[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 5 Empty Re: [BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC
Message par steph45 le Ven 16 Mar 2007 - 8:38
Pour le PMH, c'est tout à fait ça.
tu as peut-étre de l'allumage mais pas bon moment (je suppose).
mais avec un montage(bougies hors de la culasse) tu devrais avoir de l'étincelle.
à la fin du mois,j'achète l'interface pour brancher la voiture au PC(c'est un spécial qui coute la peau du c**).
si tu n'as pas résolu le problème d'ici là, on verra pour faire autrement.
Message par steph45 le Ven 16 Mar 2007 - 8:39
+++ quoi que si le capteur n'envois aucune info, il n'y aura peut-étre pas du tout d'allumage.
Message par Supraman le Ven 16 Mar 2007 - 9:35
steph45 a écrit:+++ quoi que si le capteur n'envois aucune info, il n'y aura peut-étre pas du tout d'allumage.
Faudrait en être certain ? Et le fait d'inverser les connecteurs PMH/AC ... je ne les aurais pas flingué tout bêtement ?
Quelle hard+soft comptes tu acheter ? Il faut que je m'équippe également.
Faut que je trouve un pique fils pour le fils des capteurs. Une aiguille de couture, c'est conducteur ? Il n'existe aucun moyen de les tester ces capteurs ? Tu semblais dire que non sur ton topic ?
Supraman
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 520i touring 94
Message par steph45 le Ven 16 Mar 2007 - 12:34
inverser les capteurs ne risque rien.
une aiguille à coude est conducteur.
pour le soft, j'ai CARSOFT V6.5
Message par Supraman le Ven 16 Mar 2007 - 13:22
Merci :)
Supraman
Message par Supraman le Dim 18 Mar 2007 - 17:47
J'ai trouvé les trois fils dans la gaine coté connecteur de la sonde hal d'arbre à came dénudés et torsadés ! Steph45 a vu juste.
La raison ? C'est ma faute, je ne l'ai pas démontée lorsque j'ai donné ma culasse à éprouver. Le gus chez AD a du éprouver le cable au passage ... à la vapeur :(
Hier, je fais une casse ou je démonte les deux sondes (palpeurs) de vilo et d'ac...pour 40€ les deux :)
Arrivé a ma voiture je me rend compte que les connecteurs sont moulés et les détrompeurs différents :(
Je trouve ca ou la sonde d'AC neuf ou d'occase pour pas cher ? : sur Oscaro il y en a une mais le connecteur est moulé, ca colle pas. J'ai la confirmation que ca ne colle pas niveau refs sur realeom.
Au passage, j'ai pu noter sur le voiture de la casse le montage de la tresse de bougies et des connecteurs de sondes hal sous le collecteur : c'est logique, le connecteur de culasse est en haut et le connecteur de sonde de vilo se trouve en bas.
Supraman
Message par Supraman le Dim 18 Mar 2007 - 17:49
Ah oui : j'ai tenté de rafistoler les cables au chaterton pour essai. Ca ne démarre pas mieux :(
Une sonde hal a la vapeur, ca peut ne pas aimer ?
Supraman
Message par xavier12473 le Dim 18 Mar 2007 - 18:54
Les alarmes ajoutées sont souvent causes de problèmes...
Pour la virer c'est tout simple tu cherches les fils qui sont pas d'origine(surement da la "boite à relais" côté passager) et tu reconnectes les fils d'origine ensemble.Tu dois retrouver le même système que monté sur ta voiture pour le capteur et elle petera surement.Si tu veux éviter les emmerdes tu as intéret à changer tes bougies aussi parce que des bougies qui ont été noyées...c'est un peu puant...
bonne merde
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Lun 19 Mar 2007 - 8:24
xavier12473 a écrit:Les alarmes ajoutées sont souvent causes de problèmes...
bonne merde
C'est une alarme BMW Serpistar ****. En effet, il y a des fils non-d'origine coté DME/relais DME. D'après BM, ca doit marcher une fois l'alarme coupée. Au pire je la virerai a terme.
Bon faut que je me focalise sur mon capteur d'ac.
Pour les bougies noyées à changer, je n'avais jamais entendu parler de cela.
Supraman
Message par xavier12473 le Lun 19 Mar 2007 - 11:57
En moto sur pas mal de modèles tu peux toujours essayer de redémarrer avec des bougies qui ont été noyées.
