Phare allumé en permanence BMW Z4 E85
Phare allumé en permanence BMW Z4 E85 Empty Phare allumé en permanence BMW Z4 E85
Message par reivaxion le Sam 10 Mar 2018 - 18:15
Après une brève présentation, je me permets de vous demander de l'aide concernant mon véhicule BMW Z4 (E85).
Je vous explique mon problème : depuis quelques jours, lorsque je mets le contact sur ma voiture, mes phares fonctionnent alors que ceux-ci sont bien en position OFF. Les clignotants ne fonctionnent plus du tout (pas de voyant sur le tableau de bord), même chose pour les feux antibrouillards ainsi que les "warning"...
J'ai donc déconnecté la batterie afin de voir si cela allait régler mon problème et bien entendu, celui-ci est toujours bien là!
Je ne sais pas ce que je pourrai faire comme autre vérification afin d'identifier la panne.
Merci de m'avoir lu et pour vos futures suggestions.
reivaxion
Masculin Capricorne Chèvre
Voiture(s) : BMW Z4 E85 2.2
Phare allumé en permanence BMW Z4 E85 Empty Re: Phare allumé en permanence BMW Z4 E85
Message par Grogaz le Dim 11 Mar 2018 - 18:32
J'aurais tendance à préconiser de contrôler les tensions de batterie moteur éteint depuis quelques heures puis moteur allumé, pour voir s'il n'y aurait pas un soucis de ce côté là.
Sinon, peut-être juste un reset de l'électronique... :??:
Message par reivaxion le Dim 11 Mar 2018 - 19:28
Merci pour ton conseil! Je vais laisser passer la nuit et je ferai un contrôle de cette batterie.
En ce qui concerne le reset électronique, peux-tu m'indiquer la démarche à suivre?
D'avance merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre.
reivaxion
Message par reivaxion le Lun 12 Mar 2018 - 10:50
Grogaz a écrit:J'aurais tendance à préconiser de contrôler les tensions de batterie moteur éteint depuis quelques heures puis moteur allumé, pour voir s'il n'y aurait pas un soucis de ce côté là.
Batterie vérifiée ce matin, pas d'anomalie détectée...
reivaxion
Message par Grogaz le Lun 12 Mar 2018 - 11:16
Quelles étaient les valeurs de tension relevées? :??:
Message par reivaxion le Lun 12 Mar 2018 - 17:57
La valeur relevée avec le multimètre est de 12,6v exactement.
Dois-je vérifier une autre valeur?
reivaxion
