[BMW 320 i E30] Boîte de Vitesses Economique ?
[BMW 320 i E30] Boîte de Vitesses Economique ? Empty [BMW 320 i E30] Boîte de Vitesses Economique ?
Message par L6_24V le Jeu 11 Jan 2007 - 6:18
Ma voiture n'arrive pas a passer le 180km/h, pourtant le compte tours est a environ 5000 trs donc il pourrait encore monter.
Je precise que le moteur tourne tres bien et qu'il monte parfaitement dans les tours sur les 4 premiers rapport.
J'ai mi un pont S3.73 mais ca montait a peine plus en pointe quand j'avais celui d'origine.
Quelqu'un pense comme moi que c'est du a une boite economique??
Ou alors vous pensez qu'il y a un probleme quelquepart ??????
Merci ;)
Masculin Lion Rat
[BMW 320 i E30] Boîte de Vitesses Economique ? Empty Re: [BMW 320 i E30] Boîte de Vitesses Economique ?
Message par niko6440 le Jeu 11 Jan 2007 - 7:23
Est tu sur qu elle dépasse les 180 normalement?en plus si le pont que tu as monté te fais perdre un peu de pointe ...ca ne doit pas etre trop grave.
Sur autauroute c est limité a 130 kmh :)
:cache:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Jan 2007 - 16:51
Sur mon ancienne 320 i E30 phase 1, j'avais le même problème que toi.
Je prenais ma Vmax en 4ème à 210 compteur. Par contre, en 5ème, c'était la cata.
Je pense effectivement que c'est un rapport économique :lol:
Message par BMWMAX59 le Jeu 11 Jan 2007 - 17:16
Ben la 5ème c'est pas la vitesse économique sur les e30? Enfin pour la 316 c'est le cas car il faut pas compter dépasser les 160 avec la 5ème enclenchée ou du moins beaucoup plus lentement qu'en 4. (c'est pas un HS c'est pour faire une comparaison et essayer d'expliquer le pourquoi du comment :lol: ) .
Bref, il faudrait que tu regardes la référence de ta boîte. Avec une RTA tu devrais avoir ta réponse.
Message par Grogaz le Jeu 11 Jan 2007 - 17:49
Attends... :jap:
Tu as changé ton pont, mais es-tu certain que ta vitesse affichée soit toujours exacte? :?: Parce que si tu as changé ton rapport de pont (ce qui semble être le cas) il est probable que tu aies faussé ton compteur si l'info vitesse est prise avant les arbres de sortie de ton différentiel... :bah:
Message par L6_24V le Jeu 11 Jan 2007 - 18:02
La prise du compteur est brancher directement sur le pont donc je pense bien que la vitesse afficher est la bonne, non?????
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Jeu 11 Jan 2007 - 18:26
Si l'info vitesse est prise à l'entrée du pont, alros elle est faussée, si elle est prise en sortie du pont (côté arbres de sortie) alors elle est bonne... :jap:
Message par L6_24V le Jeu 11 Jan 2007 - 21:09
La fiche est a l'arriere du pont. donc la vitesse affiché est juste???
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Ven 12 Jan 2007 - 8:17
Ca, ce n'est que le positionnement de la prise, ce qu'il faut savoir, c'est où (en interne) est prise l'info... :jap:
Quelqu'un a déjà ouvert un pont d'E30? :?: :suspect:
Message par L6_24V le Ven 12 Jan 2007 - 15:57
bon en fait je sais pas si mon compteur est juste alors :(
Masculin Lion Rat
Message par éric 181 le Ven 12 Jan 2007 - 16:16
Tu passes devant un RA à 130,ça te permettra d'étalonner le compteur.
Il faut attendre quelque temps,je ne sais pas si tu es pressé.
Message par L6_24V le Ven 12 Jan 2007 - 16:50
J'vais pas me prendre un pv au cas ou il est faux!!!!!!!! :lol!:
Masculin Lion Rat
Message par BMWMAX59 le Ven 12 Jan 2007 - 17:06
Mais Grogaz, si c'est pris en entrée de pont, tous les compteurs de e30 sont faussés alors. J'ai jamais entendu parler d'un compteur/voiture/type de pont. Ca compliquerait les choses. L'info est prise sur la grande couronne je crois, c'est pas un capteur à impulsion? (cf: RTA)
En gros c'est un disque avec des lamelles et selon la vitesse à laquelle il tourne tu sais ta vitesse. La couronne étant l'engrenage en liaison directe avec le cardan, tu obtiens ta vitesse.
PS: c'est bien ce que je pensais, c'est un capteur à impulsion (n°8 sur le schéma suivant) et il a l'air d'être fixé à la verticale donc il doit prendre sur la couronne ;) .
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1351&mospid=47268&btnr=33_0121&hg=33&fg=10
Message par éric 181 le Ven 12 Jan 2007 - 17:13
L6_24V_2.5 a écrit:J'vais pas me prendre un pv au cas ou il est faux!!!!!!!! :lol!:
Le fait de prendre un pv serait positif,ça voudrait dire que ta E30 monte effectivement à plus de 180.Donc,ça "résoudrait" tn inquiétude quant à la santé de ton moteur.Bon,il faudra expliquer ça aux forces de l'ordre.....
Message par L6_24V le Ven 12 Jan 2007 - 17:21
mouais c'est pas le moment que je me prenne un pv, j'ai 200 bornes par jour a faire pour ma formation....
1 plein tout les 2 jours....
Masculin Lion Rat
Message par La_Chose le Mar 16 Jan 2007 - 18:53
Bizarre ça, moi crois bien me souvenir avoir pris 220 compteur sans problème en 5ème avec ma 325i M-Tech. Et ce n'était pas la boite sport, mais bien la boite normale. Enfin quand je dis "sans problème", ça montait bien plus lentement passé les 200.
La_Chose
La_Chose
Masculin Sagittaire Singe
Voiture(s) : 525i 24V 1995
Message par Grogaz le Mar 16 Jan 2007 - 19:24
En même temps, c'est 325i que tu avais, là, il est question d'une 320i! :ddr:
Message par L6_24V le Mar 16 Jan 2007 - 20:00
Bon j'ai pas compris hier j'ai pris 190 en monté alors que sur le plat la derniere fois j'ai bloquer a 180 environ....
Faudra que je fasse le test quand y'a moin de circulation :bah:
Masculin Lion Rat
Message par e36 coupé le Mar 16 Jan 2007 - 21:12
Aparement ta voiture n'en fait qu'a sa téte Happy Happy
e36 coupé
e36 coupé
Masculin Poissons Dragon
Message par L6_24V le Mar 16 Jan 2007 - 21:43
oui elle pousse quand elle en a envie en + le 180 j'était seul et le 190 a 2 :lol!:
Masculin Lion Rat
Message par Grogaz le Mer 17 Jan 2007 - 6:04
Enfait, ta caisse, c'est une courageuse. :lol: Elle n'accepte de pousser que si c'est difficile... :lol!:
Message par L6_24V le Mer 17 Jan 2007 - 6:07
Ouais :ptdr:
Masculin Lion Rat
Message par BMWXP le Ven 19 Jan 2007 - 23:19
L6, a quelle vitesse compteur est tu à 3000 trs et à 3500 trs?
C'est pour comparer car sur le touring, c'est un pont court ...
Moi je suis a 100 et 115 environ .
Message par L6_24V le Ven 19 Jan 2007 - 23:21
Tu parle en 5eme?? je fait le test demain et je te dit ;)
Mon pont est un S3.73 plus court que l'origine.
Et je ne sais pas si c'est pareil car on a pas tout a fait le meme moteur!
Je te tient au jus ;)
Masculin Lion Rat
Message par BMWXP le Ven 19 Jan 2007 - 23:22
Oui, c'est bien en 5eme, j'avais oublié de preciser !
Je n'ai pas encore eu le temps de me coucher sous le touring pour voir le rapport de pont !
