[BMW 320 d E46] Légers à-coups à l'accélération
[BMW 320 d E46] Légers à-coups à l'accélération Empty [BMW 320 d E46] Légers à-coups à l'accélération
Message par phil13 le Dim 11 Fév 2007 - 16:18
Salut à tous,
Ma 320dA de 2001 (E46 136ch, 80.000Km) présente un "trou" à l'accélération (depuis 50.000Km environ) dans des circonstances bien précises:
J'utilise principalement la boîte steptronic en mode manuel, surtout pour profiter du frein moteur sur mes routes en descente. Le problème se produit dès que le moteur est tiède, exactement quand l'aiguille du thermomètre dépasse le premier repère, et cela dure jusqu'à ce qu'il soit chaud. Lorsque le compte tour est entre 1600 et 2000 tr/min, c'est à dire très souvent en condition normale, et que j'appuie légèrement sur l'accélérateur, le moteur perd d'abord des tours, puis se reprend la seconde suivante, provoquant un à-coup désagréable.
Bien entendu, cela est gênant à vitesse réduite: En traversant les villages, et aux rond-points, la vitesse est souvent de 30-35 en seconde, et 40-45 en troisième. Je ne pense pas qu'on puisse parler de sous régime car il s'agit juste de reprendre un peu de vitesse et je le fais en douceur sans "mettre le pied dedans".
Les passages chez le concessionnaire BMW n'a strictement rien donné, car le diagnostic au banc était normal, et les essais faits n'ont pas révélés le problème (ont ils respecté les même conditions ?).
J'ai lu de nombreux forums déjà, mais j'ai du mal à me faire une idée: Certains parlent de vanne EGR, d'autres de soupape EPDW, qui désignent peut-être la même chose, mais qu'en est-il vraiment ? Peut-être qu'un simple nettoyage résoud le problème ?
Si vous avez une idée, ou une expérience semblable, je suis preneur...
Merci.
phil13
Masculin Taureau Coq
Voiture(s) : 320dA Pack Luxe Touring
[BMW 320 d E46] Légers à-coups à l'accélération Empty Re: [BMW 320 d E46] Légers à-coups à l'accélération
Message par cyrille77 le Mer 14 Fév 2007 - 9:14
essaye avec un nettoyant injecteur c est peut etre juste des impuretés qui te font ça... :suspect: injection 5 est pas mal.
Tu vas a quel pompe quand tu mets du gazoil ?(leclerc,total,elf...)
cyrille77
cyrille77
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 330D pack M
Message par steph45 le Mer 14 Fév 2007 - 9:22
le problème, c'est que si au diag, rien à été vu, ça va étre dur de trouver la panne.
Message par cyrille77 le Mer 14 Fév 2007 - 9:51
steph45 a écrit:le problème, c'est que si au diag, rien à été vu, ça va étre dur de trouver la panne.
C est clair car moi quand j ai eu mon probleme d'injecteur (gripper) il te le signal direct...
cyrille77
cyrille77
Message par phil13 le Mer 14 Fév 2007 - 19:58
Ben pour la pompe, ça varie, elf, esso, leclerc, intermarche.
Total je boycote ! Voici d'ailleurs leur slogan:
"Vous n'irez plus chez TOTAL, même par hazard"
Sinon, le nettoyant injecteur, j'y crois pas trop, mais je peux essayer. Ca se met dans le gazole ?
Pour le diag, je me demande s'ils ont testé dans les conditions particulières que je cite.
En tous cas, en ce moment, même après une demi-heure de route, le thermomètre ne se cale plus au milieu comme avant ! Il reste entre la première barre et le milieu. Bizzare...
phil13
Message par steph45 le Mer 14 Fév 2007 - 21:49
thermostat qui reste ouvert.
Message par cyrille77 le Jeu 15 Fév 2007 - 8:28
phil13 a écrit:Ben pour la pompe, ça varie, elf, esso, leclerc, intermarche.
C'etait surtout pour savoir si tu allais dans de bonne station car chez leclerc,intermarché ils ont moin d obligation sur la propreté du carburant et le nettoyage de leur cuve donc je te conseil d aller chez Elf ou Esso pour ma part je vais chez Elf. ;)
Pour le nettoyant injecteur il est vrais que ce n est pas sur que ça resoud ton probléme mais ça ne lui fera pas de mal a mon avis...
