[BMW 325iX e30] fuite essence
[BMW 325iX e30] fuite essence Empty [BMW 325iX e30] fuite essence
Message par JMB33 le Sam 7 Avr 2018 - 16:07
Bonsoir,
mauvaise surprise ce matin, une odeur d'essence sous le capot !
le tuyau d'arrivée d'essence sur le dessus du moteur a une belle fuite, on a eu du bol en rentrant des Landes, on aurait pu se faire cramer la gue...e !!
Tuyau marqué 8mm, 0415110 ? (mesuré 15mm ext.) comme c'est celui du haut, il faut surement un modèle prévu pour haute T° ??
Dans la foulée je changerai aussi le 2e tuyau, quasi // au 1er mais qui va sur un genre de soupape, marqué 8X13 et en effet 13mm ext. !
Des ref. ou des spécif. pour ne pas prendre n'importe quoi ?
Merci,
A + !
JMB33
Masculin Balance Chat
Voiture(s) : e30 325iX 1988
[BMW 325iX e30] fuite essence Empty Re: [BMW 325iX e30] fuite essence
Message par JMB33 le Lun 9 Avr 2018 - 19:56
Bonsoir,
Durites d'essence changées, ce soir j'ai fait les 2 coté moteur, arrivée et retour.
Astuce pour la durite d'arrivée, scotcher la vieille et la neuve ensemble, ce qui permet de tirer sur l'une et pousser sur l'autre pour passer entre les injecteurs, sous la pipe d'admission, et bien suivre le chemin à l'aveugle !
Je ferai celles autour du filtre à essence quand je changerai ce filtre, donc bientôt.
A+ !
JMB33
Message par JMB33 le Sam 14 Avr 2018 - 19:50
Bonsoir,
vu l'état des durites sous le capot, je me suis dit, on continue !
donc ce matin, changement du filtre à essence (de 2008 !) et des durites du filtre.
Rien de compliqué, des colliers à desserrer, couper la durite à la bonne longueur ...
Et on ne prend pas trop d'essence sur le coin du pif !
une bonne chose de faite !
A + !
JMB33
Message par BMWVal le Sam 14 Avr 2018 - 20:27
Nickel !!!
Bon boulot sur cette Ix
BMWVal
BMWVal
