lun 12 Mar 2007 - 7:14
alors pour faire simple.
si ta voiture est équipée d'origine d'une centralisation
oui, les boitiers sur ebay peuvent verrouiller/dévérouiller
non, le boitier "ebay" ne fermera pas les fenètres, c'est par la suite avec un judicieux branchement que tu obtiendra c'est fonction (toujours si la voiture en est équiper à l'origine).
non, avec le boitier "ebay" tu n'auras plus la supercondanation
oui, difficile à brancher pour un non-bricoleur
oui, il faudra un tas de relais non représenté sur le schema suivant le modèle de ta voiture.
oui, il faut absolument le schéma éléctrique de ta voiture, le plus détaillé possible.
ex; sur ma E39, pour avoir les vitres qui remonte avec la fermeture des portes en passant par la télécommande "ebay", j'ai étudié le plan de ma voiture pendant plusieur jours, effectué des mesures sur le véhicules(après avoir tout démonté), été obligé de rajouter un minuterie éléctronique pour la tempo des vitres, rajouter 4 relais.........
si tu ne métrise pas le sujet, laisse tomber ou fait la faire par un autre.
Message par steph45 le Lun 12 Mar 2007 - 7:17
++++PETIT RAJOUT+++++
le boitier "ebay" a du mal à fonctionner quand l'habitacle de la voiture est trés chaud.
style, la voiture en plein soleil sur un parking, quand tu veux ouvrir, ça mache mal.
Message par pines le Lun 12 Mar 2007 - 14:40
merci de vos reponse moi j'y connais rien en voiture , je l'ai brancher sans couper les cables pour voir et ca fonctionnes, mais comme dis si jamais la telecomande tombe en panne il faudras que j'ouvre mes porte une apres l'autre et ca me deplais , le boitier fonctionne car ont l'a monter sur porsche +renault + golf pas de soucis sais juste que mon calculateur du verouillage centraliser aprement sais un model qui a ces options ! fermeture vitre il y en a qui ne le font pas on ma dis et que si j'avais celuis la il yaurais pas de probleme car il ne faudrais pas couper les cbles juste les emboiter, , mais comme dis j'y connais rien donc si vous avez peut etre une idee ou un lien ou je peux trouvez ca , merci a tous :clown:
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Lun 12 Mar 2007 - 22:53
A ma connaissance, toutes les E36 ont cette fonction, elle existe depuis près de 30 ans! :lol!:
Pourquoi, si ta télécommande tombe en rade, devrais-tu ouvrir tes portes une à une? :?: En général, ce genre de boîtier commande la porte conducteur, qui, à son tour, commande les autres. Si tu ouvres à la clef ta porte conducteur, elle est censée continuer à ouvrir les autres... :scratch:
Message par steph45 le Lun 12 Mar 2007 - 23:06
c'est ce qui me parrait bizarre dans sa déscription.
ou alors, c'est trés mal branché en coupant le faisseau d'origine.
Message par pines le Mar 13 Mar 2007 - 14:04
je sais pas on ma dis que il fallais couper les fils de mon boitier donc por adapter et apres si jamais ya panne avec ma telecommande il faudrais ouvrir les portes une a une ou alors refaire le branchement d'originne mais comme dis auparavant moi j'y connais strictement rien
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par greg13120 le Mar 13 Mar 2007 - 14:18
c'est quoi la supercondanation?
greg13120
greg13120
Message par Nävis le Mar 13 Mar 2007 - 15:32
Les loquet de portes sont dans le vides, et meme si quelqu'un casse une vitre, tu ne peut l'ouvrir de l'interieur.
Message par greg13120 le Mar 13 Mar 2007 - 16:10
greg13120
greg13120
Message par pines le Mar 13 Mar 2007 - 17:03
j'ai soucis avec mon boitier justement a cause de cette supercondanation
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Mar 13 Mar 2007 - 17:08
pines a écrit:j'ai soucis avec mon boitier justement a cause de cette supercondanation
Ben faut savoir, la supercondamnation ,c'est différent des vitres qui se ferment en même temps que les portes... :ddr:
J'ai l'impression que ton soucis, c'est plutôt soit que les mecs qui t'ont conseillé dans le montage de ton boîtier sont des burnes, soit que les mecs qui t'ont conseillé ce boîtier sont des burnes... :L
Message par pines le Mar 13 Mar 2007 - 17:11
non me suis renseigner cette aprem le boitier marche sur tou les vehicule et efectivement mon soucis sais a cause de la supercondanation
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par Grogaz le Mar 13 Mar 2007 - 17:22
pines a écrit:non me suis renseigner cette aprem le boitier marche sur tou les vehicule et efectivement mon soucis sais a cause de la supercondanation
Ben faut savoir, avant tu nous parlais que c'était à cause de la fermeture des vitres... :bah:
Si ce n'est que la supercondamnation, c'est déjà plus simple, il suffit de te piquer sur le fil de supercondamnation et non sur le fil de condamnation simple... :bah:
Message par pines le Mar 13 Mar 2007 - 17:24
EN FAIT JE PENSAIS QUE CA NE FAISAIT QU'UN FERMETURE DES VITRES + FERMETURE DES PORTES EGAL SUPERCONDAMNATION,?
pines
pines
Masculin Bélier Rat
Message par pines le Mar 13 Mar 2007 - 17:25
et tu peux m'en dire plus jle repere comment ce fameux fil??[img][/img]
pines
pines
Masculin Bélier Rat
