[BMW 525 i E34] Dysfonctionnement partiel du compteur
[BMW 525 i E34] Dysfonctionnement partiel du compteur Empty [BMW 525 i E34] Dysfonctionnement partiel du compteur
Message par greg13120 le Lun 29 Jan 2007 - 17:25
Salut tlm.
Voila je vous explique.
Mon compteur ne marche pas entierement, j'ai que le compte tour qui marche et le tachymetre. clignotant et voyant des feux.
De temp en temp quand je viens de demaré jappuye sur le frein et les aiguille s'affole. le compte tour tombe a zero, mais l'essence et temperature ce mette en route...
greg13120
greg13120
[BMW 525 i E34] Dysfonctionnement partiel du compteur Empty Re: [BMW 525 i E34] Dysfonctionnement partiel du compteur
Message par jeep le Jeu 1 Fév 2007 - 12:11
je connais pas les compteur de E34, mais de E30 et tablant dans le mêmes années, je pense que la panne doit être la même... donc..
Démonter le compteur, vérifier ses connections (l'oxydation des fiches et broches peut engendrer ce genre de problèmes, donc bien nettoyer les contacts et si possible un coup de bombe contact pour parfaire le truc...)
Le problème peut aussi venir des accus de compteurs.. pour le vérifier, il suffit de débrancher la batteries et lorsque tu la rebranche tous les voyants d'inspection reviennent au vert (preuve que la mémoire du compteur ne fonctionne plus..)
Ils sont soit Lithium de 3V (tension à controler)
soit Ni cd type R6 (durée de vie plus courte)
:cheers: :super:
jeep
jeep
Message par greg13120 le Jeu 1 Fév 2007 - 12:46
j'ai aucun voyant d'inspection, et on ma dit que ce n'était pas un compteur de 525 :s d'ou mon probleme?
[BMW 525 i E34] Dysfonctionnement partiel du compteur Img0538jp
greg13120
greg13120
Message par thebmwman le Ven 16 Fév 2007 - 13:46
Qui t as dis que ce n étais pas un compteur de 525????
Comment le sait il???
J ai le même compteur que toi que j ai monté a la place de mon ancien graduer a 240, par un comme cela car même en changeant les capacitors il merdait, j ai bien les même broches a l arriere sauf une qui était complète avant et ici je n ai que la moitié des pins, mais il fonctionne impec et c est un 260, plusieurs étaient interchangeable entre les E34 et les E32.
La seule chose qui joue c est si il a une puce intégrée ou pas.
thebmwman
thebmwman
Voiture(s) : 730i E32 M30
Message par greg13120 le Ven 16 Fév 2007 - 16:43
ben enfete lancien compteur marché pas et il on pris celui la sur une 530 l'ancien proprio ma dit.
mais y a un gros bug quand al voiture et froid j'appuye sur le frein les aiguilles s'affole. et les aiguille d'essence et temperature marche. quand je lache le frein el marche plus
greg13120
greg13120
Message par thebmwman le Ven 16 Fév 2007 - 16:46
Il suffit de le demonter et voir si les conexions sont les bonnes derriere.
Si oui il se peut que tu aies une puce de 530 donc la il faudrait la changer pour une de 525
thebmwman
thebmwman
Message par greg13120 le Ven 9 Mar 2007 - 20:54
sa coute cher? je vien de voir aussi que certain compteur avait les kilometre comme sur les voiture (les roulette qui tourne) j'avais peut etre sa a l'origine d'ou mon probleme?
greg13120
greg13120