Pour le diag essaye d aller chez un autre garage BMW si tu en a un autre vers chez toi...car franchement avec le diag tu vois toute les anomalies normalement.
cyrille77
cyrille77
Message par joris le Jeu 1 Mar 2007 - 10:35
Exactement le mène problème sur ma 320td compact hélas bm à rien trouvé donc il nous reste plus qu'à subir(mais c'est vrai en ville c'est chiant.)
Simon moi j'ai la durite du turbo qui se décroche déjà 2 fois et j'ai peur que cela recommence, si quelqu'un a une idée pour plus qu'elle saute ça serai super.
merci :?:
joris
Masculin Balance Cochon
Voiture(s) : 320td compact
Message par phil13 le Dim 4 Mar 2007 - 18:33
Suite aux problèmes de thermomètre qui ne monte pas en température "normale", et aux à-coups sur les petites reprises, j'ai voulu retourner chez BMW pour un nouveau diagnostic, mais le problème étant toujours identique à avant, j'ai pensé qu'ils n'auraient encore rien trouvé.
J'ai fais environ 1600 Km en deux jours, sur autoroute, et ça n'a rien changé.
Hier samedi, un arrêt cinq minutes à la pompe, et au re-démarrage, un bruit anormal semblant venir du moteur, puis la tuile:
- Plus d'assistance de direction !!
- Voyant batterie toujours allumé
- Thermomètre qui monte dans le rouge dès qu'on sollicite le moteur.
- Plus d'accélération dès que le thermomètre approche du rouge (sans doute une sécurité).
J'ai réussi à faire 10 Km (en descente) tout doucement, en faisant tourner le moteur très lentement pour éviter la surchauffe , et j'ai réussi à rallier mon concessionnaire BMW.
Voilà,
Je pense sérieusement que le problème des à-coups et du thermomètre a un rapport avec ce qui à laché. Bien que je ne vois pas le rapport entre l'assistance de direction, la batterie, et le reste !
A suivre ... Verdict dans la semaine...
phil13
Message par steph45 le Dim 4 Mar 2007 - 18:38
il y a bien une sécurité sur les surchauffes.
Message par joris le Lun 5 Mar 2007 - 18:11
merci pour l'info, retiens moi au courrant car je pense que l'on a sensiblement le même défaut sur la voiture.
a bientôt pour le verdict.
joris
Message par phil13 le Lun 5 Mar 2007 - 19:03
Pas grand chose de neuf, sinon que lorsque j'ai appelé, le gars a dit que ça pouvait être une courroie qui a cassé !
Effectivement, elle pourrait entrainer l'alternateur (voyant de la batterie), la pompe de pression pour l'assistance de direction, et la pompe du circuit de refroidissement (pour la surchauffe).
Je les recontacte demain pour en savoir plus ... à suivre.
Au fait, une courroie qui claque quelques mois après l'inspection II, ça me parait bizzare. Auraient ils bien fait leur travail ???
phil13
Message par phil13 le Mar 6 Mar 2007 - 20:05
Bon, ils disent qu'il s'agit du <<damper>> qui à lâché !
C'est quoi ça ? ils disent une sorte de gros silent bloc qui tient la courroie, d'ou la panne d'assistance etc...
Quelqu'un a-t-il une idée sur ce problème ?
Qu'est-ce que ça coute ?
Pourquoi ça lâche à 90.000 Km ?
Merci pour toute suggestion...
phil13
Message par Le Baron Rouge le Mar 6 Mar 2007 - 23:24
Le damper est la poulie (pièce n°1) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2093&hg=11&fg=18
Message par phil13 le Mer 7 Mar 2007 - 19:42
Merci Big Boss,
En effet, je suis allé voir sur place.
Le corp de cette poulie est en sorte de cahoutchouc mousse, et ça s'est complètement découpé !
Poulie "damper" 262,00 euros
Courroie(s) 46,00 euros
Main d'oeuvre 142,00 euros
Total 450 euros
C'est une pièce d'usure ça ? Je ne comprend pas pourquoi ils ne la vérifie pas à l'inspection !
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci de faire partager vos expériences.
Je suppose que le prochain coup, c'est le turbo qui va lâcher !
Je ferai mieux de vendre ce véhicule avant, non ?
phil13
Message par steph45 le Mer 7 Mar 2007 - 19:50
la poulie ce change facilement, pas besoin de main d'oeuvre pour ça.
