[BMW 730 i E32] Tremblements violents à l'avant
[BMW 730 i E32] Tremblements violents à l'avant Empty [BMW 730 i E32] Tremblements violents à l'avant
Message par spawn le Mer 7 Fév 2007 - 21:51
salut.
voila mon probleme.
entre 80 et 110 kms j'ai un tremblement violant sur l'avant de la voiture.
j'ai tout controler "equilibrage,amortisseur,biellette,rotule tout est nikel.
mais j'ai toujours le probleme.quand ca tremble j'ai l'impression que le moteur vas tomber.
enfin si quelqu'un a la solution.
a+
spawn
spawn
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : bmw 740ia e38 1996,est ex 730i e32 1987
[BMW 730 i E32] Tremblements violents à l'avant Empty Re: [BMW 730 i E32] Tremblements violents à l'avant
Message par BMWXP le Mer 7 Fév 2007 - 22:10
As tu verifié qu'il n'y ait pas de deformation sur tes pneus ?
Message par spawn le Mer 7 Fév 2007 - 22:12
re.
les pneus son nikel.
spawn
spawn
Message par spawn le Mer 7 Fév 2007 - 22:15
re.
a oui je suis monter en 235/45/17 ET 255/40/17.
spawn
spawn
Message par odufieux le Jeu 8 Fév 2007 - 10:23
Pour verifier, il faut faire un essaie avec d'autres roues
odufieux
odufieux
Masculin Cancer Chien
Message par RuyBlaster le Jeu 8 Fév 2007 - 10:46
Ca ne peux pas etre des supports moteur ou silent bloc moteur fatigués?
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par spawn le Jeu 8 Fév 2007 - 11:21
salut.
meme avec les jantes d'origine ca le fait,mais je le sens un peut moin.
a+
spawn
spawn
Message par never_nervous le Mer 21 Fév 2007 - 9:50
vérifie ton jeux au niveau du boitier de direction, c'est la maladie sur les e34 et surement sur e32 aussi
ça s'emplifie avec de grosses jantes et gros pneux
tu peux verifier, par le dessous si la biellette de renvoie situé sous le boitier n'est pas désséré
sinon sur le boitier tu a un réglage par le dessus mais c'est délicat et ça t'obligera a faire un parallélisme ensuite.
never_nervous
Masculin Sagittaire Coq
Voiture(s) : autre
Message par pee rar le Mer 21 Fév 2007 - 13:29
:coucou: Question bete , mais t'es support moteur son dans quel états?
Message par j'///M BM le Mer 21 Fév 2007 - 13:57
Les silents bloc de bras de poussée, ceux repris sur l'arriere du berceau moteur sont peut etre en mauvais état ou trop souple, a vérifier.
j'///M BM
j'///M BM
Masculin Messages : 410
Voiture(s) : M3 3.2
Message par spawn le Sam 24 Fév 2007 - 9:19
salut.
pour les supports moteur ,ils sont nikel.
quand au silent bloc de bras arriere il faux que je les fasse.
a+
spawn
spawn
Message par pee rar le Sam 24 Fév 2007 - 15:23
spawn a écrit:salut.
a+
Salut , pour tes silent blocs arriere il faut que tu les fasse parcequ'ils sont mort ?
Mais je croyais que tes vibrations se ressentais à l 'avant ?
Message par rems65 le Jeu 8 Mar 2007 - 20:26
salut spawn,pour reprendre ce qu'a dit never nervous c'est exactement ce que j'ai eu sur ma 730i e32 a cela pret que le boitier etait completement hs et la biellette etait aussi completement desserée et bizarement çà ne le faisait que du coté droit a l'avant,avec le boitier changé et la biellette resserée terminé le "guidonnage".
rems65
rems65
Masculin Taureau Serpent
Voiture(s) : 530i v8 m60 218cv 32 soupapes,730i noir,730i blanche
Message par spawn le Jeu 8 Mar 2007 - 21:59
salut.
pour le boitier je l'ai changé recament.
toutes les biellettes ,est rotules sont neuves.
mais je vais verifier quand meme tous les serages.
a+
spawn
spawn
