[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale Empty [BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale
Message par niko6440 le Mer 17 Jan 2007 - 7:04
Voila, il y a un moment j ai changé les glissières du mécanisme de vitre coté passager car il y en avais une cassé et donc la vitre se barrait dans tout les sens!
Depuis que j ai changé ça, ça marche très bien, mais le seul petit problème qui persiste c est un petit décalage vers l avant de la voiture (3-4 mm)
On voit un peu le décalage de l extérieur a cause du surteintage, mais c est infime, le plus gênant c est l entrée d air qui génère un bruit aérodynamique a partir de 100-110 km/h
J ai trouvé un réglage possible, mais si je le monte c est pire et la il est au plus bas.
Donc la je suis un peu bloqué, tout me parait nikel et rien ne bouge :bah:
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale Imgp1612
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale Empty Re: [BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale
Message par niko6440 le Jeu 18 Jan 2007 - 7:33
Personne peut m aider? :(
Message par steph45 le Jeu 18 Jan 2007 - 8:02
dans la barre qui ce regle, il y a un patin qui coulisse.
regarde s'il est bien acroché à l'autre barre( en croie).
j'avais ce problème car avec les années, la graisse se tire, le patin glisse moins bien, ça force, ce déclipse de l'autre barre qui vient dessus et la fenètre ce décale.
Message par DarkGyver le Jeu 18 Jan 2007 - 8:22
Re;
Si les patins dont parle steph sont en bon état....
En fait, la vis que tu montres sert à faire en sorte que la vitre monte "droit"!
Il existe une deuxième vis qui permet d'arrêter plus ou moins "tôt la remontée de la vitre.
Il te faut donc dans l'ordre agir sur la vis que tu indiques pour que le jour (quand tu laisses la vitre ouverte juste de deux mm d'ouvert) soit régulier de l'avant à l'arrière.
Puis agir sur la butée pour qu'elle s'arrête au bon moment....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 7:33
Ok je crois avoir compris, je vais voir ca et je vous dis ;)
Message par DarkGyver le Sam 20 Jan 2007 - 8:46
Re;
J'ajouterai que la vis de butée se trouve sur le mécanisme d'essuie glace lui même.
On en aperçoit que la tête de vis (10mm)
Celle ci permet de régler une "cale" de 3cm par 3cm qui bloque le mécanisme en fin de course.
Cette cale est cachée côté intérieur ....
Si tu ne la trouves pas...prends une photo!
Je te l'indiquerai...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 9:06
C est justement ce que j allais faire car je ne la trouve pas :)
(photo portable)
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale 20-01-10
Message par DarkGyver le Sam 20 Jan 2007 - 9:22
Re;
Je te l'ai indiquée sur la photo... en mail!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 9:30
Je ne l ai pas :cry:
Message par DarkGyver le Sam 20 Jan 2007 - 9:58
Il y abien une adresse de mail ! est elle fausse!
Laisse moi ton@ par MP!
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 10:03
Elle est bonne pourtant, pourquoi tu ne le mets pas sur le topic?
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 10:08
J ai été voir et je n ainpas trouvé la vis, mais c est toute la vitre qui est décalée, et un peu plus en haut quand je la ferme a fond.
Message par DarkGyver le Sam 20 Jan 2007 - 10:09
Re:
As tu eu la photo?
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 10:14
Ok pour le mp, je ne suis pas pressé car j en profite pour recoller les clips sur le montant car en tirant dessus pour l enlever la moitié sont restés clipés sur la portières donc se sont décolles, c est vraiment 1 truc qui est merdique sur cette voiture!
Donc comme c est de la colle forte assez longue a prendre j attend demain pour remonter, et puis j ai le joint de l isolant a refaire avec du silicone car a force de l enlever le joint d origine est fatigué.
Bref tout ca pour dire que je ne suis pas pressé :)
Message par niko6440 le Sam 20 Jan 2007 - 10:16
Nan toujours pas :bah:
Message par DarkGyver le Sam 20 Jan 2007 - 10:21
niko6440 a écrit:Ok pour le mp, je ne suis pas pressé car j en profite pour recoller les clips sur le montant car en tirant dessus pour l enlever la moitié sont restés clipés sur la portières donc se sont décolles, c est vraiment 1 truc qui est merdique sur cette voiture!
