[BMW 523 i E39] Voyant airbag allumé
[BMW 523 i E39] Voyant airbag allumé Empty [BMW 523 i E39] Voyant airbag allumé
Message par steph45 le Lun 22 Jan 2007 - 17:53
voilà mon nouveau problème. :censure:
suite à un nettoyage intérieur de la voiture ce week-end, j'ai bougé les sièges avant au niveau du réglage.
ce matin le voyant était allumé en permance et l'est toujours. :hum:
cela pourrais venir des contacteurs sous les sièges. :suspect:
faut pas déhousser quand même.
cela peut venir aussi du tapis dans le sièges et du contacteur de volant.
comment faire pour contrôler tous ces élément 😕
:merci: de vos réponse et non je n'enleverais pas l'ampoule au TDB :0:
[BMW 523 i E39] Voyant airbag allumé Empty Re: [BMW 523 i E39] Voyant airbag allumé
Message par greg13120 le Lun 22 Jan 2007 - 18:07
salut un truc trés con... sur une ford mondeo, j'avai posé une bouteille derrier et quand je freiné le voyan sallumé kan jacceléré le voyan seteigné..
enfete la bouteille roulé et bougé le connecteur... donc sa pourrai pe etre venir de la je pense
que tu est touché sour le siege
greg13120
greg13120
Message par steph45 le Lun 22 Jan 2007 - 18:15
j'ai regardé vite fait mais je ne vois rien d'anormale.
Message par greg13120 le Lun 22 Jan 2007 - 18:18
je connai pas BMW mai le fai de debranché et rebranché peut etre sa reste tant qu'on na pas remis a zero la carte mere non? moi c'etait le probleme sur la yaris je doit branché mon pc portable pour effacé.
greg13120
greg13120
Message par gr1 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:18
bonjour;
Pour régler ton probleme, tu doit d'abord:
Faire un effacement de la mémoire défaut de ta voiture et si le probleme persiste il faut virer la cosse sous le siège et souder directement les fils, enfin en dernier recours changer le tapis sensitif du siège.
C'est un problème récurrent et c'est la métode qu'on emploie en concession.
gr1
gr1
Masculin Poissons Coq
Voiture(s) : 535i e34
Message par steph45 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:31
gr1 a écrit:bonjour;
:merci:
j'ai lu je ne sais plus où, qu'il fallait mettre une résistance à la place du tapis(si c'est lui qui merde).
un shunte direct marche?
tout ça parce que j'ai bougé les sièges :grrr1:
Message par greg13120 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:33
normalement je voi pas ou y irai un probleme si tu shunt le tapis car si tu met les meme valeur lordinateur de bord ne verra pa de diference
greg13120
greg13120
Message par steph45 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:39
greg13120 a écrit:normalement je voi pas ou y irai un probleme si tu shunt le tapis car si tu met les meme valeur lordinateur de bord ne verra pa de diference
tu peux reformuler car là pas comprendre.......
désolé.
Message par éric 181 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:40
Quand mon voyant restait allumé,c'était la pièce derrière le volant qui avait des faux contacts.
Le voyant reste allumé mêmesi le contact se rétablit.
Message par steph45 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:47
de toute façon, je ne peux echapper à la valise.......
donc je serais fixé.
mais je penche plus pour les sièges car c'est juste après les avoir bougés.
Message par greg13120 le Jeu 25 Jan 2007 - 13:50
je pense aussi c'est assez courant comme probleme !
la valise sa coute combien le passage?
greg13120
greg13120
Message par steph45 le Jeu 25 Jan 2007 - 14:59
aucune idée.
Message par éric 181 le Jeu 25 Jan 2007 - 15:01
Quelqu'un a déja testé les logiciels en vente sur e-bay?
Message par 149231 le Ven 2 Fév 2007 - 22:52
J'ai eu le même pb sur ma 320i E36 et il a été réglé lors de la remise à zéro de mon OBC à la dernière révision inspection I. D'après BM, c'est un défaut de tension et il a fallu qu'il fasse trois remise à zéro successive pour tout remettre dans l'ordre. Coût de l'opération, 16,50€ HT. Ils appellent ça "Interrogation de la mémoire de dérangements du système de diagnostic, effacement defaut de l'air bag". Peut-être est-ce pareil pour toi ...
149231
149231
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 318d touring luxe
Message par La_Chose le Sam 10 Fév 2007 - 12:57
Ben bravo ! Si maintenant il faut déconnecter la batterie avant de bouger les sièges pour éviter d'enregistrer des erreurs et de bloquer tout le disositif... ça va devenir un plaisir de passer l'aspiro dans sa BM ! :)
La_Chose
La_Chose
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525i 24V 1995
