besoin d'aide pour réglage pré-charge pont arrière ,
besoin d'aide pour réglage pré-charge  pont arrière ,  Empty besoin d'aide pour réglage pré-charge pont arrière ,
Message par LAURENT45 le Jeu 27 Déc 2018 - 17:15
Bonjour, mon fils a acheté une serie 118D de 2005 et le pont arrière est hs, les roulements du pignon d'attaque font du bruit.
J'ai acheté un kit roulement , remplacé les roulements mais il y a un petit problème je n'ai pas les valeurs de réglage de la pré-charge des roulements et surtout comment le faire.
Je crois mais je ne suis pas sur qu'il faut déjà serrer l'écrou à un certain couple, puis vérifier avec un peson la précharge et ajuster le serrage pour obtenir la bonne valeur .
Mais je ne connais pas ces valeurs :??:
si quelqu'un peut venir à mon aide
LAURENT45
Masculin Taureau Chien
Voiture(s) : SERIE 118D E87
besoin d'aide pour réglage pré-charge  pont arrière ,  Empty Re: besoin d'aide pour réglage pré-charge pont arrière ,
Message par Grogaz le Ven 28 Déc 2018 - 5:35
Bonjour
Régler la précharge du roulement avec une clef dynamo' et/ou serrage angulaire sur l'écrou, ok, ça me semble cohérent pour un roulement à rouleaux coniques, par exemple. :jap:
Par contre, contrôler cette précharge avec un peson, waahhouuu, ça me semble l'usine à gaz spatio-nuclaire, il s'agit de mécanique somme toute assez basique, un changement de roulement sur un pont de voiture, ce n'est pas une transplantation cérébrale réalisée par des robots chirurgiens... :??: :ange:
Après, je peux me planter, mais à mon avis, un serrage à la dynamo' et/ou angulaire, ça devrait suffire. :jap:
