[BMW E39] Réparation des Pixels du Compteur
j'ai trouvé ce message sur 6enligne.
je le met ici avec l'accord de son auteur apoq et que je remercie encore une fois.
J’ai testé sur mon ex compteur :
Concernant le problème récurant des pixels sur E39 version hight, il circule sur le net des procédures de réparation qui peuvent sembler simple à appliquer : DANGER.
Pour accéder à la connexion sur la plaque mère, il faut démonter les aiguilles, or sur E39 ces aiguilles sont montées sur l’axe du potentiomètre et sont serties plus fortement sur cet axe que l’axe à l’intérieur du potentiomètre même.
Ce qui fait que quand vous tentez de les soulever pour les enlever, vous dessertissez à tous les coups l’axe du potentiomètre et endommagez le ressort de rappel = Compteur HS.
Si vous tentez de démonter les potentiomètres pour les réparer, il plus que probable que vous endommagerez un des quatre fils ( par potentiomètre ) de l’épaisseur d’un cheveux qui les relient à la plaque et la c’est tout à la poubelle.
De plus quand la connexion se fait par nappe souple, la panne provient d’un décollement et une déformation de la nappe de la plaque mère, si la nappe est trop décollée il y a très très peu de chance de pouvoir la recoller et cela en admettant qu’elle soit encore en bon état, car au fil du temps les contacts sur la nappe se sont détériorés au point disparaître.
Moralité = ne vous laissez surtout pas séduire par ce genre d’aventure qui à priori peu sembler séduisante, c’est l’échec garantie à 99,99 %.
Seul un professionnel parfaitement équipé et disposant de tous les composants de remplacement doit pouvoir tenter ce genre de manip ….et encore à quel coût !
Ces remarques sont aussi applicables en ce qui concerne les changements d’aiguilles ou de fonds de compteurs sur E39 qui sont absolument à proscrirent à titre privé.
steph45- Big boss
[E39 Tous Modèles] Réparation Pixel OB !!
Voila comment réparer vos pixel Défectueux !!
@++++[b]
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic.asp?TOPIC_ID=30102
PS : En Allemand !!!!
@++++[b]
chris570- Fidèle
Voiture(s): 325 I Coupé E36 & Xantia hdi ( Snif ) !
Re: [BMW E39] Réparation des Pixels du Compteur
Salut, Merci pour ton lien
avec un traducteur et les photos, on comprend pas mal, assez pour entreprendre la réparation. Je vas essayer sur mon compteur dès que j'ai le temps mais avant, je voudrais connaitre quel produit équivalent nous pouvons prendre en France, je n'y connais rien dans ce domaine?
Merci pour cette info
avec un traducteur et les photos, on comprend pas mal, assez pour entreprendre la réparation. Je vas essayer sur mon compteur dès que j'ai le temps mais avant, je voudrais connaitre quel produit équivalent nous pouvons prendre en France, je n'y connais rien dans ce domaine?Merci pour cette info
pat68- Habitué(e)
Voiture(s): 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
pat68 a écrit:Salut, Merci pour ton lienavec un traducteur et les photos, on comprend pas mal, assez pour entreprendre la réparation. Je vas essayer sur mon compteur dès que j'ai le temps mais avant, je voudrais connaitre quel produit équivalent nous pouvons prendre en France, je n'y connais rien dans ce domaine?
Salut ,
Tu peux regarder sur :http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/TopCategoriesDisplay?storeId=10001&catalogId=10001
Spray de contact électronique ! Ou autre part ..... Leroy Merlin , etc.......
Magasin d'électronique !!
chris570- Fidèle
Merci pour le lien, que je connaisais en plus comme un con, mais mm pas pensé!!!
J'ai le catalogue à la maison........Ha, je te jure, ces vieux!!!
J'irai voir un magasin d'electronique sur Mulhouse.
Par contre, j'ai remis le contact hier un coup depuis une semaine sans, et tous les pixel sont présent!!
Demain, je roule avec toute la journée et verrai ce que cela fait.
Bref, merci à toi, à vous tous
Pat
Pat
pat68- Habitué(e)
J'ai une e38 avec le meme problème, j'avais essaye d'ouvrir le compteur avant de trouver ce forum mais je n'etais pas arrivé à l'ouvrir car j'avais peur de casser les clips à l'arrière.
Pouvez vous me dire si vous avez fait la manip, s'il n'y a pas eu de problème et comment vous vous y etes pris pour ouvrir le bloc compteur ?
Quel produit et ou l'avez vous trouve pour faire le nettoyage?
Par avance merci de votre aide
Tof- Newbie
Voiture(s): bmw 730 dA e38
N'ayant pas ouvert mon compteur ni d'autre de BMW , je ne puis d'etre utile, désolé.
Pat
Pat
pat68- Habitué(e)
Je ne sais pas si vous avez lu le texte allemand jusqu'au bout :
vers la fin il dit, si j'ai bien compris, que le nettoyant contact ne fonctionne qu'à court terme. En fait il attaque les contacts du LCD, et après quelques mois, le probleme est encore pire qu'avant, et cette fois plus réparable car les contacts ont été détruits
Ca ne veut pas dire que ça sera le cas avec tous les nettoyants contacts. Il y en a peut-être d'autres inoffensifs.
Par contre ce qui ne peut pas faire de mal pour les LCD qui peuvent être débranchés, c'est de seulement nettoyer les contacts avec un chiffon "microfaser", genre synthétique doux peut-être comme les chiffons à poussière de madame.
Tenez nous au courant de vos interventions et des résultats SVP.
Salut à tous.
.Ca ne veut pas dire que ça sera le cas avec tous les nettoyants contacts. Il y en a peut-être d'autres inoffensifs.
Salut à tous.
PBo- Newbie
Voiture(s): 525 TDS E34 et 524 TD E28
Mon compteur est réparé, il fonctionne très bien à tous les niveaux. Je l'ai fais réparer sur Marseille, après deux aller/retour, il est "presque" bon.
Je ne vous conseil pas l'envoi par la poste car la ligne de pixel est certainement du à la manutention trop délicat de la poste!!
Pourtant, je peux vous promettre que mon compteur était super très très bien protégé, emballé comme pour un envoi de verre!!!.
Bref, cette réparation tient toujours après plusieurs semaines.
D'ailleurs, je revends, au prix d'achat, le compteur de remplacement, que j'avais mis dans mon 730 pendant la réparation de celui d'origine. C'est un compteur d'origine X5. Il a qqs défaut de pixel, rien de méchant et réparable.
PS: pour l'adresse du réparateur, je ne sais pas si j'ai le droit de la mettre en ligne, donc soit par MP ou plus tard dès le retour du droit ou non droit.
pat68- Habitué(e)
Salut pat68,
Je suis intéressé par le nom et l'adresse du réparateur de compteurs à Marseille, et aussi par ses prix.
NB.: Il n'y a pas de mal à dire du bien.
PBo- Newbie
le lien avec tt les infos
http://www.compteurdigitalsystem.com/index.html
Coté prix, c'est suivant la gravité de vos pannes.
pat68- Habitué(e)
Merci pat68.
PBo- Newbie
De rien,
Mais si tu l'envoies..............fait un paquet de chez paquet car avec la poste, tu risques de te retrouver avec un compteur HS!!!
Il m'on "grillée" une ligne lors du deuxieme retour!!
Je ne voulais le retourner une nouvelle fois. Je pense que le mieux serait de la déposser et reprendre en main propre car crois moi, j'ai vraiment fait un carton hyper protegé!!! mousse, papier, coque etc.
pat68- Habitué(e)
Est-ce que quelqu'un s'est lancé dans les réparations ou a eu des problèmes similaires
aznviet- Accro
Voiture(s): 525 tds e39 // 525 tds e34
j'ai une rangé de pixel qui est morte mais j'hésite car le démontage des aiguilles est trés risqué.
steph45- Big boss
moi je ne vois plus grand chose sur le compteur
mais sur le site il ne dit pas d'enlever les aiguilles, si ?
aznviet- Accro
il n'enlève pas les aiguilles parce qu'il ne le démonte pas complètement.
pour une bonne réparation durable, le mieux est de sortir complètement l'afficheur pour bien nettoyer les contacts.
steph45- Big boss
Sujets similaires» eclairage compteur classe A
» Problème compteur bloquer à 200km/h whaou!!
» [E39 M57 an00] Réparation pixels ODB
» [E39 530i 2002] réparer pixels du bloc compteur (résolu)
» Réparation cable compteur
