[BMW 325 i E36] Défaut feux AR suite à remplacement
[BMW 325 i E36] Défaut feux AR suite à remplacement Empty [BMW 325 i E36] Défaut feux AR suite à remplacement
Message par Yaz le Mer 14 Fév 2007 - 19:54
Bonsoir a tous,
je viens de mettre des feux arrireres avec clignotant blanc mais comme ceux d'origine, sauf que l'odb me dit le message du haut.
On m'a dit de changer les ampoules j'aimerai savoir la puissance exact si possible de chaque ampoule que je dois mettre
Yaz
Yaz
Masculin Poissons Rat
Voiture(s) : e36 325tds bva
[BMW 325 i E36] Défaut feux AR suite à remplacement Empty Re: [BMW 325 i E36] Défaut feux AR suite à remplacement
Message par ber le Mer 14 Fév 2007 - 22:18
C'est que tu as mis (comme moi) des feus adaptables qui ne sont pas compatibles avec le chek controle! A mon avis , changer les ampoules ne changera rien au message que l'ODB t'indique 🇳🇴
Message par BMWXP le Mer 14 Fév 2007 - 23:02
En tout cas la puissance d'une ampoule de clignotant est de 21 W
Mais comme le dit Ber, c'est peut etre que le feu n'est pas prevu pour le check control et que le retour ne se fait pas correctement !
Message par Yaz le Mer 14 Fév 2007 - 23:10
Vu que j'ai les anciens, si je mets le systeme de l'ancien ds le nouveau ca devrai macher si c possible non?
Yaz
Yaz
Message par Le Baron Rouge le Jeu 15 Fév 2007 - 11:35
Si tu prends le circuit des anciens, il ne devrait pas y avoir de problème.
Je crois que c'est serti dans le plastique non ?
Message par Yaz le Jeu 15 Fév 2007 - 12:26
Ok je regarderai merci je vous tiendrai au courant.
Yaz
Yaz
Message par Yaz le Sam 17 Fév 2007 - 17:05
Ok c bon j'ai pris le circuit de mes anciens feux et je l'ai mis sur le nouveau tout marche a merveille.
Merci a tous
Yaz
Yaz
Message par greg13120 le Sam 17 Fév 2007 - 17:29
dans tous les cas on pourrai pa shunté le system des feux?
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Sam 17 Fév 2007 - 19:42
Yaz :bien:
