[M50B20] changement du collecteur d'admission pour un b25
[M50B20] changement du collecteur d'admission pour un b25 Empty [M50B20] changement du collecteur d'admission pour un b25
Message par mehmetongan le Mar 18 Déc 2018 - 12:10
Hello à tous,
J'aimerai ajouter quelques poneys à ma charrue (e34 520i 24v) donc doté d'un m50b20TU avec un seul vanos.
J'ai lu que certains changeaient le collecteur d'admission pour celui d'une B25, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ? Ou aurait un tuto complet sur ce qui est compatible, l'installation etc si c'est en mode plug&play ou s'il faut faire une remap etc.
Ou si vous avez d'autre idée pour augmenter la robustesse de ce moteur je suis preneur !
A plus !!
mehmetongan
mehmetongan
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : bmw e34 520i 24v
[M50B20] changement du collecteur d'admission pour un b25 Empty Re: [M50B20] changement du collecteur d'admission pour un b25
Message par Grogaz le Ven 21 Déc 2018 - 9:56
Pourquoi changer le collecteur d'admission? :??:
Tu comptes gratter zéro virgule combien de poneys avec ça? :ange:
Changer le collecteur d'admission pour gratter des watts, ça peut par exemple être "rentable" en remplaçant celui d'un M52 par celui d'un M50. Là, le gain en Pmax peut être sensible, mais la contrepartie, c'est qu'alors, le M52 perd une bonne partie de son couple à bas et mi-régimes (conduits bien plus courts). :L
Pour ce qui est d'optimiser la robustesse du moulin, bichonne le circuit de refroidissement en mettant à neuf calorstat, pompe à eau, radiateur, bouchon de base d'expansion. :jap:
Message par mehmetongan le Ven 21 Déc 2018 - 10:25
Le collecteur d'admission je pensais soit à celui d'une autre version du moteur soit à du dbilas d'occasion ou équivalent : swapland.fr/admission-papillon/2813-admission-papillons-bmw-28-35-12v-m30-dbilas.html
Ce genre de collecteur d'admission dépasse mon budget =/
Circuit de refroidissement a déjà été remis à neuf, donc radiateur, vase d'expansion, elctrovanne de chauffage, les bouchons, etc.
mehmetongan
mehmetongan
Message par Grogaz le Mar 25 Déc 2018 - 19:22
Une autre version du moteur?
Tu penses à quelle version en particulier?
Et dans quel but ? :??:
