[BMW E36] Montage ODB à la place de l'horloge analogique
Message par valen6 le Lun 19 Fév 2007 - 21:35
Hello everybody !
Je serais intéressé pour mettre un odb dans ma 320i (qui ne l'a pas d'origine :( )
Je voudrais savoir si c'est faisable et avoir quelques explications.
Quels sont les différents odb?
Est-ce que c'est déjà pré-cablé?
Quelles-sont les différences?
Faut-il acheter un cable spécial pour pouvoir le cablé?
:merci:
valen6
Masculin Gémeaux Cochon
Voiture(s): 320i e36 coupé incendié -> 320i e36 berline
Re: [BMW E36] Montage ODB à la place de l'horloge analogique
Message par valen6 le Lun 19 Fév 2007 - 21:45
valen6
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Fév 2007 - 0:13
Je reprends un excellent post de cefoube posté sur un autre forum...
J'en profite aussi pour le remercier de son excellent boulot :bien:
cefoube dit :
Comme convenu, voici la manipulation.
L’opération n’est pas très compliquée, il vous faut prévoir quelques heures de concentration et de patience (2 heures ?), le plus dur sera de trouver la correspondance des fils etc...
Voici dont vous aurez besoin :
1. Un petit ODB 7 boutons avec l’heure et la temperature (30 € pour le mien sur le net)
2. La prise noire de câblage qui entre derrière l’ODB. Il faut qu’il ait au moins 7 fils, j’ai trouvé le mien par hasard à la casse
3. 1 sonde de température (20 € chez BMW) => à mettre dans la prise d’air sous le pare-choc côté conducteur (il y a une fente prévue pour)
4. 1 multimètre (à utiliser juste pour la vérification)
5. prise vampire
6. câble électrique (je dirais qu'environ 5 m devraient le faire)
Pour commencer avec, retirez l'horloge en mettant votre doigt vers le haut par le trou au-dessus du support de lunettes de soleil et en poussant à l'extérieur. Il est tenu dedans par 2 agrafes au dessus, mais avec un peu de force brutale il sautera dehors.
Vous devrez alors débrancher l'horloge du câble avec les 3 fils et la jeter sur la banquette arrière. Puis, couper les fils un par un en laissant assez d’espace pour éviter un court circuit et aussi assez de longueur pour pouvoir remettre un jour l’ancienne horloge au cas ou ça vous dit.
Le prochain travail consiste à relier tous les fils de la nouvelle prise avec les fils existants que vous venez de couper.
Voici la correspondance des fils :
Marron - marron (c'est la terre - vous avez un fil correspondant sur votre horloge analogique)
Le rouge avec les raies jaunes - rouge avec les raies jaunes (c'est le de phase permanent - vous avez un fil correspondant sur votre horloge analogue - c'est pour la fonction de mémoire ainsi les rappels d'unité tel que time/day/date)
Le gris avec les raies rouges - gris avec les raies rouges (c'est l'alimentation de l’ampoule qui allume les lumières sur les boutons - vous avez un fil correspondant sur votre horloge analogue)
Le brun avec les raies grises - brun avec les raies grises câblent sur votre sonde de température. C'est effectivement un fil que vous devrez tirer vers la sonde de température (derrière la boîte à gant pour moi), par le compartiment de moteur, au fil sur la nouvelle prise (l'autre fil sur la sonde de température qui est brune et les raies oranges sera mis à la masse à trouver dans le compartiment moteur)
Pourpre avec les raies blanches - c'est un de phase commuté de sorte que l'ODB s’allume seulement quand le contact est mis. Vous n'aurez pas un fil correspondant de votre horloge pour ceci ainsi vous devrez tricher : j'ai fait ceci en tirant le plus après contact à partir de l’autoradio. Vérifiez un fil qui donne seulement hors de 12 V quand le contact est allumé(utilisation de la prise vampire)
Il y a 2 autres fils que vous pouvez voir (noir avec une raie et un bleu blancs avec les cercles violets et blancs) et qui ne sont pas employés, ainsi vous pouvez les attacher et les maintenir à l'écart.
Assurez-vous que votre sonde de température est câblée correctement avant que vous branchiez la prise au dos de l'ODB sinon il vous indiquera juste - 37,5 degrés en permanence.
Avant :
Après :
PS : j'ai utilisé la FAQ de www.e36coupe.co.uk avec leurs images, donc le copyright leur revient :)
Big boss
Big boss
Message par valen6 le Mar 20 Fév 2007 - 21:16
Merci Monsieur le Baron pour toute cette explication, ça m'a pas l'air compliqué ;)
Pour le 18 touches, j'ai trouvé un post pour le montage sur 6enligne.(c quasiment pareil, quelques cables en+)
Il me reste à acheter le fameux ODB!
Mais pour faire mon choix, je voudrais savoir quelles sont les différences de fonctions entrre le 7 et 8 touches?
