[BMW 325 i E36] Problème Feux Stop sur ODB
[BMW 325 i E36] Problème Feux Stop sur ODB Empty [BMW 325 i E36] Problème Feux Stop sur ODB
Message par L6_24V le Lun 3 Avr 2006 - 20:38
Salut a tous,
Voila j'ai mon odb qui me dit que j'ai un feu stop qui fonctionne pas, c'est bizarre car ca ne le fait pas tout le temps et les ampoules sont bonnes.
Quelqu'un a une idée?
:merci:
Masculin Lion Rat
[BMW 325 i E36] Problème Feux Stop sur ODB Empty Re: [BMW 325 i E36] Problème Feux Stop sur ODB
Message par BMWXP le Lun 3 Avr 2006 - 20:40
Peut etre un faux contact dans ton feu arriere ...
Regardes s'il n'y a pas d'humidité .
Message par Nävis le Lun 3 Avr 2006 - 21:09
La panne la plus connue etais le contacteur sous la pedale de frein, a voir!
Message par Sky' le Lun 3 Avr 2006 - 21:11
Navis a écrit:La panne la plus connue etais le contacteur sous la pedale de frein, a voir!
:+1:
Message par ber le Lun 3 Avr 2006 - 21:53
moi c'est depuis que j'ai changé mes feus arriére , sur l'ODB sa me met "DEFAUT LAMPE FEUS ARRIERE" mais les feus fonctionnes nikel pourtant?!
:bah:
Message par ced-46 le Lun 3 Avr 2006 - 21:55
ber a écrit:moi c'est depuis que j'ai changé mes feus arriére , sur l'ODB sa me met "DEFAUT LAMPE FEUS ARRIERE" mais les feus fonctionnes nikel pourtant?!
:bah:
Essayes de remettre les ampoules de tes feux d'origine pour voir... a moins que se ne soit celle-là...
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par ber le Lun 3 Avr 2006 - 22:16
ce sont les mémes...
Message par steph45 le Mar 4 Avr 2006 - 4:54
+1 moi aussi j'ai le problème mais je n'arrive pas à voir d'ou cela peut venir car tout marche.
Suffit que j'appui 1 fois sur la pédale et le défaut s'éteind mais réapparait au démarrage suivant.
Message par ced-46 le Mar 4 Avr 2006 - 5:20
ber a écrit:ce sont les mémes...
Est-ce que tu as changé les platines où se fixent les ampoules ?
ced-46
ced-46
Message par dolfy31 le Mar 4 Avr 2006 - 7:17
si vs avez changer les feux surtout pr des lexus et feux a diodes
il y aura toujours le defect allumé l'intensitée n'est plu la méme
et l'odb le prends pr defect!!!
Masculin Gémeaux Rat
Message par L6_24V le Mar 4 Avr 2006 - 7:24
dolfy31 a écrit:si vs avez changer les feux surtout pr des lexus et feux a diodes
salut
moi je l'ai acheter avec des feux rouge et blanc comme la m3, c'est pas ceux d'origine je crois mais ca a toujours marcher avant.
Masculin Lion Rat
Message par Romeodup le Mar 4 Avr 2006 - 7:31
Je pencherai aussi pour le contacteur sous la pedale, j'ai eu ce defaut sur la m3, il suffit de le demonter et le nettoyer et le tour est joué. De toute facon meme nettoyer il montrera à nouveau des signes de faiblesse alors achetes en un en preventif chez bmw, 22 euros je crois.
Romeodup
Romeodup
Masculin Balance Coq
Voiture(s) : Tongs Tribord taille 42
Message par frakas le Mar 4 Avr 2006 - 17:05
Comme tout le monde je dirais les contacteurs derriere les pedales ou sinon que tu as acheter des feux qui ne fonctionne pas avec le check control !
