[BMW 324 td E30] Problème de compte-tours et d'économètre
Message par jecez le Jeu 15 Fév 2007 - 10:26
Salut a tous,
Ma question est la suivante, le compte tours et le controle de consomation ne fonctionne pas: est-ce un fusible ou autre chose.
PS: J'ai lu pas mal de trucs sur la fiabilité des culasses de ce model, j'ai constate que le ventilo tourne en permanence. Pensez-vous que cette manip soit volontaire pour eviter une surchauffe de la cullasse qui semble etre trop pret du turbo?
Cordialement.
jecez
Masculin Cancer Chèvre
Voiture(s): 324TD
Re: [BMW 324 td E30] Problème de compte-tours et d'économètre
Message par Grogaz le Jeu 15 Fév 2007 - 13:59
Que ton ventilo tourne en permanence me semble normal. A vérifier, mais je suppose que tu as un viscocoupleur dessus. Il n'est pas entrainé par un moteur, ton ventilo, n'est-ce pas? :?:
Ventilo
Message par jecez le Jeu 15 Fév 2007 - 14:21
effectivement tu as tout a fait raison il est entraine par une courroie. Bien vue.
Merci pour l'info.
jecez
Voiture(s): 324TD
Message par jecez le Jeu 15 Fév 2007 - 14:59
Grogaz a écrit:Que ton ventilo tourne en permanence me semble normal. A vérifier, mais je suppose que tu as un viscocoupleur dessus. Il n'est pas entrainé par un moteur, ton ventilo, n'est-ce pas? :?:
Rectification : il est monté sur viscocoupleur directement sur le moteur. J'ai deja vu ça sur des 4x4. Merci encore.
En ce qui concerne le compte tour toujours pas d'infos ou de pistes?
Cordialement.
jecez
Voiture(s): 324TD
