[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables - Page 4 Empty Re: [BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables
Message par K'n@rdo63 le Ven 2 Fév 2007 - 11:44
HS on:
Pourquoi t mets toujours de balises "email" autour de mon pseudo :scratch: ca m'intrigue :lol:
HS off
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 12:59
DarkGyver a écrit:Un nettoyage ne fera pas de mal...
Cependant :+1: pour [email]K'n@rdo63[/email]
Par contre si tu as 0.5 bars de moins que ce qui devrait être, je t'ai dit plus haut comment faire...
D'ailleurs comment l'as tu mesuré????
@+ DarkGyver
alors un mano en bout de rampe mais dépression inaxcéssible donc test impossible.
de plus pour mettre le mano, obliger de débrancher le reniflard d'huile donc ralenti pourri.
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 13:04
[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables - Page 4 Tn0000000001db6
c'est un peut mieux pour bosser
[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables - Page 4 Tn000000002eu9
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 14:43
je reviens tout juste de mes testes d'injecteur.
ils sont comme neuf, pas une goute sous pression à l'arrèt et en fonctionnement, il y a un beau jet.
le gars m'a dit que le passage au ultrason serait inutile mise à part me prendre de l'argent.......
22 euros le forfait contrôle débit et etanchéïté. :super:
Message par DarkGyver le Ven 2 Fév 2007 - 14:53
Enfin quelque chose qui marche!!!:roulrire:
Je plaisante!
Et tes nettoyages???
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 16:11
là j'ai arrèté mais bonjour la misère.
demain, je vais chercher 10 litres d'essence pour un bon nettoyage.
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 16:33
petite question:
quand la voiture est au ralenti et que j'ouvre mon bouchon d'huile, elle ratatouille, normal?
Message par DarkGyver le Ven 2 Fév 2007 - 16:38
Tu vas nettoyer toutes les voitures du coin avec 10 litres!!! 👅
Si avec çà, ça ne brille pas!!! :roulrire:
DarkGyver
DarkGyver
Message par K'n@rdo63 le Ven 2 Fév 2007 - 16:40
steph45 a écrit:petite question:
Comme quand tu debranche ton reniflard, la pression dans le bloc s'echappe :bah:
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 16:44
j'ai une valve pour réguler ça mais elle est pleine de "merde".
ça ne doit plus réguler grand chose
Message par K'n@rdo63 le Ven 2 Fév 2007 - 16:45
Et ton soucis ne viendrait pas de cette valve :scratch:
Au fait a tu trouvé le nettoyant carbu l'autre fois ???
Message par DarkGyver le Ven 2 Fév 2007 - 16:48
Je sens que cette valve va changer de destination.... ;)
Avec 10 litres d'essance ..... elle poura jouer le rôle de ségulateur de pression d'essence!!!
:hors:
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 16:48
K'n@rdo63 a écrit:Et ton soucis ne viendrait pas de cette valve :scratch:
il y a marqué, ne pas vaporiser sur les éléments élèctrique et mon admi est plein de sonde alors........je n'ai pas tenté le diable.
Message par steph45 le Ven 2 Fév 2007 - 16:51
DarkGyver a écrit:Je sens que cette valve va changer de destination.... ;)
:hors:
le problème, ça ne se démonte pas donc trempage intégral dans l'essence.
c'est du tout monobloc
la pièce N°2
Message par DarkGyver le Ven 2 Fév 2007 - 16:54
Il est clair qu'il faut nettoyer cela...
Mais il faut quand même se méfier avec l'essence. Les trucs un peu fragiles genre membrannes n'aiment pas trop....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Lun 5 Fév 2007 - 15:15
ça se remonte, ça se remonte..................
avec un régulateur neuf.
mais là, standby jusqu'a à la fin de la semaine car il me manque un clips d'injecteur.
je l'ai fais tomber et impossible de le retrouver.
bloqué 1 semaine pour une salop*** de clips à 50 cts.....
jusqu'au bout, elle me fera ch***.
Message par DarkGyver le Lun 5 Fév 2007 - 16:56
T'excite pas!!!
Moi c'est une martre qui à bouffé le câble de la pompe de vanne EGR dont j'avais tiré la prise...
Moralité......je l'ai perdu en roulant!
Cette sale bête m'a aussi bouffé des durites de dépression!!! :grrr1:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Nurburgring le Lun 5 Fév 2007 - 17:31
J'ai eu le tour avec une rondelle de vis de cache culbu sur le M60, j'ai cherché aprés pendant une aprés midi :x et je croyais qu'elle était tombé dans le carter des chaines de distri (mode p'tin c'est pas vrai ça :censure: :censure: ) :pale: :pale: :pale: Finalement je l'ai retrouvé le lendemain. Jètes y un oeil demain au calme et tu le retrouveras peut etre .
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par steph45 le Lun 5 Fév 2007 - 19:39
je cois bien qu'il est tombé dans le support moteur qui est creux et non débouchant.
donc tanpis
Message par Nurburgring le Lun 5 Fév 2007 - 20:08
steph45 a écrit:je cois bien qu'il est tombé dans le support moteur qui est creux et non débouchant.
donc tanpis
:bah: C'est le support coté droit alors ? Tu peux pas y glisser un bout de fil de fer aimenté au préalable . C'est bien le petit clips métallique?
Nurburgring
Message par steph45 le Lun 5 Fév 2007 - 20:13
coté gauche et j'ai bien tenté avec l'aimant mais sans résultat.
le clips, j'en aurais un vendredi tout neuf.
ils n'ont même pas ça en stock.
Message par Nurburgring le Lun 5 Fév 2007 - 20:20
steph45 a écrit:coté gauche et j'ai bien tenté avec l'aimant mais sans résultat.
La vache :shock: , en plus on retrouve ce genre de clips un peu partout sur les connectiques et ils n'ont meme pas ça en stock ! :grrr1:
Le coup vache serait de le retrouver en remontant, ça c'est le type d'exploit qui m'arrive :coolfuck:
Nurburgring
Message par steph45 le Lun 5 Fév 2007 - 20:23
je suis sur qu'au premier coup de démarreur, il va tombé par terre.
j'en aurais un d'avance.
Message par steph45 le Ven 9 Fév 2007 - 20:21
bon, tout est remonté.
injecteur controlés==>bon
régulateur de pression==>neuf
système de recylage des vapeurs==>propres
et c'est toujours pareil, démarrage qui ratatouille, ralenti stable et accélération en manque de quelques choses :grrr1: :grrr1: :grrr1:
Message par DarkGyver le Ven 9 Fév 2007 - 21:52
Je ne sais vraiment pas quoi te dire....
On peut se tourner comme on veut....il manque toujours un truc pour pouvoir bien faire les choses...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
