[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables
Page 5 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
[BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables - Page 5 Empty Re: [BMW 523 i E39] Ralenti et accélération instables
Message par steph45 le Ven 9 Fév 2007 - 22:00
demain, je la branche au PC.
Message par DarkGyver le Ven 9 Fév 2007 - 22:07
T'as eu le boitier avec l'interface???
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Ven 9 Fév 2007 - 22:10
:lol: mais pas encore testé..
fallait que je remonte la voiture avant.
Message par DarkGyver le Sam 10 Fév 2007 - 6:14
Espérons que cela fonctionne....
Dans ton cas, cela peut être un bon investissement....
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Dim 11 Fév 2007 - 8:38
Quelles sont les nouvelles????
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Dim 11 Fév 2007 - 8:46
:grrr1: :grrr1: :grrr1: :grrr1: :grrr1:
explicite comme réponse...............
problème de connection entre le PC et la voiture, toute la journée d'hier dessus et rebelotte ce matin.
Message par DarkGyver le Dim 11 Fév 2007 - 9:12
Re;
Je sais juste qu'il y a un réglage à fair au niveau de la vitesse de ton port de sortie pour les port série...
Mais je ne sais pas si ton appareil en utilise un!
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Dim 11 Fév 2007 - 9:15
j'essaye un autre prog et il me dit que mon port n'est pas "ouvert"!!!!!!!
c'est quoi le soussi?
Message par greg13120 le Dim 11 Fév 2007 - 9:31
tout simplement le mauvais port. tu utilise quel port?
greg13120
greg13120
Message par steph45 le Dim 11 Fév 2007 - 10:06
pour la suite du branchement c'est ici pour ne pas mélanger tous les sujets.
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 19:30
à tous..........
bon le problème est toujour présent, démarrage difficile et accélération non franche.
est-ce qu'un vanos défaillant peut étre en cause?
Message par Grogaz le Lun 12 Fév 2007 - 19:34
Oui, un Vanos défaillant se manifeste également ainsi... :L
En gros, ton vanos reste bloqué sur le calage "hauts régimes" ou "pleine charge" et du coup, ton moulin ne fonctionne correctement que dans ces conditions... :jap:
Message par DarkGyver le Lun 12 Fév 2007 - 19:39
Pour l'accélération, c'est sûr....Mais pour les démarrages dififciles j'ai des doutes!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Lun 12 Fév 2007 - 19:40
Est ce que ton ralenti est à un régime normal???
DarkGyver
DarkGyver
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 19:41
parce que haut dans les tours ( + de 4000) ça marche du feu de dieu
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 19:42
DarkGyver a écrit:Est ce que ton ralenti est à un régime normal???
650 pile poil et super régulier même en le laissant plus de 5 minutes
Message par Grogaz le Lun 12 Fév 2007 - 19:49
steph45 a écrit:parce que haut dans les tours ( + de 4000) ça marche du feu de dieu
Arf, en effet, ça ressemble bien à un Vanos défaillant... :L
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 19:51
je vais faire des recherches sur le net........en espérant trouver un début de réponse.
Message par Grogaz le Lun 12 Fév 2007 - 19:56
Il me semble que du temps de FA, quelqu'un avait changé son Vanos. Mais qui... :?: :suspect: :scratch:😕
Message par Nurburgring le Lun 12 Fév 2007 - 19:58
Ca craint méchant si c'est ça ? :affraid:
Nurburgring
Masculin Messages : 2181
Message par Grogaz le Lun 12 Fév 2007 - 20:09
nurburgring a écrit:Ca craint méchant si c'est ça ? :affraid:
Je crois me souvenir de 500€... :L
Message par steph45 le Lun 12 Fév 2007 - 20:10
Grogaz a écrit:Il me semble que du temps de FA, quelqu'un avait changé son Vanos. Mais qui... :?: :suspect: :scratch:😕
le baron il me semble
ça vous amuse de me flinguer le moral :pale:
Message par Grogaz le Lun 12 Fév 2007 - 20:11
Je crois aussi, mais j'ai pas voulu le citer... :lol!:
Message par Grogaz le Lun 12 Fév 2007 - 20:12
Je vais te le remonter le moral: suis bon prince, je te rachète ta 523: 20€!
:cache:
