[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 3 Empty Re: [BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC
Message par Supraman le Ven 9 Mar 2007 - 22:15
Bon, re-calage de la distri/Vanos avec amour, toujours rien.
Du nouveau, les bougies sont trempées, le coco arrive, Steph45, toi qui a la gentillesse de t'interresser à mon ininteressante personne, c'est pour toi :)
Concernant l'allumage, y a t'il un relais un fusible, un coupe circuit quelque part ?
Parce que je n'ai pas l'impression que ca allume grand chose...
Supraman
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 520i touring 94
Message par steph45 le Ven 9 Mar 2007 - 22:27
il faut faire un teste d'étincelle.
faut étre deux, démonter une bougie, la remettre sur la bobine et la tenir de façon à ce que le culot de la bougie touche le moteur.
tenir par la bobine qui elle, est isolée.
une deuxième personne démarre la voiture.
et là tu verra tout de suite si il y a de l'allumage.
important, cette opération doit toujour ce faire bougie sur la bobine et bougie en contact à la masse.
Message par Supraman le Dim 11 Mar 2007 - 8:14
OK Steph. Test effectué hier soir.
La masse de la bougie du cylindre #1 sur un vis de la jambe Mc Pherson droite (bonne masse en général), antiparasite/bougie dans le derrière, vroum...rien du tout !! Aucune étincelle !
Je remarque une chose, j'ai du mal a comprendre comment le connecteur au fond de l'antiparasite Beru peut entourer (se connecter autour du connecteur de la bougie...la bougie semble trop courte...ou le connecteur trop profond dans la gaine de plastique. Enfin ca marchait très bien avant, hein...
POURQUOI n'ai je pas d'allumage ?
Supraman
Message par steph45 le Dim 11 Mar 2007 - 8:20
pour que la connection bobine/bougie soit bonne, tu as appuyé sur la bobine (il y a un ressort à l'interieur).
c'est peut-étre pour ça qu'il n'y avait pas d'étincelle.....
tente le coup sur une masse moteur pour étre sùr.
Message par Supraman le Dim 11 Mar 2007 - 8:50
steph45 a écrit:pour que la connection bobine/bougie soit bonne, tu as appuyé sur la bobine (il y a un ressort à l'interieur).
Ah bon, un ressort a l'interieur ??? Mince, heureusement que tu me l'as dis !
Supraman
Message par steph45 le Dim 11 Mar 2007 - 8:57
tu peux recommencer ton teste d'étincelle.
Message par Supraman le Lun 12 Mar 2007 - 9:18
Donc :
Il faut appuyer a fond la bougie dans l'anti parasite au moment du test. Pas simple a faire...
Une question, la masse de l'antiparasite/bobine ne doit elle pas étre reliée a la masse de la culasse (tresse et vis...) ?
Et au passage, je glisse mon compressiometre dans le trou de bougie...il faut trouver quoi comme valeur ?
Supraman
Message par steph45 le Lun 12 Mar 2007 - 9:26
Supraman a écrit:Donc :
oui
le coup de la masse, j'avais zappé gene mais tu as raison
régulier sur tout les cilyndres avec 10/11 bars.
Message par Supraman le Lun 12 Mar 2007 - 10:47
Ok pour tout ca. Je réessaye ce soir.
Supraman
Message par Supraman le Mar 13 Mar 2007 - 8:50
Pas eu le temps :(
Supraman
Message par Supraman le Mar 13 Mar 2007 - 20:34
Effectué tous les test, avec gros fils de cuivre entre la culasse et l'ame de la bobine/ame de la sulasse : pas d'allumage :(
Supraman
Message par steph45 le Mar 13 Mar 2007 - 22:43
donc pas d'allumage.....
c'est le DME (boitier d'injection) qui allimente les bobines HT.
Message par Supraman le Mer 14 Mar 2007 - 8:58
steph45 a écrit:donc pas d'allumage.....
Test effectué. Moteur tournant, pas d'étincelle. Par contre j'ai mes 12V en sortie et mes deux fois 0 ohms...conformément a cette doc (dsl elle est chez les "autres" ) :
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=149
Ca doit être un capteur mal branché qui n'intime pas l'ordre a la bougie de cracher.
En effet, lorsque j'ai tombé ma culasse, j'ai débranché et rebranché les capteurs de leurs prises sans faire attention, pensant naivement que des détrompeurs ne permettaient pas de brancher n'importe quel fil n'importe ou...en fait hier je me suis rendu compte que déja deux d'entres eux pouvaient s'intervertir !