Il vaut mieux eviter le silicône...
En fait ce joint s'achète en rouleaux....
Si tu le fais avec du silicone, tu n'arriveras plus à le décoler!
Pour recoler les clips de garnitures, le mieux est d'employar un pistolet à colle chaude...
@+ DarkGyver
NB: Il ne faut pas laisser ton @ mail dans les posts....
Sinon ta boite sera rapidement submergée de spams!!
DarkGyver
DarkGyver
Message par DarkGyver le Sam 20 Jan 2007 - 10:31
Re;
Voilà la vis...
Desserrer, et faire coulisser.
Au dos se trouve la cale de butée. Ne pas la déplacer de trop!!!
La butée doit agir!
Sinon les clips de fixation de vitre vont casser avec le temps!
[BMW 318 tds E36] Vitre côté passager qui se décale Leve-vitre-E36
@ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Dim 21 Jan 2007 - 12:29
Merci dark je vais essayer de bacler ca aujourdhui, et ce joint on en trouve dans les magasins de bricolage?comment s apelle t il?
Ok pour l @ mail je l ai viré ;)
Message par DarkGyver le Dim 21 Jan 2007 - 14:42
Re;
Ca s'achète dans les magasins de pièces auto... Mais c'est pas donné!
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par yogui59 le Mar 27 Fév 2007 - 18:54
Salut.
J'ai un problème similaire.
La vitre tombe carrément quand on la descend et elle sort du guide situé en avant de la portière.
Le patin de devant se déclipse
J'ai démonté et j'ai remarqué que les patins coullissent très mal dans leur guides et que le patin de derriere tien beaucoup mieu que celui de devant.
J'ai remis de la graisse et changé les patins mais ca ne va pas mieu. Peut être faudrait il augmenter un peu la largeur du guide?
Qu'est ce que vous en pensez?
Les guides de vitres sont' ils réglables?
yogui59
yogui59
Voiture(s) : bmw E30 318is, E36 323ti, E46 330ci
Message par DarkGyver le Mar 27 Fév 2007 - 21:54
Re;
A mon avis c'est un de tes deux joints qui se trouve dans les guides qui ne sont pas bien en place, ou la vitre qui n'est pas bien dans ces guides....
Véfifies ceci, et plus particulièrement au niveau du rétro, .
Vérifies également que le guide de vitre arrière qui passe devant la serrure soit bien en place.
Dans sa partie suppérieure, il y a un crochet d'enclenchement....
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Mar 27 Fév 2007 - 21:59
DarkGyver a écrit:Re;
@+ DarkGyver
Peut etre les joints, j ai déjà eu ce problème avec celle de gauche, mais les guides ne bougent pas d un cran, j ai essayé de les bougés, mais on dirais qu ils sont soudés tellement il ne bougent pas!
Des fois elle se met en sécurité et s arrete juste avant de se fermer complètement comme si on mettais la main (mais c est rare)
Pour que la vitre se mette bien, je la ferme a fond puis un petit pet en bas, puis re en haut et c est bon, mais je ne bataille pas a chaque fois car c est gênant seulement sur autoroute a cause de l air.
Message par yogui59 le Mar 27 Fév 2007 - 22:06
Doit 'il y avoir un joint dans le guide à l'arriere de la porte?
Il y en a bien un dans le guide de devant par contre le guide de derrière est métallique.
Il y a un bout de cahoutchou qui se promene dans le fond de la porte mais il est plat et ne ressemble pas vraiment à un joint de guide. A moin que je ne me trompe
yogui59
yogui59
Message par DarkGyver le Mar 27 Fév 2007 - 22:12
Re;
Voilà l'explicaton de tes malheurs...
En fait si le cahoutchouc manque, la vitre sort de son guide avant et se coince...
Le truc plat comme tu dis, se replie en "U" pour rentrer dans le guide....
Puis la vitre rentre dedans...
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par yogui59 le Mar 27 Fév 2007 - 22:18
Merci pour ton aide je regarderais à ca demain. Je me posait la question de savoir ce que pouvait faire ce bout de cahoutchouc dans le fond de la porte et je m'était dit que cétait pour "amortir" la vitre lorsqu'on la baissait à fond puisque vu comme ca il n'a pas du tout la forme du guide.
yogui59
yogui59
