[BMW 525 i E34] Problème de durit percée
[BMW 525 i E34] Problème de durit percée Empty [BMW 525 i E34] Problème de durit percée
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 10:43
[BMW 525 i E34] Problème de durit percée Img0404nngg8
Voila j'ai roulé dit minute et j'ai vu de la fumé sortir par ici... je n'arrive pas trop a voir d'ou sa vient.
ce n'est pas le chauffauge?
greg13120
greg13120
[BMW 525 i E34] Problème de durit percée Empty Re: [BMW 525 i E34] Problème de durit percée
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Fév 2007 - 10:48
La voiture chauffe anormalement????
C'est peut etre l'humidité qui se condense et qui finit par couler sur une partie chaude du bourrin :bah:
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 10:54
non c'été bien une fuite le moteur été tout mouillé on voyé des trace de gouté qui avai giclé sur les autre durite. et sur la route y a un liquide qui ma suivi... et ce matin sa c'été pas evaporé...
greg13120
greg13120
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Fév 2007 - 10:56
Ben je peux pas t'en dire plus sans photo plus precise :bah: on voit rien
(De memoire les electrovannes de chauffages se situent par la sur E34 :scratch: )
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 11:12
[BMW 525 i E34] Problème de durit percée Img011hs9
c'est vers la...
greg13120
greg13120
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Fév 2007 - 11:14
C'est les electovannes de chauffages :lol:
Demarre et dis nous comment ca se comporte apres
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 11:28
[BMW 525 i E34] Problème de durit percée Img015dg3 sa coulai :s
c'est grave docteur ?? que quand le moteur est chaud.
greg13120
greg13120
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Fév 2007 - 12:07
Ben faut changer la durite :bah:
Bien sur que c'est grave :lol:
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 12:14
avant que sa coule y avai de la fumé et sa santé bizare ! fumé ou vapeur... je ne sais pas. de l'eau sort du pot sa peut venir de ou?
greg13120
greg13120
Message par K'n@rdo63 le Sam 3 Fév 2007 - 12:16
greg13120 a écrit:avant que sa coule y avai de la fumé et sa santé bizare ! fumé ou vapeur... je ne sais pas. de l'eau sort du pot sa peut venir de ou?
L'eau qui sort du pot c'est la condensation surement :lol:
File dans un garage BMW pour changer cette durite :lol:
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 12:21
BMW j'ai pas les moyen lol hier je pensé que cétait plus grave, mais si c'est que la durite je le fais moi, sa peut venir des electrovanne qui sont coincé et que sa monte en pression?
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Fév 2007 - 12:57
Electrovannes de chauffage :lol:
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 13:01
sais tu comment les verifier?
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Fév 2007 - 13:03
Non mais change juste la durit :lol:
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 13:05
d'accord je vais deja faire sa. y a un moyen d'arreté la circulation de l'eau pour le moment? si je met le chauffage au minimum par exemple?
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Fév 2007 - 13:15
Je ne pense pas 🇳🇴
Message par greg13120 le Sam 3 Fév 2007 - 13:23
arf pe plus roulé alor :(
greg13120
greg13120
Message par steph45 le Sam 3 Fév 2007 - 13:44
Dans les éléctro-vanes de chauffage, il y a souvant les membranes qui partent en miètte et ça fuit.
ça ne cout pas chèr le kit de réparation, si c'est bien ça.
Message par greg13120 le Dim 4 Fév 2007 - 13:05
les durites c'est cher? pour l'essemble de toute les durite moteur j'en n'ai pour combien?
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Dim 4 Fév 2007 - 13:38
Toutes les durits moteur ? :shock:
Très cher !!! :ddr:
Message par greg13120 le Dim 4 Fév 2007 - 14:06
ben la voiture a environ 200000 et a pas roulé pendant 2 ans :s sinon je vais faire petit a petit quel pete lol.
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Dim 4 Fév 2007 - 14:10
En plus, tu vas bien te faire chier à changer toutes les durits.
Il y en a entre le moteur et l'habitacle, tu vas prendre ton pied :ddr:
Message par greg13120 le Dim 4 Fév 2007 - 14:14
je parlé surtout des durites apparante. et pour celle du chaffauge ( d'ou mon probleme) j'en n'ai pour combien?
greg13120
greg13120
Message par Le Baron Rouge le Dim 4 Fév 2007 - 14:18
Il y en a vraiment beaucoup...
Regarde sur ce site : www.realoem.com
Tu additionnes les prix en dollars de toutes les pièces que tu veux et tu convertis en euros. Tu verras que la facture va être élevée, pour pas grand chose finalement, et que c'est assez galère. A savoir que beaucoup de BMW ont plus de 200 000 kms avec les durits d'origine et ne rencontrent aucun problème.
Message par K'n@rdo63 le Dim 4 Fév 2007 - 15:34
Le Baron Rouge a écrit:Il y en a vraiment beaucoup...
C'est combien le Dollar :scratch: 😕
