[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 6 Empty Re: [BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC
Message par Supraman le Jeu 22 Mar 2007 - 11:15
Bon, taatatatatatatatatataat grande nouvelle :cyp:
ELLE A DEMAREEEEEEEEEEEEEE !!
J'ai coincé branlé le bilame du relais DME et là j'ai entendu les deux pompes à essences !! Je n'avais pas rêvé, les elles ne fonctionnaient plus !Avec un morceau de bois, j'ai coincé le bilame...le moteur a démarré au 1/8ème de tour !!! :tourne:
Dans l'ordre depuis un mois j'ai eu droit à deux pannes : le fils de la sonde d'AC cuit par l'éprouvage (ma faute) et le relais DME qui était très fatigué qui a rendu l'âme dans la foulée, peut être du aux démarrages répétés !
Bon, je remonte, j'essaye, et vous aurez droit à des photos ! Prochaine étape, le compteur de vitesse !
Supraman
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 520i touring 94
Message par ber le Jeu 22 Mar 2007 - 11:50
Ah sa fait plaisir que tu es enfin trouvé la cause du probléme :bravo:
Et dire que tu voulais la mettre a la casse :jap:
Message par Nävis le Jeu 22 Mar 2007 - 13:06
Je veux bien faire le casseur!!! Happy
Message par Supraman le Jeu 22 Mar 2007 - 13:49
ber a écrit:Ah sa fait plaisir que tu es enfin trouvé la cause du probléme :bravo:
Je rigolais, hein gene
Supraman
Message par Le Baron Rouge le Jeu 22 Mar 2007 - 17:56
:bien: :bien: :bien:
Message par steph45 le Jeu 22 Mar 2007 - 18:11
Supraman a écrit:Bon, taatatatatatatatatataat grande nouvelle :cyp:
cuit par le temps et le démontage l'a fini.
quand au relais, c'est pas de bol.
mais bon, tout est réglé, tand mieux pour toi.
Message par Sky' le Jeu 22 Mar 2007 - 18:58
Heureux pour toi :bien:
Message par Nurburgring le Jeu 22 Mar 2007 - 19:02
:cheers: :cheers: :cheers:
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par Supraman le Jeu 22 Mar 2007 - 21:40
Bon je l'ai mise en chauffe 10 minutes, quel bordel pour purger le circuit de flotte ! Pendant un moment j'ai cru que le calorstat ne s'ouvrait pas.
Elle prend bien ses tours (rêglage Vanos ) par contre le ralenti est peu bizarre des fois trop elevé des fois trop bas...quand le régime retombe, des fois elle cale...je ne suis pas au bout de mes peines
Supraman
Message par Supraman le Jeu 22 Mar 2007 - 21:50
C'est bien ca la procédure pour mon M50 (trouvé sur FA / Baron Rouge) ?
REMPLISSAGE ET PURGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
(Moteurs avec vase d'expansion accouplé au radiateur + vis de purge)
1. Mettre le bouton de commande du chauffage dans l'habitacle en position température maximum.
2. Après repose des bouchons de vidange sur le radiateur et sur le bloc (si une vidange a été effectuée au préalable), faire le plein du circuit de refroidissement par le vase d'expansion (jusqu'au trait maxi).
3. Mettre le moteur en route et ouvrir la vis de purge sur le radiateur (ne pas remettre non plus le bouchon du vase d'expansion en vue d'un éventuel appoint ultérieur).
4. Amener le moteur à sa température normale de fonctionnement (afin d'ouvrir le thermostat pour que le circuit se fasse entièrement, ce qui se manifeste par une baisse subite du niveau et un échauffement identique des 2 durits du radiateur).
5. Maintenir un ralenti accéléré et attendre que le liquide de refroidissement s'écoule sans bulle d'air, tout en faisant l'appoint en permanence.
6. Fermer la vis de purge.
7. Compléter le niveau si besoin est, remettre le bouchon du vase d'expansion puis arrêter le moteur au bout d'une minute.
A.N. : il est conseillé de surveiller et éventuellement de compléter le niveau pendant les quelques jours suivant l'opération.
Supraman
Message par Burn le Jeu 22 Mar 2007 - 22:06
Je pourrais pas te répondre mais jette un oeil là .
Message par Nurburgring le Jeu 22 Mar 2007 - 22:14
:lol: Oui , c'est tout à fait ça ! Reste à vérifier le niveau à froid dans deux trois jours après avoir roulé 8) .
Nurburgring
Message par xavier12473 le Ven 23 Mar 2007 - 5:46
Hormis que le 2000 est un peu "petit" pour une 5 touring tu vas enfin pouvoir constater que ce n'est que du plaisir.
Tu risques de délaisser tes japonaises...
Même si une supra c'est géant...
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Ven 23 Mar 2007 - 9:38
xavier12473 a écrit:Hormis que le 2000 est un peu "petit" pour une 5 touring tu vas enfin pouvoir constater que ce n'est que du plaisir.
T'inquiètes, c'est pour cruiser en famille loin, fiable, confortable et en sécurité, sur un filet de gaz pour pas ruiner le budget vacances. Pour les perfs...j'ai dans un coin une Supra toujours à ma disposition pour me donner du plaisir ;)
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 6 Thedjfou_1089670843_pista_drift_ultime
Supraman
Message par Supraman le Ven 23 Mar 2007 - 9:40
nurburgring a écrit::lol: Oui , c'est tout à fait ça ! Reste à vérifier le niveau à froid dans deux trois jours après avoir roulé 8) .
Cool !
Et j'ai lu qu'il fallait que l'avant de la voiture soit sur élevé ? Ma montée de garage en SS vera l'affaire.
Supraman
Message par Supraman le Ven 23 Mar 2007 - 9:48
En fait de relais...le relais allait très bien, mais n'était pas commandé !!
C'était cette pu.... d'alarme Serpistar qui déconne !!!
Du coup, j'ai virer la dérivation à sur l'un de deux fils de commande de ce relais...ca marche bien mieux !
Supraman
Message par Supraman le Ven 23 Mar 2007 - 9:49
Bon, une platine de compteur, ca coute combien chez BM :(
Faut que je démonte la mienne, fixée avec des pops pour voir la tronche des composants...et filer 86 € (une heure de MO) chez BM pour qu'ils me reflashent mon "code" :P
Supraman
Message par xavier12473 le Mar 27 Mar 2007 - 19:53
Cruiser en famille tout en ayant un peu de réserve sous le pied droit c'est pas plus mal...
Pour ça 500centimètres cubes en plus...Minimum Happy
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Mer 28 Mar 2007 - 7:39
L'occasion fait le larron, j'aurais trouvé une 540 pour 1000€, je l'aurais prise également tu sais ;)
Supraman
Message par xavier12473 le Mer 28 Mar 2007 - 18:40
1000€?Ai payé la mienne 1600€ mais avec les frais effectués j'en suis au double...au moins...quand on aime...
Ceci dit une 530 ou plus pas abordable pour moi car dans ce p.... de pays surtaxé c'est déjà 620€ pour ma taxe annuelle...J'ai laissé passer(faute de moyens) une M5 touring il y a 3ans pour 5000€...
A refaire je saute dessus quitte à devoir la financer.
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Jeu 29 Mar 2007 - 13:22
Si j'arrive a chopper un compteur + silencieux arrière à 150€ chez un particulier, elle me sera revenue à 1600€.
Au fait, elle est à vendre : 4000€ à débattre ;)
Supraman
