[BMW 323 i E36] Réglage des vitres avants sur coupé
[BMW 323 i E36] Réglage des vitres avants sur coupé Empty [BMW 323 i E36] Réglage des vitres avants sur coupé
Message par chteug le Dim 25 Fév 2007 - 19:33
bonsoir,
alors voici une question que je n'ai pas encore vue. est ce que les vitres avant sont règlables??? j'entend par la l'appuis sur les joints, enfin dans tout les sens comme sur une TT.
je trouve que ma vitre conducteur appuie trop sur les joint ce qui fait qu'il faut forcer un peu pour fermer la porte par rapport à mon coté passager.
merci à vous
[BMW 323 i E36] Réglage des vitres avants sur coupé Empty Re: [BMW 323 i E36] Réglage des vitres avants sur coupé
Message par Grogaz le Dim 25 Fév 2007 - 21:12
La porte se règle, mais ça m'étonnerait que la vitre se règle... :bah:
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Fév 2007 - 9:43
Si Grogaz, la butée des vitres se règle mais difficilement car c'est pas trop accessible :bah:
Par contre, tu vas t'amuser chteug. On l'avait fait sur la voiture d'un copain et c'est trop galère. Enlève les joints en bas de la vitre et regarde si tu peux accéder aux 2 vis torx qui te permettront de régler la butée. Je pense quand même qu'il te faudra démonter la garniture pour voir un peu mieux le système.
Message par Grogaz le Lun 26 Fév 2007 - 12:29
Oki, j'avais pas pensé à un réglage vertical, je pensais à un réglage en tranversal! :lol!:
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Fév 2007 - 12:36
Ah ;)
Par contre, j'avais oublié de préciser, attention aux doigts :)
Message par chteug le Lun 26 Fév 2007 - 13:49
merci de l'info! mais c'est pas la butée qui me gene, c'est bien; comment expliquer, faudra que je fasse une photo........
faudrait que je repousse la vitre vers l'exterieur de la voiture.
Message par Grogaz le Lun 26 Fév 2007 - 14:02
Donc c'est bien la portière qu'il te faut régler et non la vitre. :jap:
Message par Le Baron Rouge le Lun 26 Fév 2007 - 14:40
+ 1 pour Grogaz :lol:
Message par chteug le Lun 26 Fév 2007 - 19:26
alors voila , vitre baissée, la porte se ferme doucement, vraiment nickel sans forcer.....par contre vitre en haut, la il faut que je la claque!!!
j'aurai voulu faire ca:
[BMW 323 i E36] Réglage des vitres avants sur coupé Vitre01
faire ressortir le haut de la vitre de quelques millimètres.
j'avais penser à la porte , mais vu qu'elle se ferme bien vitre baissée....
enfin si quelqu'un a une idée......
Message par Sky' le Lun 26 Fév 2007 - 19:57
Quand tu ouvres ta porte, ta vitre s'abaisse-t-elle ?
Si oui, le fait elle autant que du coté passager ?
Ton problême vient peut-être de là, la vitre trop haute venant s'appuyer sur le joint au lieu de le pincer après fermeture de la porte. :bah:
Message par chteug le Lun 26 Fév 2007 - 20:39
Sky' a écrit:Quand tu ouvres ta porte, ta vitre s'abaisse-t-elle ?
non, j'ai déja vérifier, elle s'abaisse normalement comme le coté passager, et elle remonte à la fermeture et se place très bien sans gener sur le joint.........
Message par Sky' le Lun 26 Fév 2007 - 21:03
Dans ce cas, j'ai bien peur qu'il ne te reste plus qu'à démonter ta garniture de porte afin de voir si tes guides peuvent se décaller d'un chouilla.
Malheureusement tu risques des sifflements en faisant cela si la vitre n'épouse plus le joint, et si tu touches au réglage de la portière ça peut être encore pire (grincements, sifflements aérodynamiques, ... :L )
Bref, fais bien attention si tu te lances dans l'aventure. ;)
Message par chteug le Lun 26 Fév 2007 - 21:06
si il n'y a pas d'astuces simple comme un boulon sous la portiere , je laisse comme c'est. je prend pas le risque de faire pire!! :roll:
je ferai quand même un bon comparatif entre les deux portes voire si il y a une différence!
Message par Sky' le Lun 26 Fév 2007 - 21:09
chteug a écrit:si il n'y a pas d'astuces simple comme un boulon sous la portiere
Je sais bien que les BMW sont des voitures d'ingénieur tant elles se laissent bricoler intelligeamment, mais quand même :roll:
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Fév 2007 - 10:04
Sinon, comme l'a dit Sky, démonte la garniture et regarde si tout est en ordre. Il se peut par exemple qu'un des deux clips qui tiennent la vitre soit défait et que la vitre ait par conséquent du jeu.
Trouves-tu qu'elle a plus de jeu horizontal que la vitre passager ?
Message par steph45 le Mar 27 Fév 2007 - 10:51
sur l'E34, j'avais des rivets de fixations de mécanisme de vitre cassés.
à regarder au cas où, car quand ça force, les fixations morflent.
Message par chteug le Mar 27 Fév 2007 - 19:52
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
non, le seul hic, c'est qu'il faut la claquer un peu plus fort pour la fermer et que la vitre se met en sécurité à la remontée automatique.
je vais démonter ca et regarder, mais dabord les courroies du moteur.....
