[BMW 525 i E34] Connaître le niveau essence sans le compteur
[BMW 525 i E34] Connaître le niveau essence sans le compteur Empty [BMW 525 i E34] Connaître le niveau essence sans le compteur
Message par greg13120 le Sam 3 Mar 2007 - 13:28
j'ai mon compteur qui ne fonctionne pas, et je voudrai savoir quel solution il existe pour voir mon niveau dessence, par exemple en regardant la resistance de la jauge dessence?
greg13120
greg13120
[BMW 525 i E34] Connaître le niveau essence sans le compteur Empty Re: [BMW 525 i E34] Connaître le niveau essence sans le compteur
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Mar 2007 - 13:29
Change ton compteur :bah:
Message par greg13120 le Sam 3 Mar 2007 - 13:34
je ne sais pas encore si sa vient vraiment du compteur, car de temp en temp le comtpeur marche quand j'appuy sur le frein...
greg13120
greg13120
Message par thebmwman le Sam 3 Mar 2007 - 13:34
As tu le gros ODB?
Si ou avec la fonction 7 tu as le pourcentage de carburant restant dans le reservoir donc si il t affiche 10% c est qu il te reste 8l sur les 80l
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par greg13120 le Sam 3 Mar 2007 - 13:36
je n'ai pas l'odb, tu parle surement de celui qui a a la place de l'horloge... je verrai si je peut le rajouter
greg13120
greg13120
Message par thebmwman le Sam 3 Mar 2007 - 13:43
Le plus simple est effectivement alors de changer ton compteur ils te faut simplement vérifier les connections a l arriere et après tu regarde sur EBAY.de , c est ce que j ai fait pour le miens car même en changeant les capacitors, rien n avait changé.
Le seul problèmes c est que ma concession n a pas voulu me remettre le kilométrage de mon ancien compteur et donc je suis passe de 171 000 a 320 000 km compteur, mais j ai la preuve d achat avec le kilométrage indique.
thebmwman
thebmwman
Message par greg13120 le Sam 3 Mar 2007 - 13:46
oué mais dabord fo ke je test savoir si sa vien bien du compteur. pour evité de le changé pour rien
greg13120
greg13120
Message par Supraman le Lun 21 Mai 2007 - 12:34
Ou t'en es ?
Moi c'est l'enfer, changement par un d'occase sur ebay, rien de changé...
Supraman
Masculin Sagittaire Chèvre
Voiture(s) : 520i touring 94