Qui pourrait me communiquer les emplacements des 6 ou 7 connecteurs qui se trouvent sous le collecteur d'admission ?
Steph45 toujours là pour m'aider (quand je m'en sors, j'envoie un bouquet de fleurs à ta femme via Interflora :) ) : le DME, je vois ou il est (boitier sous pare brise coté passager). De ce DME sortent des horribles raccords secondes monte...presque a 100% c'est cette alarme de merde !!!
Après 3 semaines de batterie débranchée, n'y a t'il pas un truc a reseté niveau alarme ?
Supraman
Message par steph45 le Mer 14 Mar 2007 - 9:51
les alarmes c'est la merde.....
ça ce peut que l'alarme coupe au DME...
pour les connecteurs, tu parle des quels exatement?
Message par Supraman le Mer 14 Mar 2007 - 10:01
steph45 a écrit:les alarmes c'est la merde.....
Salut :)
LEs differentes sondes (PMH Vanos etc) sont reliés a des connecteurs (des "fiches"), j'ignore la terminologie exacte sous le collecteur. C'est savoir quelle fiche male ou femelle va dans quelle fiche male ou femelle ?
Concernant l'alarme, pas moyen de la shunter ?
Supraman
Message par steph45 le Mer 14 Mar 2007 - 10:03
je te l'ai expliqué en début de topic ça :0:
Message par Supraman le Mer 14 Mar 2007 - 10:08
Tu parles de ca ?
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 3 Tn000000002eu9bn1
J'ai l'impresson qu'il y a "plus de monde" sur le mien... .
Sinon pour shunter l'alarme BM ?
Supraman
Message par steph45 le Mer 14 Mar 2007 - 10:12
ces deux broches sont:
celle de devant(coté radiateur) ==>vanos.
celle de derrière(coté habitacle)==> capteur PMH.
et pour l'alarme, aucune idée.
Message par Supraman le Mer 14 Mar 2007 - 10:14
steph45 a écrit:ces deux broches sont:
Ok. Sur le mien, la Vanos est seule, sur une broche bien plus proche du radia.
D'ailleurs sur la photo, on voit la broche du Vanos qui se ballade ...elle est très courte.
Supraman
Message par steph45 le Mer 14 Mar 2007 - 10:17
mais tu parle du fil du moteur de vanos.
je te parle du capteur de position d'AAC qui est sous le vanos.
Message par Supraman le Mer 14 Mar 2007 - 10:25
steph45 a écrit:mais tu parle du fil du moteur de vanos.
Soit :jap: je vérifierai.
Pour l'alarme, je peux tenter de virer les shunts tous pourris et relier en direct.Mais je m'aventure dans des contrées :pale:
Supraman
Message par Supraman le Mer 14 Mar 2007 - 16:40
Je viens de parler longuement avec un Monsieur au Garage Crubilé de Bures sur Yvette (91). Merci pour ses conseils.
-le montage du Vanos : même décallé, ca doit partir !
-L'alarme : après 3 semaines d'arrêt, rien a reseter.
-Si j'ai du 12V aux bobines, il doit y avoir une étincelle...
-Pour accèder aux cables sous le collecteur, il faut démonter le filtre a huile.
-Selon lui, j'ai oublié / interverti des fils...
Supraman
Message par Supraman le Jeu 15 Mar 2007 - 9:31
J'y ai passé encore la soirée hier, en vain.
Je reste sur ma première impression : pas d'allumage. Et ce malgré mes 12V en sortie des 6 fils qui alimentent les 6 bobines...
Qu'est ce qui indique aux bougies d'allumer ? Les capteurs hal d'AC et de PMH ? Tout cela en relation avec le boitier electronique DCE ? Peut être un élément a t'il "fumé" dans la bataille ? J'en sais rien.
Personne la veux ma BM ? 1000€ en l'état. J'ai une vie a part y passer des centaines d'heures ... peut être pour rien !
Des connecteurs sous le manifold d'admission :
Il n'y en a pas un devant et l'autre derrière...mais plutot un en haut un en bas :( (cf le cercle en plastique que est l'entrée d'air de l'alterno.)
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 3 Photo 12
La tresse très courte par rapport aux diverses photos :
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 3 Photo 13
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 3 Photo 14
Quel est le bon passage ?
Supraman
Message par steph45 le Jeu 15 Mar 2007 - 9:36
marche pas tes liens....
Message par steph45 le Jeu 15 Mar 2007 - 9:37
ha ben oui, c'est des photos de F.A......
