[BMW 320 i E36] AB Arrière Défectueux + Conso Fausse sur ODB
[BMW 320 i E36] AB Arrière Défectueux + Conso Fausse sur ODB Empty [BMW 320 i E36] AB Arrière Défectueux + Conso Fausse sur ODB
Message par 149231 le Dim 28 Jan 2007 - 19:19
Salut les potos,
Petit help dont je n'ai pas trouvé les réponses en parcourant le forum.
Ce week-end, je me suis occupé de ma belle :
- Remplacement de son module Horloge analogique, température extèrieure par un ODB 18 touches (Merci Antoons pour le tuto top)
- Remplacement des feux arrières par des type M3 Blanc/Rouge.
Pour l'ODB, excellent résultat : toutes les fonctions (sauf Check Control que je n'ai pas d'origine) sont opérationnelles. Je trouve néanmoins que la conso moyenne est fantaisiste (3,8 l au 100 après 128 km de route/autoroute mdr) j'ai du loupé quelque chose, d'autant plus que la broche 10 de mon X17 n'existait pas, contrairement à ce qui semble être marqué sur les tutos. Quelqu'un peut il me confirmer cela ? Quels sont vos compteurs d'origine, des VDO ou des MOTOMETER ?
Pour les feux arrières, j'ai un gros soucis : depuis l'installation, je n'ai plus d'AB arrière et mon témoin d'AB au tableau reste allumé dès que je mets les phares, AB allumé ou non. Ensuite, les ampoules sont dissymétriques à l'arrière quand j'allume les phares. En revanche, les stops fonctionnent bien ainsi que les feux de recul. De quoi cela peut-il venir ?
Au secours et merci pour les aides
149231
149231
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 318d touring luxe
[BMW 320 i E36] AB Arrière Défectueux + Conso Fausse sur ODB Empty Re: [BMW 320 i E36] AB Arrière Défectueux + Conso Fausse sur ODB
Message par steph45 le Dim 28 Jan 2007 - 19:35
je te conseil de lire ceci
merci.
Message par 149231 le Dim 28 Jan 2007 - 19:53
Merci pour le conseil, je vais le suivre
149231
149231
Message par steph45 le Dim 28 Jan 2007 - 20:29
tu peux éditer ton premier message pour corriger le titre.
Message par Sky' le Dim 28 Jan 2007 - 23:37
Pour l'ODB, je n'ai pas de réponse à t'apporter.
Par contre pour ton soucis de feux arrière, c'est un problême courant lié aux pièces adaptables.
Il arrive que les platines des feux ne correspondent pas avec l'origine, d'où ampoules décalées et dysfonctionnements divers.
Rien à faire pour l'emplacement des ampoules à moins de rafistoler les platines :bah:
Pour les AB, les cables du connecteur ne tombent peut-être pas en face, il faut les tester une par une pour retrouver les fonction puis recabler correctement le faisceau sur le connecteur.
Message par 149231 le Lun 29 Jan 2007 - 7:10
Merci Sky. Je vais déstocker mon multimètre et vérifier tout cela. J'ai cependant un doute car j'ai récupéré ces feux arrières d'une autre E36 sur laquelle ils fonctionnaient très bien.
Je vous tiens au courant
149231
149231
Message par DarkGyver le Lun 29 Jan 2007 - 10:10
Re;
Il existe deux types de platines de feux arrières.
Avec
ou
Sans
Check control
Je pense que les feux que tu as récupéré sont prévus pour un véhicule ayant le check control
Le mieux est de faire ce qu'a dit sky, ou de monter les anciennes platines de feux arrière si tu les as encore...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par 149231 le Ven 2 Fév 2007 - 21:30
A yé trouvé le blème. Je vous le donne en mille émile, c'était juste la douille du feu AB arrière gauche qui faisait un court jus.
:merci: encore pour vos réponses qui ont bien orienté mes recherches.
Quant à l'ODB, j'ai lu la doc technique ETA et je me suis rendu compte que ce n'était pas la conso instantané, mais une conso moyenne. gene gene
Je crois qu'on peut locker.
149231
149231
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 21:44
on ne lock pas les sujets dans la partie technique.
d'autres personnes avec les mêmes symptômes peuvent relancer le topic sans en ouvrir un nouveau..........
Message par 149231 le Ven 2 Fév 2007 - 21:58
Désolé, je ne savais pas.
Pitié pas la tête.
Avec les bourdes involontaires que je fais sur ce forum, j'espère que je ne vais pas me faire sortir ...
149231
149231
Message par 149231 le Dim 25 Fév 2007 - 0:03
Salut les amis,
Je profite du post pour demander s'il n'y aurait pas un réglage à faire suite à l'install d'un 18 touches sur mon 320i à la place de l'horloge.
En effet, toutes les fonctions, cachées comme non cachées, fonctionnent, sauf la conso que je trouve plus que fantaisiste :
En moyenne, je tourne à 4l au 100 et en instantanné, j'ai fortement l'impression que les valeurs sont divisées par 2. Du coup, l'autonomie est fausse.
Quand mon aiguille de conso (sur le compte tours) indique environ 10l, l'ODB me marque entre 4 et 5 litres.
Merci pour vos aides
149231
149231
Message par K'n@rdo63 le Dim 25 Fév 2007 - 8:12
149231 a écrit:Salut les amis,
On peut savoir pourquoi tu posts quatres fois le même message dans des sujets differents 😕
C'est trés penible d'ouvrir quatres sujets a la suite et de voir quatre fois la même question 🇳🇴
Alors ne penses pas seulement a tes petits soucis technique, penses aussi aux autres utilisateurs s'il te plait :bah:
Message par DarkGyver le Dim 25 Fév 2007 - 8:17
:+1: surtout que ce n'est pour ainsi dire jamais dans un post qui concerne la question....
Dommage pour ceux qui auront le même problème!!!:bah:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par 149231 le Dim 25 Fév 2007 - 9:09
effectivement, excusez-moi pour cet empressement. Cela fait pas mal de temps que je cherche ... sans succès. Aussi, pour maximiser mes chances de réussite, je me suis permis de poster ma question dans tous les topics traitant de l'ODB des E36.
Désolé que ma question attire plus les foudres des modos. Qu'ils ne m'en veuillent pas de m'excuser de la même manière sur les autres topics.
149231
149231