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Lun 19 Mar 2007 - 14:26
Pièce commandée chez BM : 90.18 €TTC. Je l'ai mercredi.
J'espère que ca fonctionnera...
Supraman
Message par Supraman le Lun 19 Mar 2007 - 15:08
Pour les bougies, au pire, je les démonte et les chauffe au briquet/pistolet thermique ?
Supraman
Message par xavier12473 le Lun 19 Mar 2007 - 15:27
normalement ça devrait aller même sans les chauffer mais tu risques d'avoir des pertes.
Quelle est la pièce trop lavée(défectueuse)?
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Lun 19 Mar 2007 - 16:11
xavier12473 a écrit:normalement ça devrait aller même sans les chauffer mais tu risques d'avoir des pertes.
La 18 :
[BMW 520 i E34] Redémarrage impossible après changement JDC - Page 5 23
J'espère que les sondes 15 et 13 n'ont pas cuit également...
Supraman
Message par xavier12473 le Lun 19 Mar 2007 - 18:16
Selon toutes théorie ce sont des sondes qui doivent supporter la chaleur...
Ce qui est dommage c'est que tu n'aies pas trouvé en casse.
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Lun 19 Mar 2007 - 19:41
xavier12473 a écrit:Selon toutes théorie ce sont des sondes qui doivent supporter la chaleur...
J'en ai trouvée, mais au bout de 15 ans, elle sont dans un état.. :(
Supraman
Message par xavier12473 le Lun 19 Mar 2007 - 20:37
Les e30 ont parfois largement plus de 20ans et j'ai ce genre de pièces dans mon foullis qui est en bon état...
Juste que c'est pas prévu pour le "lave vaisselle"...
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Mar 20 Mar 2007 - 8:58
xavier12473 a écrit:Les e30 ont parfois largement plus de 20ans et j'ai ce genre de pièces dans mon foullis qui est en bon état...
C'est les mêmes ref que sur les M50 ?
Supraman
Message par xavier12473 le Mar 20 Mar 2007 - 9:33
aucune idée...
Vérifie sur oem...
Si je peux t'aider avec une pièce tu m'envoies les frais de port et je serai ravi de dégager des trucs de mon garage.
xavier12473
xavier12473
Message par Nävis le Mar 20 Mar 2007 - 12:52
Moi, j'avais virer juste la sonde d'aac, mais les autres, laisser a l'epreuve pour essais. (Car il les ont tester au passage, et pour le test fuite). Bref, a part l'aac, tu laisse tous y'a pas de problème.
Message par Supraman le Mar 20 Mar 2007 - 15:59
Nävis a écrit:Moi, j'avais virer juste la sonde d'aac, mais les autres, laisser a l'epreuve pour essais. (Car il les ont tester au passage, et pour le test fuite). Bref, a part l'aac, tu laisse tous y'a pas de problème.
C'est bon a savoir 8)
Supraman
Message par Supraman le Mar 20 Mar 2007 - 16:00
xavier12473 a écrit:aucune idée...
Vérifie sur oem...
Ca m'interesse tu parles :)
T'as une sonde PMH pour M50 2.0 ? Si ca ne part pas c'est ce que je changerai après :(
Supraman
Message par xavier12473 le Mar 20 Mar 2007 - 18:45
holà...
J'ai plein de pièces e30 M20 2000 ou 2500cc...
J'ignore complètement si compatible M50 ou pas.
Ce que j'ai dit c'est que je serai ravi de m'en défaire pour dépanner quelqu'un moyennant les frais de port.
Pour ce qui est de leur comptatibilité...
xavier12473
xavier12473
Message par Supraman le Mar 20 Mar 2007 - 20:13
xavier12473 a écrit:holà...
Je vérifierai sur OEM :jap:
Supraman
Message par Supraman le Mer 21 Mar 2007 - 21:37
Bon, un capteur d'AC neuf (90€) plus loin , ca ne démarre toujours pas. Pire, avant j'avais les bougies humides et pas d'allumage, là je n'ai même plus d'essence qui arrive, bougies sêches et pompe a coco inaudible.
J'en peux plus, ca fait un mois que je me bat, je vais appeller un casseur, je suis découragé et voila :oui:
Supraman
