[BMW 320 d E46] Régulateur de vitesse en panne
[BMW 320 d E46] Régulateur de vitesse en panne Empty [BMW 320 d E46] Régulateur de vitesse en panne
Message par ermeno le Mer 17 Jan 2007 - 20:01
Bonsoir,
Suite à la panne de mon régulateur de vitesse (depuis l'achat du véhicule, le témoin ne s'allume même pas), j'ai changé aujourd'hui (en aveugle, car pas moyen de le tester) le contacteur d'embrayage pensant qu'il y avait de grandes chances que ce soit le problème. Erreur, ça n'a rien changé.
Je devrait recevoir mon interface de diag le mois prochain, mais ma curiosité ne me laisse pas dormir tranquille.
Dans ma liste, il y a bien le contacteur tournant, mais 90 euros, encore à l'aveugle, ne me parait pas sérieux!
Avez vous une idée ou un retour d'expérience sur cette panne?
Merci à tous
ermeno
Masculin Verseau Buffle
Voiture(s) : 320d
[BMW 320 d E46] Régulateur de vitesse en panne Empty Re: [BMW 320 d E46] Régulateur de vitesse en panne
Message par DarkGyver le Jeu 25 Jan 2007 - 18:21
Bonjour;
J'essaierais bien de t'aider....mais le site sur lequel je visionne les plans ne fonctionne que très rarement depuis quelques jours....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Ven 26 Jan 2007 - 18:38
Merci, je commençais à me dire que j'étais bien seul sur ce post!
J'ai imprimé les plans et nomenclature du régulateur sur le site en question. J'ai malgré tout un peu de mal avec tous ces boitiers électroniques.
Je me dit que ça peut être le ressort spirale, mais les infos de la radio sont bien transmises par le volant multifonction (donc par cette spirale). Y a t'il un conducteur "radio" et un "régulateur"???
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 26 Jan 2007 - 18:51
Re;
Je n'ai pas les plans....
Mais en supposant que le principe est le même que sur E39, les infos sont envoyées par réseau.
De ce fait je ne pense pas que ton problème se situe à ce niveau là....
Ceci dit il est impossible de le dire avec certitude!
D'après ce que je sais....(mais je peux me tromper!)
De manière générale, les infos sont envoyées sur le réseau, et suivant le type de "Paquet" le module concerné réagit.
En fait un paquet comprend la capsule et le message.
La capsule permet de dire quel module est concerné, et le message lui donne l'information...
Ceci pour dire que si les autres fonctions du volant sont OK (hors claxon), les problème viendrait d'ailleurs!
Si tu as les plans de l'ensemble, ce serait bien que tu me les envoie...
Je pourrais peut être trouver par où commencer à chercher...
Mon mail est accessible!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Dim 28 Jan 2007 - 8:22
"Ceci pour dire que si les autres fonctions du volant sont OK (hors claxon), les problème viendrait d'ailleurs!"
C'était bien ce qui m'inquiétait!
Je t'ai envoyé un schéma
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Ven 2 Fév 2007 - 15:37
Re;
Est ce que ces recherches avancent???
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Sam 3 Fév 2007 - 8:38
Je n'ai pas eu le temps de démonter pour tester les connexions du ressort spirale, je pense tester entre le volant et le calculateur (si il se trouve dans un endroit accessible).
J'ai reçu mon interface de diag ce matin, tout à l'air de fonctionner, reste plus qu'à m'habituer,découvrir les fonctions de test et de visualisation des capteurs/actionneurs (si possible)...et trouver la correspondance des codes d'erreur.
Je te tiens au courant
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Sam 3 Fév 2007 - 8:42
Re;
Merci!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par ermeno le Mer 7 Fév 2007 - 11:09
Re,
J'ai testé ce fameux ressort, les pistes sont intactes.
Branché sur pasoft, le MFL n'est pas reconnu (il m'indique 00000... comme numéro de pièce bmw!). Je pense que, soit une connexion entre le bloc droit du volant (boutons du régulateur) et le dde est interrompue, soit le bloc droit est hs (calculateur intégré).
Où puis je trouver le boitier dde pour tester la continuité des fils du régulateur?
ermeno
Voiture(s) : 320d
Message par DarkGyver le Mer 7 Fév 2007 - 14:10
Je dois dire que sur E46 je ne sais pas trop....
En général les DDE sont du côté arrière droit du compartiment moteur.
Parfois dans le caisson sous le parrebrise....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
