[BMW 730 i E32] Pédale d'embrayage qui reste enfoncée
[BMW 730 i E32] Pédale d'embrayage qui reste enfoncée Empty [BMW 730 i E32] Pédale d'embrayage qui reste enfoncée
Message par spawn le Sam 24 Fév 2007 - 9:27
salut a tous.
voila j'ai un nouveau probleme sur ma 7.
l'age commence a faire effet sur le bete.
quand j'ambreye j'ai la pedale qui reste enfoncé,elle veut plus remonter d'elle meme.
j'ose plus la prendre ,avec ce probleme.
a+ :merci:
spawn
spawn
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 740ia e38 1996,est ex 730i e32 1987
[BMW 730 i E32] Pédale d'embrayage qui reste enfoncée Empty Re: [BMW 730 i E32] Pédale d'embrayage qui reste enfoncée
Message par pee rar le Sam 24 Fév 2007 - 9:57
RE:
Salut spawn, j'ai dejas entendu ca .
Si tu tire ta pedale a la main est ce qu'elle reviens sans forcé comme quand on pètais un cable d'embrayage (sur des voitures avec cables biensure pas sur une bm)
J'ai cru entendre dire que c'etait émeteur recepteur qui restait bloqué , comme une vanne gripper.(ou qui fuit , si tu as du liquide translucide par terre chez toi sous la voiture au niveau de l'avant de la boite .)
Sinon au dessus de la pedale tu as jeter un coup d'oeil . A voir aussi
Mais ca c'est vraiment à confirmer car ce sont des ont dit et je n'ai jamais ete confronter à ca .
En attendant d'autre reponse .
Message par spawn le Sam 24 Fév 2007 - 10:02
re.
oui quand je la retire a la main ,elle revient facilement sens forcer.
je vais controler pour voir si je n'ais pas une fuite,mais je pense pas.
merci a+
spawn
spawn
Message par Grogaz le Sam 24 Fév 2007 - 12:01
Ca me fait en effet penser à émetteur ou récepteur HS... :L
Message par Sky' le Sam 24 Fév 2007 - 12:06
Oué, soit un maitre-cylindre à remplacer, soit l'embrayage qui est lui-même HS. :L
Enfin, supposé que les E32 soient constituées comme les voitures plus "communes".
Edit : regarde déja si ton niveau de liquide de frein n'a pas diminué.
Si oui : Fuite de liquide
Si non : J'ai bien peur pour l'embrayage.
Message par spawn le Sam 24 Fév 2007 - 14:37
salut.
merci pour vos reponses.
je vais regarder tout ca,je vous tiens au courant.
a+
spawn
spawn
Message par pee rar le Sam 24 Fév 2007 - 15:18
RE:
On attend ton retour ;) .
Message par spawn le Sam 24 Fév 2007 - 15:57
re.
bon j'ai atais voir.
pas de fuite,est le liquide de frein est nikel.
mais chose bizarre,quand j'enfonce legerement la pedale d'embreyage elle se met a descendre toute seul :shock:
moi pige pas ????.
a+
spawn
spawn
Message par pee rar le Sam 24 Fév 2007 - 16:53
spawn a écrit:re.
moi pige pas ????.
a+
RE:
Comme si elle était aspirer :scratch: .
Le moteur tourne quand tu fait les essais ?
Aux niveau du freinage tu n'a pas de probléme ?( je veux parler de la pedale de frein , pas de probléme particulier , perte de pression etc )Tu me dira si ton niveau ne baisse pas :bah: je vois pas pourquoi enfin ....
Mais je pense que tu as des chances d'avoir un probléme soit émeteur soit recépteur . ( A confirmer encore )
Avant d'avoir ce probléme ton embrayage patinais ou pas , ou avait tu senti des faiblesses à son niveau ?
Message par ber le Sam 24 Fév 2007 - 18:50
Cela met t'arrivée sur mon 320i e36 , et j'ai conduit 2 jour comme sa et résultat : embrayage + recepteur HS! :(
Message par pee rar le Sam 24 Fév 2007 - 19:32
ber a écrit:Cela met t'arrivée sur mon 320i e36 , et j'ai conduit 2 jour comme sa et résultat : embrayage + recepteur HS! :(
:bah: j'éspere pour lui qu'il n'y a que le recepteur !
Message par spawn le Dim 25 Fév 2007 - 15:16
salut.
niveau embrayage aucun probleme avant,il ne patiné pas.
au niveau du freinage tout a l'air nikel aussi.
pour la pedale qui descend toute seulsa me le fait moteur allumé est
eteind.c'est un truc de dingue :grrr1:
a+
spawn
spawn
Message par ber le Dim 25 Fév 2007 - 15:37
Je revient sur ce que j'ai dit gene
Ce n'est pas l'embrayage qui été mort mais la petite piéce en ferraille qui tient la fourchette de la buté ( je sais pas le terme technique) qui a cassé !!! J'avais la pédale d'embrayage qui restait quasiment a fond de plancher . Il me rester ~3cm de course...
Message par Sky' le Dim 25 Fév 2007 - 16:13
Ah ok, c'était donc ça :)
Message par pee rar le Dim 25 Fév 2007 - 22:13
RE:
Donc y' as des chances que notre ami SPAWN à ce probléme !
Message par spawn le Lun 26 Fév 2007 - 16:19
salut.
bon mausaise nouvelle ,plus une vitesse s'enclenche.
la pedale reste enfoncé a chaque fois que j'appuis dessus.
plus que la solution de garage bmw,a moin que l'un d'entre vous
est la solution?????
spawn
spawn
Message par pee rar le Lun 26 Fév 2007 - 20:51
spawn a écrit:salut.
RE:
Salut spawn, :bah: à part démonter,regarder ce qui se passe et reparer je vois pas ,ou sinon garge bmw:L .
Fait faire un devis dejas , tu vera bien .
Message par spawn le Dim 4 Mar 2007 - 16:51
salut.
j'ai ammener la voiture au garage.
resultat d"apres le mecano,j'ai le recepteur sur la boite hs.
pas de grosse raparation ouf.....
merci quand meme pour vos renseignements.
je vous tient au courant .
a+ :cheers:
spawn
spawn
Message par pee rar le Dim 4 Mar 2007 - 18:35
a+ :cheers:
Ca me faits plaisir car je ne m'etait pas tromper en meme temps pour toi aussi , tu t'en sort bien ;)
Bon courrage pour le démontage .
Message par spawn le Mer 7 Mar 2007 - 21:37
salut.
est ben non la piece a etais changer est ,toujours pareil.
demain il me commande l'emeteur en esperant que ce soi ca.
putain la galere.
a+
spawn
spawn
Message par spawn le Ven 9 Mar 2007 - 15:23
salut.
voila c'est reparé,recepteur neuf est emeteur aussi.
pieces + main d'oeuvre 300 euros.
ca vas c'est pas trop exesif.
a+
spawn
spawn
Message par pee rar le Sam 10 Mar 2007 - 12:50
a+
:bien: c'est reparti .
