[BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage + Ralenti Instable
[BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage + Ralenti Instable Empty [BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage + Ralenti Instable
Message par aringarosa50 le Jeu 8 Mar 2007 - 9:25
salut a tous
je viens tout juste d'acheter une bm 525 tds de 1994
compteur 276000 kms
moteur 200 000 kms
j'ai un gros souci de démarrage a froid comme a chaud (un peut mieux a froid...)
et le ralenti est completement instable...
d'apres un ami qui a deja eu des 525 tds ma voiture manque cruellement de peche par rapport a ce qu il a put deja conduire
la pompe ne fuit apparemment pas et la pre pompe fonctionne
j'essae d'etre le plus precis possible...
alors si vous pouviez me venire en aide....
HELP!!!! I NEED SOMEBODY...
ps j'ai deja regardé sur les anciens posts mais je n'ai rien truvé de semblable surtout quant a l'accumulation des symptomes
merci d'avance pour vos reponses... rapides (loool)
aringarosa50
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : 525 tds e34
[BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage + Ralenti Instable Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de Démarrage + Ralenti Instable
Message par ber le Jeu 8 Mar 2007 - 9:31
Bienvenue :coucou:
Avant d'exposer ton probléme , il faudrait que tu aille d'abord te présenter dns la section appropriée :jap:
ICI: http://forum-bmwfans.fr/ADMINISTRATION-c3/Presentation-des-membres-f14.htm
Message par aringarosa50 le Jeu 8 Mar 2007 - 9:44
voila c fait
desolé je ne connaissait pas le fonctionnement de ce forum
méa culpa!!!!!
aringarosa50
Message par gazebo35 le Mar 24 Avr 2007 - 20:10
J'ai les meme problemes que toi sur ma 525tds de 1992 130 000km.
Elle est entre les mains d'un dieseliste....................je te tiendrais au courant!
gazebo35
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : bmw 525 tds
Message par Sky' le Mar 24 Avr 2007 - 21:44
J'ai un ami qui vient de me parler d'un problême similaire sur une 325tds.
En fait sa batterie ne correspondait pas à l'ampérage préconisé et après l'avoir remplacée tout est rentré dans l'ordre.
Jette-y un coup d'oeil des fois que l'ancien propriétaire ait voulu faire des économies de bout de chandelle.
Même si il y a peu de chance que ça soit ça on ne sait jamais. ;)
Message par Mr Green le Mer 25 Avr 2007 - 5:52
as-tu des bulles d'air dans le tuyau entre le filtre à GO et la pompe ? si oui, tu as une prise d'air qqpart qui désamorce ton circuit. Moi c'était mes durites de retour de GO sur les injecteurs qui étaient poreuses et même percées pour certaines.
Pour la puissance, débranche le capteur de pression (celui qui est relié à la durite qui part sous le collecteur d'admin à côté de la sone de température). Si pas de changement lors d'un test, il y a de forte chance pour qu'il soit HS. 92€ chez BMW.
Mr Green
Mr Green
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : E34 525tds touring '96 + E34 535iA 89'
Message par odufieux le Mer 25 Avr 2007 - 19:03
Calage arbre à came échappement à contrôler
odufieux
odufieux
Masculin Cancer Chien