La sonde de T°, c'est bon je vais l'avoir 8)
valen6
Message par Le Baron Rouge le Mar 20 Fév 2007 - 22:45
Le 18 boutons a beaucoup plus de fonctions... Et donc de sondes !
T'es sûr que tu peux en monter un ?
Big boss
Big boss
Message par valen6 le Mer 21 Fév 2007 - 21:25
je vais prendre un 7 touche comme dans l'explication. Le seul truc c'est qu'il faut que je trouve la fiche qui va derrière l'odb :scratch:
Par contre pas moyen de trouver la différence entre le 7 et le 8 touches :confused: (les 2 premières photo )
valen6
Message par K'n@rdo63 le Mer 21 Fév 2007 - 22:41
Le premier possede le check control :lol: et pas le deuxième
--->Mes Photos<---
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
Message par Le Baron Rouge le Mer 21 Fév 2007 - 23:23
Essaie de récupérer la fiche en même temps que l'ODB :lol:
Big boss
Big boss
Message par valen6 le Jeu 22 Fév 2007 - 21:41
C'est décider je vais monter un 7 touches (moins cher et plus simple à monter)
Pour la fiche, j'ai cherché sur ebay.fr et aucuns vendeurs ne la fourni :(
je vais voir sur ebay.de ou dans les casses par chez moi mais à chaques fois ils me disent :
"ah non bmw on a pas, vous trouvez qu'en concession"
comme si ils n'avaient jamais eu de E36 accidentées!
Je vous raconterais tout le montage, si ça vous intéresse ;)
Rien à voire mais pour le check engine vous connaissiez ça : http://www.cedrsan.info/moritz/technique2.html
valen6
Message par greg13120 le Lun 5 Mar 2007 - 21:07
pour E34 comment enlever l'horloge? j'ai peur de tout cassé... sinon comment savoir si j'ai une prise pour mettre un odb ?
greg13120
Voiture(s): 525i E34 1988 vendu.... maintenant peugeot 607... et bientot M5 E39
Message par steph45 le Lun 5 Mar 2007 - 21:08
faut passer la main dans le trou de l'autoradio et pousser au cul de l'horloge.
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Mar 6 Mar 2007 - 13:31
+ 1 steph
Il me semble qu'il y a un petit levier à faire basculer par le trou de l'autoradio.
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Mar 6 Mar 2007 - 14:48
exact, je l'avais oublié.................
Big boss
Big boss
Message par greg13120 le Mar 6 Mar 2007 - 14:56
je vais voir sa merci
greg13120
Message par greg13120 le Mer 7 Mar 2007 - 13:47
ben j'ai demonté mais je n'ais que 3 fils suf ma fiche :'(
greg13120
Message par valen6 le Mer 25 Avr 2007 - 22:25
Voila l'odb est monté! ça fait trop bien :)
Par contre j'ai une ampoule de grillé donc pas d'écran pour la T°, mais j'ai celle de l'horloge analogique.
Le montage est extrement simple (très bonne explication) le plus chiant est de passé la cable du capteur.
Et si quelqu'un est intéressé je vous donne le plan pour faire la fiche soi-même car en générale l'odb est vendue sans fiche.
Pour cela il suffit de prendre une fiche HE10 (celles des disque dur ou lecteur sur les ordinateur) et couper la fiche pour avoir 2 rangés de 9 ou lieu de 10. ensuite pour les cables demander moi par MP ou je les mettrais bientot ici avec des p'tits schémas.
valen6
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Avr 2007 - 17:48
Bien joué :super:
Tu n'as pas des problèmes de température ?
Big boss
Big boss
Message par valen6 le Jeu 26 Avr 2007 - 22:19
Au début il a bien mis 20 minutes avant de m'affiché la bonne T°. je l'ai débranché et le rebranché plusieurs fois pour voir si ça changer. Je pensais mettre fait avoir et que l'odb était HS. Mais là tout est ok!
En tout cas j'aime encore plus mon intérieur 8)
Maintenant j'aimerais bien mettre des ampoules bleues pour l'intérieur... Enfin c'est mon prochain projet ;)
Si quelqu'un galère pour monter un odb, qu'il n'hésite pas à ma demander, si je peux aider ya no problemo les potos
valen6
Message par Le Baron Rouge le Ven 27 Avr 2007 - 12:45
En fait moi, j'ai un problème de montée de température. Lorsque la température descend à l'extérieur, elle descend aussi sur l'ODB. Par contre, lorsque la température extérieure monte, la température sur l'ODB ne bouge pas. Il faut que je coupe le contact un certain temps pour que la température affichée soit la bonne.
Big boss
Big boss
Message par Kaiv le Ven 25 Mai 2007 - 5:40
:shock: Wow, bien joué cefoube pour la manip ! :bien:
Super-modo
Super-modo
Voiture(s): E90 M3 Alpinweiss