J'ai acheté des blanc recemment et j'ai galéré pour en trouver avec "l'option" check control !
frakas
frakas
Masculin Sagittaire Cochon
Voiture(s) : 320d
Message par Nävis le Mar 4 Avr 2006 - 20:12
Question, moi c'est l'inverse, j'ai le check control, et quand j'enleve une ampoule, il me detecte pas le defaut, toujours ok, par contre il marche car la sonde de lave glace enlever me met un defaut.
Normal?
Message par L6_24V le Mar 4 Avr 2006 - 20:56
Mais si se serait le truc sous la pedale, il y aurai les 2 feux stop qui ne fonctionnerai pas non?
Parce que moi c'est que le gauche et ca ne le fait pas tout le temps! bizarre :scratch:
Masculin Lion Rat
Message par Le Baron Rouge le Lun 10 Avr 2006 - 22:39
:bah:
Tes feux arrières sont prévus pour avoir le check ?
Message par DarkGyver le Lun 1 Mai 2006 - 19:55
L6_24V_2.5 a écrit:Mais si se serait le truc sous la pedale, il y aurai les 2 feux stop qui ne fonctionnerai pas non?
A tchao bonsoir;
Si le problème est uniquement à l'arrière:
Mauvais contact au niveau de l'ampoule ou de la prise
et/ou
ampoule hs
et/ou
câble coupé
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
Message par L6_24V le Mar 2 Mai 2006 - 21:13
C'est reparer, j'ai juste mis un produit pour contact oxydé la ou on met l'ampoule ca marche super :)
Masculin Lion Rat
Message par RuyBlaster le Sam 27 Mai 2006 - 8:43
J'ai a peu pres le meme type de probleme...
J'ai monté hier des feux Type M3 sans check control alors que ma voiture l'a, mais mon ODB est débranché car mon ecran est HS donc illisible :(. J'ai essayé de le réparer mais sans succes.
Donc ce matin, j'ai testé un peu les feux : Les clignos/feux de recul marche, feu de position aussi, mais depuis que j'ai les feux M3, les antibrouillard et les feux stops ne marche plus (Des 2 cotés en plus....)... Je pense les avoir bien emboité dans leur emplacement pourtant. D'apres vous le fait que j'achete des feux sans check controle ca n'empeche pas les ampoules de fonctionner ?
Surtout que les clignos et recul fonctionnent....
D'apres vous ca peu venir de quoi ?
Autre chose : Pourquoi les ampoules antibrouillard ont 2 filaments? il y a le stop avec ? Si oui alors dans ce cas, il y a une ampoule, je ne sais pas a quoi elle sert (En bas a gauche, quand on regarde le feu gauche de l'extérieur).
Merci de votre aide car je galere la!
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par ced-46 le Sam 27 Mai 2006 - 9:04
Est-ce que les ampoules sont à la même place que sur tes anciens feux ?
Est-ce que tu peux monter les platines porte-ampoule d'origine dans les feux M3 ?
Normalement tu va avoir des problèmes d'erreurs à l'ODB mais tes ampoules doivent fonctionner correctement.
ced-46
ced-46
Message par RuyBlaster le Sam 27 Mai 2006 - 9:11
Oui ce sont exactement les meme feux, juste la partie orange qui est blanche. Les platines rentre mais j'ai du forcer un peu, ca peut venir que de ca toute facon , ca ne doit pas faire contact, je vois que cette explication.
Voiture(s) : 323ti
Message par DarkGyver le Sam 27 Mai 2006 - 9:40
A tchao bonjour;
:+1: Pour ced 46!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par RuyBlaster le Sam 27 Mai 2006 - 10:26
Et bien comme j'ai répondu au dessus, ca a l'air de rentrer...
Je vais aller reverifier ca.
Voiture(s) : 323ti
Message par BMWXP le Sam 27 Mai 2006 - 10:51
En ce qui concerne tes ampoules de feu antibrouillard, elles ont deux filaments car c'est la meme ampoule que les feux de position ...
Essaies de redemonter tes feux et de les remettre au cas ou ils seraient mal installés ...
Message par ced-46 le Sam 27 Mai 2006 - 11:45
Il faut vérifier que tes broches soient bien branchées.
ced-46
ced-46
