[BMW E46 328ci] Sifflement à l'accélération
[BMW E46 328ci] Sifflement à l'accélération  Empty [BMW E46 328ci] Sifflement à l'accélération
Message par Biez le Ven 6 Juil 2018 - 14:37
J'ai un petit soucis sur ma 328ci, rien de très grave mais à surveiller ou remplacer en préventif je pense.
Quand j'accélère doucement et à faible régime, j'entends un sifflement aigu qui semble provenir de l'admission d'air, côté droit du moteur. Quand j’accélère franchement, il n'y a plus aucun sifflement.
J'ai trouvé ce sujet de 2008 qui décrit assez bien mon problème : https://www.forum-bmwfans.com/t8069-bmw-323-ci-e46-sifflements-a-l-acceleration
Le problème était dû à une "petite durite de retour des vapeurs d'huile reliée au conduit d'admission du filtre à air percée".
Par contre il n'y a plus aucunes images ni schémas qui s'affichent sur ce topic, d'où mon post pour avoir de l'aide.
Avez-vous des idées ?
Merci  :)
Biez
Biez
Biez
Masculin Capricorne Cochon
Voiture(s) : 328ci E46
[BMW E46 328ci] Sifflement à l'accélération  Empty Re: [BMW E46 328ci] Sifflement à l'accélération
Message par bugess le Sam 7 Juil 2018 - 7:31
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=BM31-EUR---E46-BMW-323Ci&diagId=11_2194
tu n'as pas bien cherché
bugess
bugess
Voiture(s) : 524td/ 525i/ 850csi
Message par Biez le Sam 7 Juil 2018 - 16:15
Merci pour le schéma, je l'avais déjà trouvé mais je ne situe pas l'admission d'air donc je l'avais laissé de côté.
Je vais regarder ça, en espérant que ça résolve mon problème :)
Biez
Biez
