Probleme de ralenti
Probleme de ralenti Empty Probleme de ralenti
Message par ericerac le Ven 21 Juin 2019 - 14:14
Bonjour, j'ai une 318is M44, le moteur tourne comme une patate au ralenti.(un peu comme s'il y avait un cylindre qui ne donne pas bien ) J'ai nettoyé le calculateur de ralenti, nouvelles bougies mais c'est toujours le même. La voiture tire bien, n'a pas de ratés, Est-ce que cela pourrait venir de cette pièce sur la photo? Et quelle est cette piece? Merci Probleme de ralenti Dezmem10
ericerac
ericerac
Masculin Verseau Serpent
Voiture(s) : BMW E30-318i
Probleme de ralenti Empty Re: Probleme de ralenti
Message par edo le Dim 23 Juin 2019 - 16:59
vérifie la sonde lambda et fait un test de polution pour voir si tu as pas ta sonde HS ou ton cat HS, l'actuateur ne gère que le ralenti il peut etre mort et bloqué dans un mauvaise position,sa peux etre aussi un cable de Bougie Hs .
Tirée sur un Forum (Mon probleme est regler.
J'ai redemonter la pipe d'admission et j'ai bien rentrer la durite de la soupape de ralentit et apres quelques kilometres le ralentit est nikel et sa a l'air de continuer donc je pense que le probleme est resolu.)
edo
edo
Masculin Capricorne Serpent
