[BMW e30 325iX] Fuite huile support filtre
[BMW e30 325iX] Fuite huile support filtre Empty [BMW e30 325iX] Fuite huile support filtre
Message par JMB33 le Dim 15 Avr 2018 - 8:29
lors de l'achat il y a avait une fuite d'huile au support de filtre à huile, BMW Bègles a trouvé les pièces moins chères que sur le net !
le joint torique du support contre le bloc moteur, et le p'tit kit qui tient par un clip et dont le joint était naze !
Un bon nettoyage de toute cette huile sous le moteur, traverse ...
Nickel !
Juste une astuce pour ceux qui veulent remettre le clip en place, on force avec une clé à pipe pour enfoncer la pièce à sa place et on met le clip plus facilement !
A + !
JMB33
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : e30 325iX 1988
[BMW e30 325iX] Fuite huile support filtre Empty Re: [BMW e30 325iX] Fuite huile support filtre
Message par BMWVal le Dim 15 Avr 2018 - 19:42
Merci pour l'astuce, je vois que tu continues a bichonner ta belle ....
BMWVal
BMWVal
