[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale - Page 2 Empty Re: [BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale
Message par DarkGyver le Mar 27 Fév 2007 - 22:27
Re;
Maintenant............tu sais!!!;)
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Mar 27 Fév 2007 - 22:45
C est exactement ce qui m est arrivé a la vitre de gauche : ce fameux morceaux de caoutchouc au fond de la portière, puis a force d entendre "gling gling" quand la vitre était ouverte, j ai compris que ce truc pouvais servir a quelque chose et je l ai glissé dans le guide puis c est nikel depuis.
Si on ne trafique pas le vitre il ne devrais pas sortir a mon avis, la mienne avait été trafiqué puisque remplacement du mécanisme.
Message par yogui59 le Jeu 8 Mar 2007 - 9:12
Bon alors j'ai remis le joint dans le guide puis coincé dans son encoche mais ca ne fonctionne toujours pas. La vitre sort de son rail (celui au niveau du rétro). Cela se produit lorsque la vitre arrive à mi hauteur. Vous avez une idée? Un rail tordu peut être.
yogui59
yogui59
Voiture(s) : bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Message par yogui59 le Sam 10 Mar 2007 - 14:30
C'est bon j'ai trouvé réponse à ma question. C'était en fait le joint qui n'était pas remis exactement à sa place dans le rail. Je l'ai remonté d'1 cm et maintenant ca marche
yogui59
yogui59
Message par DarkGyver le Dim 11 Mar 2007 - 10:59
Re;
En effet cela ne pouvait provenir que de cela...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par TONY.69 le Mar 3 Fév 2009 - 23:56
ha les vitre electrique la maladie des E36!!!
TONY.69
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
Message par bmwlover le Mar 10 Déc 2013 - 20:29
niko6440 a écrit:Voila, il y a un moment j ai changé les glissières du mécanisme de vitre coté passager car il y en avais une cassé et donc la vitre se barrait dans tout les sens!
Depuis que j ai changé ça, ça marche très bien, mais le seul petit problème qui persiste c est un petit décalage vers l avant de la voiture (3-4 mm)
On voit un peu le décalage de l extérieur a cause du surteintage, mais c est infime, le plus gênant c est l entrée d air qui génère un bruit aérodynamique a partir de 100-110 km/h
J ai trouvé un réglage possible, mais si je le monte c est pire et la il est au plus bas.
Donc la je suis un peu bloqué, tout me parait nikel et rien ne bouge :bah:
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale - Page 2 Imgp1612
Hello à tous!
J'ai exactement le même problème.... :( On m'a proposé carrément d'aller en fourrière trouver une autre portière. Trouvez-vous que ce soit exagéré ?
Merci,
BMWLover
bmwlover
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : BMW 318 tds
Message par bmwlover le Mar 10 Déc 2013 - 20:32
yogui59 a écrit:Bon alors j'ai remis le joint dans le guide puis coincé dans son encoche mais ca ne fonctionne toujours pas. La vitre sort de son rail (celui au niveau du rétro). Cela se produit lorsque la vitre arrive à mi hauteur. Vous avez une idée? Un rail tordu peut être.
Idem pour moi. Même après rajout de silicone, la vitre sort du rail ! Je suis choqué que BMW n'ait pas fait une portière qu'il soit possible de démonter pour accéder aux rails eux-mêmes ...
Comment peut-on bien vouloir graisser ces rails, sachant notamment que le rail vertical avant est totalement inaccessible ??? Il faut passer sa main à l'intérieur de la portière par un petit trou.
Auriez-vous un conseil à me donner pour cette opération ? J'envisagais même de désouder la partie intérieure de la portière pour arriver à voir ce qui s'y passe !
bmwlover
Message par bmwlover le Mar 10 Déc 2013 - 20:33
yogui59 a écrit:C'est bon j'ai trouvé réponse à ma question. C'était en fait le joint qui n'était pas remis exactement à sa place dans le rail. Je l'ai remonté d'1 cm et maintenant ca marche
Au passage, je précise que tout celà s'est aussi produit lorsque le joint en question est tombé dans la portière. J'ignore par que moyen, il est sorti du rail.
C'est tout de même fou que les opérations d'inspection I et inspection II n'aient pas pris çà en compte! C'est une panne qui semble tellement courante ....
Du coup maintenant, à chaque fois que j'arrive à un péage, je suis obligé de me mettre en warnings et de sortir de la voiture pour payer. Pratique ! Merci BMW.
bmwlover
Message par Goldwing le Lun 24 Fév 2014 - 9:56
Salut Lover,
Si tu as déjà fais ce qu'il y a au dessus :
-contrôler/changer tes clips de fixations
-vérifier/changer tes joints de guides.
tu as peut-être un guide de déformer suite à la perte d'un des joint, la vitre se met de travers et force sur le guide pour monter ou descendre.
Donc démontage et remise en forme ou remplacement du guide déformé. Cas vu sur une 323ti
Bonne journée
Voiture(s) : 540i BV6 E39
Message par bmwlover le Lun 24 Fév 2014 - 11:23
Salut Goldwing,
Merci beaucoup pour ta réponse. En fait, j'ai fini par céder et après avoir essayé de réparer sans succès par moi même (5 ou 6h de perdues), j'ai filé mon dragon au Garage St-Antoine près de la place de la Nation.
Ils m'ont réparé çà comme des chefs. J'ai halluciné. Je pensais que je devrais changer la portière. Ils ont même ouvert et réhuilé la vitre de la portière droite.
Tout fonctionne comme du neuf maintenant ....
Merci encore pour tes conseils.
BMWLover.
bmwlover
Message par Goldwing le Lun 24 Fév 2014 - 17:14
Salut lover,
t as un descriptif de ce qu'ils t'ont fait?
Message par bmwlover le Lun 24 Fév 2014 - 23:03
Huilé, graissé, et surtout changé tout le mécanisme (moteur, glisslières en plastique).
J'ignore s'ils ont touché aux rails à l'intérieur de la portière.
En tout cas maintenant çà remarche à merveille.
bmwlover
