[BMW 325 i E36] Purge du Liquide de Refroidissement
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 325 i E36] Purge du Liquide de Refroidissement - Page 2 Empty Re: [BMW 325 i E36] Purge du Liquide de Refroidissement
Message par steph45 le Lun 22 Jan 2007 - 14:43
faut mettre un thermomètre avec pour contrôler la température d'ouverture car si il s'ouvre à 100°, c'est trop tard.
Message par Razgriz le Lun 22 Jan 2007 - 15:35
ok j'ai essyayé,il commence a s'ouvrir a 97° et est totalement ouvert a 99° ...
Razgriz
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : BMW E36 325i Coupé 1992 Full Options
Message par DarkGyver le Lun 22 Jan 2007 - 15:37
D'après ce que tu dis ....oui!
Il devrait s'ouvrir aux alentours de 88° si mes souvenirs sont exacts....
Fouts le à la benne!
Quand le système de refroidissement est défectueux, il ne faut pas essayer d'économiser ces quelques euros....
Car cela t'en coûtera encore bien d'avantage!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Lun 22 Jan 2007 - 15:42
Re;
Je confirme...
Normalement à 80° pour les anciennes DME,
Et 88° pour les DME MS40
C'est ton p^roduit qui doit l'empècher de s'ouvrir librement....
@+ DarkGyve
DarkGyver
DarkGyver
Message par Razgriz le Lun 22 Jan 2007 - 15:44
Oui c'est vrai,lol,tout sa a cause de ce ptit truc qui fout la m..... ,demain je vais allez chez BMW en commander un autre avec les joints,je vous tiens au courant...
Au fait cette vis de vidange de ldr sur le bloc moteur c'est du combien,il faut la devisser par en dessous!?désolé j'ai pas encore eu le temps de regarder,lol.
au fait voici la fameuse voiture immobilisée,lol :
https://redcdn.net/ihimizer/img251/1720/201020060023wa.jpg
https://redcdn.net/ihimizer/img404/4419/161020060080gf.jpg
Edit modo : Photos en 800X600 maxi.
Razgriz
Message par steph45 le Lun 22 Jan 2007 - 15:51
même le neuf faut le contrôler à la casserole.
il y a déja eu des problèmes avec des neufs sortant de chez bm.
Message par Razgriz le Lun 22 Jan 2007 - 15:53
oui je controlerais avant de remonter ...
Razgriz
Message par DarkGyver le Lun 22 Jan 2007 - 17:08
Re;
Si ta voiture est en pente pour faire la purge, alors il faut impérativement la mettre vase d'expansion (c'est à dire radiateur pour toi!) en haut!!!
Sinon....pas de purge!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Razgriz le Lun 22 Jan 2007 - 18:26
pas compris ....
Razgriz
Message par RuyBlaster le Mar 23 Jan 2007 - 8:24
Et bien il faut que tu mette le nez de la voiture en haut de la pente et le cul vers le bas.
Masculin Poissons Cochon
Voiture(s) : 323ti
Message par DarkGyver le Mar 23 Jan 2007 - 8:44
exactement!:lol:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Razgriz le Mer 31 Jan 2007 - 16:22
C'est bon c'est ok
Razgriz
Message par DarkGyver le Mer 31 Jan 2007 - 17:00
Re;
Quand tu dis c'est bon....
Tu veux dire que ton prob est réglé, ou que tu as compris????
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Razgriz le Jeu 1 Fév 2007 - 15:52
oui c'est ok sa marche la voiture ne chauffe plus,l'aiguille reste au milieu et y reste meme a l'arret moteur tournant et le chauffage est tres chaud !!! il reste quand meme un peu de trop de pression dans les durites a mon gout mais bon ...
Razgriz
Message par DarkGyver le Ven 2 Fév 2007 - 8:45
Je peux me tromper.....
Mais d'habitude je ne vois pas
Razgriz a écrit:C'est bon c'est ok
Mais plutôt
:merci:
Dans un cas semblable!!!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par Razgriz le Mer 7 Fév 2007 - 21:39
lol,mon probleme est revenu la voiture a rechauffée et plus de chauffage,alors ce que j'ai fait,j'ai remis l'ancien radiateur et hop parfait plus de soucis,purge en 10 minutes,chauffage tres chaud et durites normales...
Et oui c'était bien le nouveau radiateur en cause,bouché...
Merci a tous!!!
Razgriz
Message par DarkGyver le Mer 7 Fév 2007 - 22:01
Vive les produits miracles qui bouchent les fuites .....et même plus!!! :roulrire:
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
